AbuT
Регион: Украина, Херсонская обл.
Сб 16 Июнь 2012, 23:52
Добрый вечер! Пару дней было не до печки. Решил начать все-таки с ОВИК 11. Подскажите, пожалуйста:
| Elm писал(а): |
| ...печи Кузнецова, что с футеровкой хорошо выдерживают уголь, единственно, что надо будет несколько модернизировать район колосника - сделать его короче, но глубже по отношению к уровню дверки - уголь в отличии от дров хорошо горит, если собран в компактную массу. |
Это значит, что:
- Над колосником следует добавить еще один ряд, так же стесав кирпич, правильно?
- Нормальна ли высота топливника ОВИК 11 для угля - 6 рядов? (или 5 - считать нужно до настила?) Просто в литературе (Школьник, Коломиец) встречал информацию, что "наименьшая высота топливника над слоем угля должна составлять 400 мм (а толщина слоя - 90-200 мм)". То есть рядов 8-9, получается? Но тогда чугунный настил окажется слишком высоко. А ведь 11-12 рядов - самое то, выше не нужно.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Вс 17 Июнь 2012, 11:27
| AbuT писал(а): |
И, к сожалению, среди порядовок на сайте stove.ru, например, не вижу подходящих по мощности печей с футеровкой. Она обязательна, т. к. в зимнее время топим в основном углем, с хорошими дровами здесь потруднее.
Кто-то мог бы посоветовать подобрать печь, из личного опыта? На какие обратить внимание, что можно доработать? Если располагаете ссылками, или что обсуждалось, поделитесь, подскажите, пожалуйста.
Если Вы хорошо понимаете устройство печей Кузнецова, то тогда можете без особого труда нарисовать себе проекты необходимых Вам печей.
А если нет, то даже порядовки на сайте Кузнецова Вам не помогут.
AbuT
Вс 17 Июнь 2012, 12:33
| Семенов Алексей писал(а): |
А если нет, то даже порядовки на сайте Кузнецова Вам не помогут. |
Ну да, сколько здесь их таких, "без труда нарисованных" теми, кто, вроде, понимает, обсуждается Одно дело понимать устройство, другое - иметь серьезный опыт практический. И без него даже понимание не поможет, вкупе с порядовками. Потому и прошу помочь выяснить такие, казалось бы (для Вас), мелочи.
Elm
Вс 17 Июнь 2012, 13:56
ИМХО, ОВИК11 - это не совсем то, что нужно: она квадратна по сечению и сильно выступает из стены. Стоит отдать предпочтение печи, где дымоход и колпак "сбоку", например, ОВИК9: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=74
Под уголь она пойдет нормально и без переделок (ну дверки там снять...).
Топливник считаем от колосника.
Дальше вопроса не понял...
Жара, кошмар...
AbuT
Чт 21 Июнь 2012, 14:30
| Elm писал(а): |
| Будь у Вас несколько другая планировка, дом вполне бы можно протопит одной печью. |
Добрый день присутствующим!
Начинал тему вопросом о двух печах... Возился-возился с порядовками, а позавчера, посовещавшись, решили что полумеры не для нас - начал ломать внутренние перегородки в доме, чтобы отапливаться одной отопительно-варочной печью. [Спасибо за поддержку, Elm]. Но какой, еще думаю: не все как-надо становится из-за северного окна, не позволяющего передвинуть межкомнатную стену немного восточнее
А это новый план, указаны теплопотери. В центре - "квадрат" будущей печи. Не обязательно, конечно, квадратной. Красным квадратиком отмечено место выхода трубы печи, которая была здесь когда-то - снесена больше 10 лет назад - почти по центру дома. Сама труба частично сохранилась на чердаке, выходит ровно над коньком на 0,5 м. Но ее буду перекладывать.
Желтыми линиями указаны две ближайшие балки перекрытия чердака...
Есть смысл в затее?
65.02 КБ |
756 раз(а) |
Elm
Чт 21 Июнь 2012, 15:04
Простенок не обязательно должен быть ровным - можно его изгибать зюзюбуком, как сделали около санузла. Изгиб удобно совмещать с ПП разделкой, выкладывая ее углом (и не упадет, и красиво смотрится) - т.е. изгибать стенку начиная с 25 см от печи.
Стены надо двигать ибо сейчас кухня вообще никак не отапливается, а спальня2 - чрезмерно.
Видится прямоугольная печь с соотношением сторон, как у дома.
Часть для готовки реализовать как малую ВП, закрытую дверками, или духовой шкаф (или вообще без них), а готовить все таки на газу (баллон).
Спальни с окнами на запад не есть хорошо (даже можно сказать плохо), впрочем как и на юг (ну с этим еще можно мириться), хотя может у Вас тень от деревьев и.т.п.
