PavelY
Сб 21 Январь 2012, 16:11
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 21 Январь 2012, 17:07
Было бы неплохо, если бы Вы указали размеры фундамента под существующей печью.
PavelY
Сб 21 Январь 2012, 17:51
Попробую пояснить подробнее.
Весь сруб 6х6 установлен на фундамент из бетонных блоков. Поперек еще установлена перегородка. Сверху это накрыто железобетонными плитами типа дорожных.
Т.е. размер фундамента значительно превосходит предполагаемый размер печи.
Существующая печь стоит на этих плитах. Ее приблизительный размер в основании 800х1000. (Более длинная сторона по направлению С-Ю.)
Виктор_А
Сб 21 Январь 2012, 18:06
И Вам нужен конвективно-накопительный камин? Прорисую-скину на почту.
Boris759
Регион: Belarus
Сб 21 Январь 2012, 18:52
PavelY писал(а): |
Здравствуйте!
Ищу печника. Требования, надеюсь, достаточно подробно изложил в документе
http://tmp.1d61.com/FurnaceRequirements.pdf
(Для прочтения нужен Acrobat Reader.)
Отвечу на все предложения и отредактирую текст этого сообщения, если предложения больше не будут нужны.
Павел |
а чем дом думаете отапливать?
Виктор_А
Сб 21 Январь 2012, 18:57
Требования
Печь-камин будет использоваться в первую очередь для декоративных целей и только во-вторую, для отопления.
Иначе говоря, цели в порядке убывания значимости:
1. Возможность посидеть у огня.
2. Привлекательный внешний вид.
3. Возможность быстро нагреть дом зимой после долгого отсутствия.
Цитата с пояснительного документа
PavelY
Сб 21 Январь 2012, 19:04
Поясню про отопление.
Думаем обойтись комбинацией печи-камина, радиаторов и нагревателя в приточной установке.
На данный момент не планируем постоянно проживать в доме зимой.
Надеемся на небольшие теплопотери за счет сруба, 200-250мм утеплителя, рекуператора в вентиляции, стеклопакетов, тамбура...
Сб 21 Январь 2012, 20:28
Вам достаточно каминной топки только зачем весь декор делать из кирпича можно и просто гипрок на него нанести декоративный камень будет так же смотреться как и обложить кирпичом
PavelY
Сб 21 Январь 2012, 20:40
Я могу ошибаться, но большой массив кирпича имеет свои достоинства. Это аккумулятор тепла/холода, что дает более равномерную температуру зимой и летом.
Кроме того, кирпич создает ощущение натуральности конструкции. Отделка "под кирпич" требует особой тщательности, чтобы добиться того же эффекта. Например, хотя угловые элементы -- не проблема, элементы "угол по длинной стороне" или "угол трех плоскостей" не всегда доступны или это требует особой ловкости, чтобы сделать правильно.
Вероятно есть какие-то аргументы за вариант гипрок-отделка. Буду благодарен, если Вы их приведете.
Последний раз редактировалось: PavelY (Сб 21 Январь 2012, 21:34), всего редактировалось 1 раз |
Сб 21 Январь 2012, 21:25
вот примерно как можно сделать гипроком, это не мои работы, а облицовка кирпичом тепла особого Вам не даст это просто облицовка
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Сб 21 Январь 2012, 21:52), всего редактировалось 1 раз |
PavelY
Сб 21 Январь 2012, 21:40
Облицовка гипсокартоном подразумевает использование меньшего кол-ва кирпича, что, в свою очередь, означает меньшую теплоемкость.
Мне, скорее, нужна печь-камин. И хотя функция печи нужна в меньшей степени, чем функция камина, я бы не хотел от этой функции отказываться если нет на то веских причин.
Сб 21 Январь 2012, 21:46
тогда Вам нужна печь камин и обогреет и топить будет как камин если не требуется как печь, из кирпича полностью, это уже моя работа.
Валентин Стрибук
Вс 22 Январь 2012, 00:26
PavelY
Вс 22 Январь 2012, 12:41
Да, насколько я понимаю, то, что мне нужно, можно назвать печь-камин с аккумулятором тепла. Вполне возможно использование чугунной топки.
Также дам ответ на вопрос, заданный в личных сообщениях. Несмотря на то, что отопление не входит в список приоритетов, я не отказываюсь от этой функции. Внешний вид должен быть близок к тому, как это изображено в требованиях. Но если при этом есть возможность сделать качественно отопление -- это значительное преимущество.
Готов рассмотреть (несколько более) конкретные предложения.
Валентин Стрибук
Вс 22 Январь 2012, 20:02
3-я функция - быстро нагреть выстуженный дом возможна только чугунной каминной вставкой (обычно 10квт), тогда требование сброса тепла летом - только открытыми окнами и дверями.
2 этаж от трубы - невозможно прогреть(дай бог 1квт). Имеет смысл на распушке печи 1 этажа поставить как минимум щиток(будет давать около 2квт).
Важно: вся конструкция должна быть на единой плите и под ней - подпорка.
Пример конструкции:
отопительная печь и каминная вставка, оформленная как камин. На распушке печи на 2 этаже - щиток, прогреваемый от каминной вставки 1 этажа.
Труба лучше полностью кирпичная, но если по противопожарным правилам не вписывается в стропила, то можно довести кирпич до чердака, а от верха комнаты 2 этажа "засунуть" сэндвич.
Мощность такой конструкции в среднем при 2х топках в сутки:
1 этаж - около 5 квт печь и 10квт камин - когда горит.
2 этаж - до 2квт.
Отопительный щиток. Примыкает к стене дополнительный канал в трубе, будет задействован для вентиляции, заодно играет роль противопожарной разделки исходя из 38см до дыма. |
147.24 КБ |
595 раз(а) |
Сбоку топка отопительной печи с хлебной камерой. Следы дыма из хлебной камеры - результат протопки ещё без трубы - очень хотелось проверить, будет ли режим "музыка огня". |
139.38 КБ |
606 раз(а) |
Чугунная каминная вставка МЕТА -Селеник, от неё напрямую прогрев щитка 2 этажа |
143.99 КБ |
589 раз(а) |
