 Шведка Резника Следующая тема
Алексей Кузьминов
Регион: МУРМАНСКАЯ ОБЛ.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники. Собираюсь ложить печь. Пока остановился на варианте http://www.pechi-kaminy.su/3.2.2.php Шведка Резника. Но т.к. я не спец в этом, то у меня возникло несколько вопросов:
1. В этом варианте печь кладется и из шамота и из красного кирпича вперемешку - чем это чревато?
2.не маловата ли топка?
3.варочная плита размером 280x710, таких размеров я в инете не нашел, можно ли 410x710 тупо обрезать болгаркой?
Заранее всем благодарен.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
0) В цоколе один ряд лишний (или должен быть ниже уровня пола), а вот между топливной дверкой и чугуном должно быть три ряда.
1) Чревато трещинами из-за разного расширения и ожогами, если шамот выступает наружу.
2) На любителя - придется все время шуровать, чтобы протопить весь массив печи.
3) Не получится - там по краям идут ребра жесткости да и кольца не позволят так существенно сократить плиту. Впрочем нормально она там ложится поверх - просто с бОльшими заходами, чем это показано на рисунке.
Печь не понравилась в том числе и тремя режимами работы...
На http://www.stove.ru/ были?
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять про ИМХО не сказал. Да, поддувало можно ниже а вот над топ.дверкой вовсе необязательно три ряда-смотри ОВИКи и не только.Делаю тоже три но просто мне 10 рядов до плиты кажутся низко.
1.так топливник вообще не футерован а его стенки из шамота предохраняют от разрушения но не от перегрева. Футеровка нужна-но это будет другая печь
2.Согласен,тока над бы сразу указать что горизонтальные каналы- очень плохо для тяги и сажи будет немеряно.Последний канал и над вар камерой будут мягко говоря очень не горячими.
3.Ну есть сплошные безконфорок плиты хотя конечно лучше не пилить,.
А у него не одна такая,то что они выложены в изданной книге не гарантия их хороших качеств.
Smile
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Boris759, помните ли Вы одну из первых школьных лабораторных работ по химии, где определялось где у свечи самое жаркое пламя? - так же и с дровами и печкой - есть характерная высота пламени, на которую стоит ориентироваться. Если ниже, то это как хуже нагрев, так и снижение кпд печи в целом.
Будь топка подлиннее или пошире еще можно было бы разложить дрова один ряд на колоснике, но в такой маленькой их придется набивать под завязку...
Также низкое расстояние между дверкой и плитой опосредствованно влияет на тягу/дымление печи из-за высоты размещения первого перевала.
Что ж до печей Кузнецова, то стоит обратить внимание где находятся кирпичи катализатора Радость - они как раз нагреваются самым жарким пламенем, что и позволяет печи спокойно переваривать пластик и резину.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты уверен что в ОВИКах нужен катализатор?. И я не заметил большой разницы в высоте плиты,у меня часто и с тремя рядами плита красная. А вообще скукота тут вот я и пытаюсь хоть некое подобие диспута устроить Smile
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ОВИК катализатора как такого нет - он только в чисто отопительных и котлах.
Размещение же варочной плиты на идеальном расстоянии от колосника поднимет ее слишком высоко - до высоты "обычного" размещения ХК,.. вот и приходится выбирать нечто среднее между высоким кпд (всеядностью печи) и удобством.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже писал про печь с плитой.Пилить нельзя. Там ребра жесткости.И через кольца будет обязательно подсос воздуха и вероятность конденсата больше в 2 раза.Плиты это вчерашний день-военное время40-х годов.Низкий КПД у них и надежность чугунного настила тоже неважная.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не подсос, а вторичный воздух. Вот Радость
Алексей Кузьминов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем плоха печь с тремя режимами? Какие то особенности топки или что то другое?
На http://www.stove.ru/ только сегодня зашел, спасибо за ссылку, буду изучать.
Алексей Кузьминов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое всем спасибо за разъяснения. Пока этого не касался и не знал , что столько видов печей существует, а мнений какая лучше еще больше.Но до лета еще время есть - определимся.
Алексей Кузьминов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что можно использовать в отопительно-варочной вместо плиты?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем, что это не самолет, и сложный запуск лучше не делать вообще.
В обычной печке ставят только одну задвижку летнего хода (ЗЛХ), но лишь затем, чтобы не греть при варке всю печь в теплое время.