Внутренние стенки из гипсокартона лучше делать на 3 см профиле, итого их толщина получается 54 мм (12+30+12), как раз под "бюджетные" внутренние двери.
У нас +33 в тени... ужасть.
AbuT
Пт 22 Июнь 2012, 00:12
| Elm писал(а): |
| Спальни с окнами на запад не есть хорошо (даже можно сказать плохо), впрочем как и на юг (ну с этим еще можно мириться), хотя может у Вас тень от деревьев и.т.п. |
Добрый вечер!
Да, насчет простенка изогнутого с ПП-разделкой - мысль здравая.
Кто надоумил построить дом по такому плану, чем люди думали? - я не понимаю, ну никак. И участок ведь не самый узкий, места хватает. Большинство домов на нашей и соседних улицах словно близнецы. Артель что ль одна работала?.. (Это станционный поселок, разросшийся позднее за счет нескольких предприятий.) Топят или две печи, или живут "на две половины" - летнюю и зимнюю, отапливаемую.
Западная спальня_1 действительно в тени вишен, не очень густых, но все же. В двух метрах от окна - забор в человеческий рост, под ним после 15 ч. тоже какой-никакой тенек. Чем ближе к закату, тем больше нашу сторону улицы загораживают большие деревья возле домов напротив.
В целом даже юго-западные комнаты, как уже говорил, выше 26-27 градусов никогда не нагреваются. Ну и... открыл окошко - закрыл окошко, в зависимости от времени суток: или проветрил, или прекратил приток душного воздуха.
Что северные, что восточные, что западные комнаты - ночью сейчас, как ни странно, разницы нет. Днем, да, на градус-полтора. От чердака что ли тепло все уравнивает? Обычная местная крыша - простой волнистый шифер, "без подкладок и прокладок" - где целый день пекло неимоверное, так это на чердаке.
AbuT
Чт 28 Июнь 2012, 14:40
Добрый день!
Заканчивая разбор внутренних перегородок в доме, продолжаю подбирать печь. Устав от всего, пришел к выводу, что ОВИК 7 наиболее подходит в моей ситуации, обусловленной тем, что:
- время поджимает, сколько того лета осталось,
- знаний не хватает катастрофически, а на stove.ru изложены исключительно общие, теоретические вопросы, не очень-то облегчающие мои задачи.
Почему ОВИК 7?
Во-первых, обязателен варочный настил: топить зимой будем углем, а забрасывать его совком через боковую дверку, извините... Другое дело - отодвинул кружок конфорки и высыпал из ведра с верху. Без шуму и пыли .
Во-вторых, дымоход ОВИК 7 - у задней стенки. Это наиболее удобный вариант размещения печи с учетом моей планировки, т.к. старая труба выходила непосредственно по центру дома, на конек, и не хотелось бы переносить ее в другое место (на предыдущем плане отверстие под дымоход обозначено не совсем точно - нужно чуть выше и правее).
По ходу возникли каверзные вопросы.
1) "Примерил" я купленную плиту 710 х 410 на кирпичи, разложенные на полу (габариты печи 4 х 3), и помрачнел: чугунину что, обрезать с двух сторон придется? Такое практикуют? А иначе она никак туда не влезет в первозданном виде? Или я неправ?
2) А встречал ли кто с информацию по решениям для отопительных печей именно под загрузку угля? - логично, что это удобнее делать сверху.
3) Мне не однажды советовали обзавестись так наз. летней кухней, "как у людей", чтобы готовить летом в ней, в т. ч. на варочной плите. Газ, электричество... знаете ли. Плита - это на все случаи жизни. Электричество у нас отключают хоть и ненадолго, но совсем не редко: в грозу, снегопад, порывистый ветер. А уж если таки оборвало, то и сутки-двое, бывало, сидели в темноте.
Одно НО: никаких летних кухонь не хочется, принципиально. Сезонные "переезды", связанные с двумя помещениями для готовки, уже достали (сейчас так и живем), и газовые баллоны под боком держать совсем не интересно, еще и с малолетними детьми, которые норовят везде все опробовать и испытать.
Читал тему о строительстве А. Бацулиным и М.Флинном Теплушки с присоединенной к ней отдельно стоящей плитой - красиво и практично. В Европе такие малопотребляющие кухонные плиты для приготовления пищи довольно распространены (kachelofen - нем., pliit - эст., puuliesi - фин.). Тот же Флинн, подобные строит и в Канаде, и не только он. А ОВИК с летним и зимним режимом протопки - с нашим очень жарким летом оно не будет совсем хорошо.
Так вот, просветите, пожалуйста, может ли такая плита работать на одну трубу, одновременно, с той же ОИК, например? Куда ее можно было подключить? Во второй колпак, перед выходом в дымоход?
P.S. Жаль, но максимальная квота для закачек 1 Мб исчерпана. Как то решается? Удалить предыдущие приложения тоже не могу, сообщения редактировать не позволено.
