Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 3 Апрель 2012, 07:23
Павел Раст, Игорит СПАСИБО Вам за развернутые ответы!!!
Логика скосов под 45гр. заключается в том, что большая площадь плиты будет омываться огнем, а значит плита будет прогреваться более равномерно. И как мне видится это снизит шансы появления критичных температурных деформаций в чугуне, а значит и уменьшится риск, что плита лопнет.
По моему весьма логично! Нет?
Естественно эти скосы я подглядел на фото у профессионалов. Многие ведь так делают!
| Павел Раст писал(а): |
Чтобы не растолкались шамотные кирпич верхнего ряда топки - уложите их не со скосом под 45 градусов, а перпендикулярно и с перевязкой с нижележащим рядом. |
Не совсем понял вас..... простите...
Почитаю толкования некоторых терминов, может тогда пойму.
Как мне показалось, вам для более глубокого понимания обсуждаемого вопроса, необходимо видеть макет топки полностью. Вечером выложу картинки.
| Игорит писал(а): |
| (она у Вас вроде "прилипает к чугунке" - низзя!) |
Очень интересно!!!
Почему нельзя???
Я надеялся, что козырек из нержавейки прикроет все некрасивости, которые неизбежно будут между плитой и стенками печи от базальтового картона и каолиновой ваты.
Одним своим концом козырек будет опираться на плиту, но он НЕ будет к ней жестко прикреплен. По моим планам, плите ни что не должно мешать двигаться в любую сторону в пределах 5- 10 мм
Павел Раст
Вт 3 Апрель 2012, 07:31
| Вованыч писал(а): |
Естественно эти скосы я подглядел на фото у профессионалов. Многие ведь так делают! |
Это так, только я про не эти скосы, что дают огонь к плите, а другие - которые зарезаны на ус, как плинтус, в углах верхнего ряда топки.
Вт 3 Апрель 2012, 08:37
| Вованыч писал(а): |
| У вас есть еще какие аргументы? |
Нет.
| Вованыч писал(а): |
| Эксперименты ставить я не планирую. |
Тогда чем Вы руководствуетесь, пытаясь установить плиту нетрадиционным, т.е. экспериментальным способом?
Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 3 Апрель 2012, 13:49
| Шура писал(а): |
| Вованыч писал(а): |
Нет.
| Вованыч писал(а): |
Тогда чем Вы руководствуетесь, пытаясь установить плиту нетрадиционным, т.е. экспериментальным способом? |
OFF
Я листал печной жаргон и не нашел там слова "Эксперимент", может оно где-то и есть и толкуется как-то по своему, не знаю. А в обычном русском языке, слово эксперимент толкуется примерно так:
"Эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт), метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности."
Более подробно тут: http://slovari.yandex.ru/Эксперимент%20толкование%20слова/БСЭ/Эксперимент/
Я не собираюсь ставить эксперименты!!!
Я пытаюсь, воспользовавшись коллективным разумом, имеющимся у участников форума опытом, разобрать данную проблему на ЗА и ПРОТИВ. И на основании полученных ответов принять решение. Если решение будет ЗА то с этим так называемым "экспериментом" мне придется жить
Вот и все.
Как я понял вы против данного способа? Но аргументов защищающих ваше мнение у вас либо нет, либо вам просто лениво жать кнопки на клавиатуре.
Вт 3 Апрель 2012, 15:15
| Вованыч писал(а): |
| ...Но аргументов защищающих ваше мнение у вас либо нет, либо вам просто лениво жать кнопки на клавиатуре. |
Не надо истерик Вованыч, я только поинтересовался...
Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 3 Апрель 2012, 15:33
| Шура писал(а): |
| Вованыч писал(а): |
Не надо истерик Вованыч, я только поинтересовался... |
Вот так вот, да???
Думаю это от того, что я очень плохо пишу. Извините пожалуйста, я вовсе не писатель. Пока одно слово напечатаешь, мысль уже за сто верст улетела...
Какие истерики? Абсолютно ни каких эмоций!!! Вы пишите, а я читаю ваши тексты. Пытаюсь понять. Если не понимаю задаю вопросы.
Если есть что добавить к ЗА или ПРОТИВ, то пожалуйста сделайте это!
Я лично, вам буду за это благодарен!
Вт 3 Апрель 2012, 19:47
Будет лежать и на шамоте. В уличных барбекю так делают.
Плохо, когда что-то вытечет с плиты в вату по периметру... Это пожалуй единственный минус.
Скосы в 45 градусов если и делать, то так, чтобы никогда не появлялся огонь из под плиты при ее сдвиге. Плита меньшего размера. Эти скосы для большой плиты делались. Как и у всех профи.
Не волнуйтесь - все будет нормально.
А, да, эта топка не дымит. Но под хайлом положите лещадку на низ печки - нагревается очень сильно.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Вт 3 Апрель 2012, 20:22
Володя, твое мнение по данной теме я отлично помню! Одна голова хорошо, а форум лучше
Тем ни менее спасибо тебе за позицию!
Если что-то вытечет на плиту, то какая разница на чем она стоит???
В любом случае все пойдет на вату или картон. А от всяких брызг вата будет прикрыта козырьком из нержавейки.
