odali
Регион: Украина
Вт 31 Январь 2012, 00:52
Дом деревянный 9на 9м + мансарда,
брус 15*15,
глиняная штукатурка внутри 2.5 см,
снаружи обит доской 50 мм.
внутренние стены из кирпича.
Окна пластиковые с аргоном,
Задача:
отапливать дом с помощью каминопечи
+ конвекционными потоками греть первый и второй этаж.
располагаю местом под камин шириной 1,5м и длинна 1,2м высота 2,7м.,
получается рабочая площадь печи максимальная в 10,53м2.
подвел под полом трубу 100мм с улицы для подачи воздуха в камеру горения.
Дымовой канал 220*180мм внутри перегородочной стены.
Несколько вопросов по ходу:
1.Достаточно ли будет мне этой площади печи для обогрева дома,
при среднем морозе зимой в 10-15 градусов и пиковых 30 градусов,
если да то какая примерно подойдет.
2. Пользуясь печью булеряном я понял ефективность второй камеры сгорания куда подается воздух при помощи жиклеров , используется ли в печи Кузнецов принцип второго дожигания газов ?
3. Из того же булеряна , там нет зольника (нижней подачи воздуха)
и дрова весьма продуктивно сгорают, почему тогда в печях каминах его используют ?
Те же фирменные камины NordPEIS используют верхнюю подачу воздуха для горения, без использования зольника,(который в процессе горения может забиться и неравномерно подавать воздух) или я что то не понимаю.
4. Хочу использовать обдув стекла чтобы не закапчивалось в процессе горения.
Подскажете пожалуйста реальны ли мои мечты ?
буду весьма благодарен за ответы.
14.02 КБ |
704 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 31 Январь 2012, 09:35
Если отапливать камино-печью конвекционно, то необходима каминная касета от 10 кВт. Ну и делать по индивидуальному проекту.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Вт 31 Январь 2012, 17:05
По ощущениям одной печью удаётся комфортно прогревать площадь примерно до 40 м2.
Вт 31 Январь 2012, 17:54
Для 80-ти квадратов периметр камино-печи д.б. 675 см.
Лестничный марш будет закрытым на зиму?
Если второй этаж жилой, то какова его площадь и планировка-рисунок?
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 31 Январь 2012, 18:11
| odali писал(а): |
брус 15*15,
Для чего Вы обшили кирпичный дом брусом, а сверху ещё и доской 50 мм ?
Обычно делают наооброт. толщина кирпичной стены какая?
Игорь 2
Вт 31 Январь 2012, 19:22
| Виктор_А писал(а): |
| Если отапливать камино-печью конвекционно, то необходима каминная касета от 10 кВт. Ну и делать по индивидуальному проекту. |
Думаю с кассетой на зиму надо будет в штат истопника вводить.
Виктор_А
Вт 31 Январь 2012, 22:59
| Игорь 2 писал(а): |
Думаю с кассетой на зиму надо будет в штат истопника вводить.  |
Я вроде как не просто фасад для касеты рекомендовал. Речь идёт о камино-печи!
Игорь 2
Вт 31 Январь 2012, 23:10
| Игорь 2 писал(а): |
Я вроде как не просто фасад для касеты рекомендовал. Речь идёт о камино-печи! |
Собственно, я не в укор Вам. Вот сейчас строим камин со вставкой Аксис. Там все конвекционные каналы внутри кассеты. Так что оболочку прогреть не получится никак. Поэтому: топим - тепло, не топим - холодно
Виктор_А
Вт 31 Январь 2012, 23:14
| Игорь 2 писал(а): |
Собственно, я не в укор Вам. Вот сейчас строим камин со вставкой Аксис. Там все конвекционные каналы внутри кассеты. Так что оболочку прогреть не получится никак. Поэтому: топим - тепло, не топим - холодно  |
Так вы же сами говорите, что камин строите
Игорь 2
Вт 31 Январь 2012, 23:16
Если честно, то я плохо себе представляю конструкцию ПЕЧИ со вставкой. Если, конечно, не подразумевается вставка как дополнительная топочная камера.