Последний раз редактировалось: AbuT (Чт 28 Июнь 2012, 15:25), всего редактировалось 3 раз(а) |
Elm
Чт 28 Июнь 2012, 15:21
| Другое дело - отодвинул кружок конфорки и высыпал из ведра с верху. Без шуму и пыли |
А подкидывать через дверку?.
1) Обрезать вп нельзя - там ребра жесткости по краям.
А так она спокойно ставится (разве что с большими напусками по краям чем это изображено на порядовке) ибо три кирпича - это 77 см.
2) Ну есть ряд котлов, где идет загрузка сверху - это частные технологические решения. Есть печи, где загрузка вроде сверху, но в вертикальную шахту, где горение происходит снизу и в сторону...
3) У меня стоит баллон и маленькая двухконфорочная газовая плита ))) и даже зимой, когда печь топится готовим на ней - удобнее просто. Отапливать же баллоном при наших ценах видится очень неразумным решением.
| Из Малышева "Печное дело" |
68.12 КБ |
779 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Elm (Чт 28 Июнь 2012, 15:33), всего редактировалось 1 раз |
AbuT
Чт 28 Июнь 2012, 15:29
| Elm писал(а): |
А так она спокойно ставится (разве что с большими напусками по краям чем это изображено на порядовке) ибо три кирпича - это 77 см. |
Ну, даже с учетом швов 780 мм. Это что, под кирпич следующего ряда нужно "заправить", считай, по 3 см плиты? А надежность кладки вышестоящих рядов не страдает?
Последний раз редактировалось: AbuT (Чт 28 Июнь 2012, 15:43), всего редактировалось 1 раз |
AbuT
Чт 28 Июнь 2012, 15:41
| Elm писал(а): |
| У меня стоит баллон и маленькая двухконфорочная газовая плита ))) и даже зимой, когда печь топится готовим на ней - удобнее просто. Отапливать же баллоном при наших ценах видится очень неразумным решением. |
Да мы так же готовим на газовой плитке, из баллонов. 300 грн. ($37) - с доставкой цена вопроса, 200 грн. с копейками - если заправить самому на заправке. На полтора-два месяца его хватает. Не бешеные деньги, согласен. А как дальше будет? Цена растет регулярно. Потому и задумались над вариантом чисто варочной плиты для готовки - подбросил мелких дровишек и вари
Последний раз редактировалось: AbuT (Чт 28 Июнь 2012, 15:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Elm
| Ну, даже с учетом швов 780 мм |
Не делайте такие большие швы: кирпич - это 25 см и шов 1 см (иначе при четной ширине не получится без постоянной подрезки кирпича).
А в целом, заправить на половину ширину кирпича - это нормально, только не забывайте оставить место под расширение металла.
Как-то вообще заправил на всю ширину (12 см) ибо иначе никак - ремонт печи с "оригинальной" ВП - кирпич над ВП повесил на "замке", трещин (тьфу-тьфу-тьфу) нет.
Летняя печь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5742&highlight=%EA%E0%E1%FB%F6%FF
Последний раз редактировалось: Elm (Чт 28 Июнь 2012, 16:02), всего редактировалось 1 раз |
AbuT
Чт 28 Июнь 2012, 15:49
Так размер 780 мм я беру из порядовки на stove.ru.
Elm
Чт 28 Июнь 2012, 16:12
Может там со штукатуркой или просто ошибся при заполнении сайта.
А так шов делается 0.5-1 см не больше.
Рекомендуют шов в 0.5 см и он такой получается при "половинчатом" габарите печи, например, 3.5 кирпича. Если же у нас габарит, например, три кирпича которые имеют размер 25х12см, то иначе чем 1 см - никак.
Сложите сами всухую два ряда с перевязкой и убедитесь
Специальный печной и шамотный же кирпичи имеют несколько большую ширину (123-124мм) и там шов получается 2-4 мм - "на спичку".
kog
Регион: Ukraine
Вс 1 Июль 2012, 00:25
Хотите определиться с печью?Приезжайте в Мариуполь-как раз заканчиваем работу над отоплением 2-х этажного дома 7*7.Переночуете на моей даче-не царские хоромы конечно,но чисто.
Посмотрите как надо и как не надо делать.пусть российские коллеги не обижаются-но все эти типовые печи из интернета(Школьника,Кузнецова) не надо делать.Вы заморитесь ложить кирпичи,а потом носить дрова чтоб её прогреть.
Сделать хорошую грубу и печь с настилом и летним ходом.И всё.Весь дом будет отапливаться
kog
Регион: Ukraine
Вс 1 Июль 2012, 00:29
Добавлю телефон **** контакт через ЛС.
Сергей.
Одна печь-прямая,с зигзагом,Г-образная груба.Крест,Т-образная надо 2 топки.
