 Можно ли изразцы клеить после кладки печи на сетку? Следующая тема
Arnau
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Я хочу изразцовую печь. Сами изразцы уже давно куплены. Вот такие: http://www.izrazcy.ru/technology.htm
Их проблема в том, что они не совсем классические. И стандартным способом их не положить. Стандартныем - это сразу при кладке печи на проволоку.
Все печники, которые видят изразцы отказываются работать.
Скажите, их можно класть потом, на сетку и на клей?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разве производитель не даёт рекомендации по технологии?
Arnau
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производитель заинтересован в продаже продукции. Меня напугали два печника, котрые разбежались.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Вы спрашивали у производителя технологию? Если нет, тогда зачем брали его товар?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме того, что они более мелкие ничего "такого" не заметил - возможно гемора несколько больше будет. Чего нельзя стандартным - неясно - отверстия в румпе вроде есть.
Для малой чисто обогревательной печи можно применять облегченный вариант монтажа, связывая проволокой (скобами) только изразцы в своем венце - ес-но сперва делается внешняя стенка, а потом идет заполнение "внутренностей".
При этом румпа только "должна быть".
Наверное стоило бы увидеть проект...
Arnau
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этот вопрос я вам легко отвечу. На данном форуме мне порекомендовали печника. Я с ним пообщался, обрисовал задачу. Мне он в целом понравился. Т.к. изразцы очень дорогие, я сначала купил у них образцы и привез их печнику. Печник сказал, что изразцы его устроят. Потом, когда изразцы были куплены, печник сказал, что они совсем плохие (размеры скачут, нужно подпиливать) и повысил стоимость. После получения предоплаты у него открылись сложные семейные обстоятельства (скорее всего это так) предоплату он вернул, от работы отказался. Второй печник смотрел на изразцы, общался с производителем и отказался.
Я смог ответить на ваш вопрос? Печник мне дал добро на их покупку.
Arnau
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мне сказали, румпа там слишком маленькая, плюс отверстия стоят нестандартно (надо вертикальные, а они горизонтальные или наоборот)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Arnau писал(а):
...Я смог ответить на ваш вопрос? Печник мне дал добро на их покупку.
Вас понял.
Может стоит показать здесь фото изразцов в нескольких характерных ракурсах?
