Геннадий тверь
Регион: Тверская
Вт 12 Июнь 2012, 17:22
Уважаемые печники!
Я прекрасно понимаю что сейчас у вас самые горячие дни, и если вы найдёте свободное время то посмотрите пожалуйста, будет жить такой вариант.?
Дом старый разделён на три части 1. кухня (варочная плита)и две комнаты разделённоя отопительным щитом. общая площадь 35-40 м.2 потолки 210.
Плита варочная будет переделана под варочный настил
Спасибо!
273.78 КБ |
719 раз(а) |
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Вт 12 Июнь 2012, 17:25
Файлик для кетчупа не вставляется =Извините, Вы достигли максимального размера квоты для закачек: 1 МБ=
И как быть?
Алексей К
Вт 12 Июнь 2012, 18:13
Геннадий тверь писал(а): |
И как быть? |
Ссылку на любой файлообменник, уж не знаю какой лучше, кто чем пользуется. Кто на мейлру, кто на яндексе, кто на депозит - куча их. Файлы скетчаповские по нынешним меркам небольшие, поэтому непринципиально куда заливать.
Вт 12 Июнь 2012, 20:00
И как быть? |
закачивать, квота увеличена
файл Скетчапа архивируйте, например RAR
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Вт 12 Июнь 2012, 20:54
Спасиб!
Может зря я глумлюсь? найти может низинький отопительный щиток длиной метра на полтора и обыкновенную варочную, только у меня со щитком проблемы.
 Скачать |
Название файла: |
Геннадию_Тверь2.rar |
253.17 КБ |
Скачено: |
298 раз(а) |
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Вт 12 Июнь 2012, 21:02
Elm
Вт 12 Июнь 2012, 21:11
Наиболее похожа (внешне) на данную печь ПТИК у Кузнецова - только щиток повернуть. Там и с варочной плитой есть вариант.
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Вт 12 Июнь 2012, 22:26
Да действительно есть , только там с котлом, и с рядами щита не разберусь, хочется чтоб и летний ход был. ПТИК 4 как раз бы.
Elm
Вт 12 Июнь 2012, 23:10
Водогрей - это такая вещь, которую можно просто не ставить, как и не делать ее отсек.
ЗЛХ есть в 17-м ряду, как и фактически может быть в любом месте свода первого колпака.
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Ср 13 Июнь 2012, 07:23
Спасибо!
посоветуйте пожалуйста какую длину ПТИКа брать , так чтобы зимой не замёрзнуть.
29.7 КБ |
736 раз(а) |
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Elm
Ср 13 Июнь 2012, 08:59
При двухразовой топке с боковой поверхности печи снимается 500Вт... сколько теряет же дом - это Вам надо посчитать.
Так как две соседние комнаты разной площади, то часть (ближе к концу) печи детской будет необходимо "заглушить", например, тем же суперизолом - уменьшить отдачу тепла
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Ср 13 Июнь 2012, 09:06
Elm писал(а): |
При двухразовой топке с боковой поверхности печи снимается 500Вт... |
500Вт с метра кв. так?
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Ср 13 Июнь 2012, 09:22
так как водогрейки не будет соответственно и канала для него не будет, а для выхода ДГ из топки ширина 3 см хватит? и высота 9 рядов 3х63см.
72.61 КБ |
727 раз(а) |
Elm
Ср 13 Июнь 2012, 10:22
Да, с квадрата.
Остальное - размеры СШ и хайла, возьмите с какой-нибудь другой ОВИК.
3 см - это именно СШ, - основной поток ДГ идет выше.
Я же еще так понял, что "хвост" поворачивать будете, чтобы топить спереди.
Насчет высоты не понял, если хотите варочную плиту, то ее высота 10-12 рядов.
Ср 13 Июнь 2012, 10:34
на сколько я знаю такие печи максимум могут согреть площадь на 25 кв, а у Вас 30- 40 кв. маловато будет
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Ср 13 Июнь 2012, 12:31
Гребенюк А.Н. писал(а): |
на сколько я знаю такие печи максимум могут согреть площадь на 25 кв, а у Вас 30- 40 кв. маловато будет |
Вот я и прошу помочь с выбором рисунки 1-5 или 1-6 какую модель взять?http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=53
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Ср 13 Июнь 2012, 13:05
Всё вроде устаревает ПТИК 4, страшновато только одно, переделка топливника не повлечет за собой не нужные последствия
Ср 13 Июнь 2012, 18:42
kog
Регион: Ukraine
Вс 1 Июль 2012, 01:19
Раз уже добрался до форума!Грубу Г-образную делайте с поворотом на большую комнату.Не замёрзнете.Груба в простенке,на ребро,в кирпич.На 7 ходов+летний ход.