Виктор_А
Ср 1 Февраль 2012, 07:31
Двух-контурная печь с камерой дожига и каналами-колпаками. Просто вместо топки используем немного модернизированную каминную касету. Получаем конвекционную печь и ТА(с ТА после протопки снимаем тепло конвективно).
Ср 1 Февраль 2012, 08:58
| Игорь 2 писал(а): |
Если честно, то я плохо себе представляю конструкцию ПЕЧИ со вставкой. Если, конечно, не подразумевается вставка как дополнительная топочная камера.  |
А Вы проще - представляете себе футеровку топливника печи теплоёмкой не из ШАшек, а из листового чугуна? , скреплённого между собой болтами-стяжками... да ещё с дверцей-"аквариум" (ширина от 500 до 800)...
"Дорабатываем" её удалением внутренних дымоходов-конвективных каналов.
Добавляем в систему ЗЛХ.
Вот это и есть то, что рекомендует Виктор_А
Игорь 2
Ср 1 Февраль 2012, 13:30
Понятно, спасибо. Только, кмк, на втором этаже зимой будет дубак с такой печкой всё равно. Или топить круглосуточно почти. Может я и ошибаюсь, но я бы не рискнул.
Ср 1 Февраль 2012, 17:42
| тов.Ёжиков писал(а): |
| По ощущениям одной печью удаётся комфортно прогревать площадь примерно до 40 м2. |
Вот сейчас в SW проектирую подобную для 78 квадратов (1-вый этаж), + щиток с подтопком (стекло) в одной из спален на втором этаже:
| ...только "ОНЕГО" справа... |
47.22 КБ |
728 раз(а) |
Виктор_А
Ср 1 Февраль 2012, 19:41
| Игорь 2 писал(а): |
Понятно, спасибо. Только, кмк, на втором этаже зимой будет дубак с такой печкой всё равно. Или топить круглосуточно почти. Может я и ошибаюсь, но я бы не рискнул.  |
Ну что бы полноценно обогреть второй этаж, необходима двух-этажная печь. Или же,если есть возможность, увеличить размер печи на первом и установить более мощную касету. Плюс такой системы в получении тепла с самого начала топки, и снятии накопленного тепла ночью. Из минусов( летом в плюс) дополнительный канал в трубе(в тёплое время при топке камина для "полюбоваться на огонь" тепло выводится из помещения. Ну и дополнительная вентиляция( если камином не пользуемся).
odali
Регион: Украина
Вс 5 Февраль 2012, 13:06
Ето в каком варианте,
1 Если использовать только излучение тепла от печи (инфракрасное). ?
2 А если использовать и излучение от печи и конвекционный прогрев помещения.?
odali
Регион: Украина
Вс 5 Февраль 2012, 13:23
Если второй этаж жилой, то какова его площадь и планировка-рисунок? |
Общая площадь 120 м2.
Лестничный марш будет открыт.
На втором этаже будет две комнаты одна такая же как спальня 12м2 над спальней а вторая будет как зал над камином 5м на 4м.
odali
Регион: Украина
Вс 5 Февраль 2012, 15:13
| Дачник писал(а): |
| odali писал(а): |
брус 15*15,
Обычно делают наооброт. толщина кирпичной стены какая? |
Стоп стоп у меня внешние стены деревянные, глина-брус- доска а внутренние (перегородки из керпича).
Дерево дышит и тепло изолятор, а кирпич даст тепловую инерционность дому, инфракрасное излучение от нагретого кирпича должно давать более комфортные ощущения.
По ходу вопрос как лучше греть комнату печкой или дуйкой (вентилятор с теном).
Конечно я могу быть и не прав, жизнь покажет.