Вот только почему-то Игорит писал, что нельзя делать козырек. Может он просто что-то не понял, или я что-то не понимаю, дождусь его ответа.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 3 Апрель 2012, 21:17
Шамот будет поднимать плиту, а у вас уголок из нержи закреплен на кладке.
Игорит
Регион: Калининград
Вт 3 Апрель 2012, 22:31
Писал уже про тепловые зазоры. Если сильно хочется "нержавеющей эстетики", поднимите на 3-4 мм. Ваш уголок. Не жмите плиту, пусть дышит-толкается свободно. Хотя щи да каша точно полезут в эту щель. Ну так и газовую плиту дома мы иногда моем. Дерзайте. Удачи!
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56 |
Павел Раст
Вт 3 Апрель 2012, 22:40
Кстати, нержавейку-уголок можно заправить и под плиту, а к стене приставить, не прикрепляя.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Ср 4 Апрель 2012, 07:31
Народ, то что вы ведите на плане, это НЕ УГОЛОК из нержавеющей стали с плоскостями толщиной в 4 мм и более
Все проще и мягче!
Возьму отрезок листа нержавейки толщиной 0.5 мм. Согну из него козырек, просверлю отверстия для крепления к стенке. Примерно так
Пусть себе футеровка дышит, все перемещения компенсируются за счет упругости козырька
| Кстати, нержавейку-уголок можно заправить и под плиту, а к стене приставить, не прикрепляя. |
!!!! Изящное решение!!!!
+ к ремонтно пригодности!
+ на вату разлитое на плите не побежит!
СПАСИБО!
Я подумаю
Игорит
Регион: Калининград
Ср 4 Апрель 2012, 12:26
Экий Вы, батенька, аккуратист. Раз такие дела заворачиваются, Вы уж не поленитесь, "утопите" Ваш уголок в красную кладку. Сверху бяка не попадет и красота будет, как в мавзолее. Фоткой потом похвастайте, плиз. Между прочим, нержавейка тоже от тепла расширяться умеет, хотя в этой точке t будет не экстремальная и все же...
Ср 4 Апрель 2012, 15:52
При царе батюшке построили мост через реку Белую по жд ветке Симбирск-УФА.Это было более 100 лет назад.Делали сложнейшие подводные работы по сооружению опор мостов.Мост бы еще и стоял.Но дорогу расширили и заодно мост новый построили.П омни посетитель форума-все движущиеся опры опираются на катки чтобы при температурном расширении ход был.Плиту же надо ложить на песчаную подушку которая засыапеется в вырезанный паз.Но будь осторожен еще раз посетитель форума.Ребро жесткости не должно касаться края кладки.А сверху это как-то незаметно.И вообще ВАМ ПЛИТА ЗАЧЕМ?50 ПРОЦ ТЕПЛА ОНА ЗАБЕРЕТ У ДЫМОВЫХ ГАЗОВ.КОГДА ПЛИТА ЛОПАЕТСЯ ОЧАГ УЖЕ ПОГИБ.Обычно это в морозы и в глубокую осень.Не ищи на печной карте уфу народ.Печной России осталось мало.Ее уже почти нет.Хотя УФА старей Казани там даже находили Византийские монеты и товары древних египтян.А Каповой пещере в Башкирии тысячи лет и на ее стенах древний человек остави рисунки мамонтов и буйволов.А ЧЕМ?Конечно же углем из своего очага....
Ср 4 Апрель 2012, 15:58
Здесь плита не перегревается, за счет небольшой подушки под ней. А в хайле этой топки намерили более 700 градусов... Так что пожалуй только о ребрах жескости нужно думать. Но они не у всех плит есть.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Чт 5 Апрель 2012, 07:47
| Игорит писал(а): |
Фоткой потом похвастайте, плиз. Между прочим, нержавейка тоже от тепла расширяться умеет, хотя в этой точке t будет не экстремальная и все же...  |
Если Высшее силы не столкнут меня с пути по которому я сейчас двигаюсь, то фото будут.
Да, я помню, что металлы тоже расширяются. Крепление козырька к стене и угловые стыки козырьков, будут не жесткими, выполню их по аналогии с креплением сайдинга. Еще мне очень нравится идея Павла, может быть остановлюсь и на ней.
pe4ka, как все красиво вы описали! Почему-то повеяло грустью, но прочитал с удовольствием!
Я все же буду чуть-чуть оптимистичней.
Люди всегда выбирали способ согреться или приготовить себе пищу, опираясь в первую очередь на экономические соображения. Вот и я, ни чем не отличаюсь от других.
Вода в моем колодце с достаточно большим содержанием кальция, а от этого кальция очень легко избавится вскипятив воду.
Я выбираю самый простой КМК и выгодный для меня способ очистки воды.
Это главная и пожалуй единственная причина для чего мне нужна плита на печи.
Про все недостатки печи с плитой я не только читал но и имею возможность наблюдать. Так что выбор осознанный.
Про ребро жесткости помню.
Про необходимость обеспечить подвижность конструкции не забываю.
Про ремонтно пригодность печи только и думаю.
Спасибо вам что предупредили!
