 Ищем печника. МО Чеховский район. Следующая тема
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем есть задача, завтра буду задавать вопросы.
Может и получится что...
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Кирилл ВС писал(а):
Анатолич писал(а):
Кирилл ВС писал(а):
Так уже стяжка залита по всему этажу.
То есть, трубы уже залили?
Уже увидел... Залиты...
В принципе, нагрузку с труб снять не сложно... Не переживаейте yu
Какие варианты ?
Штроба, уголки, дюбеля и... мать их... Razz На пальцах легче обьснить Smile
Соорудить там армированную конструкцию, все залить раствором.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
700 кг то при чём?[/quote]
ну тут же вес на одну точку будет если подсчитать весь кирпич где то примерно 600 штук как минимум по 4 кг то давление на фундамент 2.5 тонны то есть тонны 3 и что пусть продавливает всё
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
за одно и поднимете ещё пол выше, а расчетная высота от пола до потолка как же
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилл ВС писал(а):
Какие варианты ?
Примерно так, плюс, путём небольшой врезки в стену, снять часть нагрузки от камина на плиту, и передать её на стену.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н. писал(а):
700 кг то при чём?
ну тут же вес на одну точку будет если подсчитать весь кирпич где то примерно 600 штук как минимум по 4 кг то давление на фундамент 2.5 тонны то есть тонны 3 и что пусть продавливает всё[/quote]
Для монолита, да ещё в непосредственной близости от стены - фигня. Ну, ежели, с умом, подойти... Razz
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поднимется всего на ряд... Very Happy
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 05:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Массив камина из пеноблоков,топка и дымосборник шамот,короб гипсокартон.
Вес минимальный.
Не буржуйка.
А вдвинуть в стену для уменьшения площади.
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно еще и врезаться в фундамент, может швелер какай поставить, в свободном месте от труб
Вес минимальный.
Не буржуйка.
На сколько уменьшится вес в таком исполнении?
Я планировал массив, топку и дымосборник кирпич, короб гипсокартон. Вес тож поменьше будет
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес минимальный.
Не буржуйка.
Про стену = согласен. Но вот на существующем эскизе использовать пеноблоки - нЕгде. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С таким дымоходом камин не будет работать.Нужно прямых 5м трубы от колосника.У камина большой оборот воздуха при горении и с такой трубой тяги просто не будет.Вывод- трубу надо ложить кирпичную да и фундамент надо на месте оценить иначе при осадке камин и стыки труб на перекрытиях порвет а это чревато пожаром...Солнечная Башкирия...
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас угол трубы 90г. тяга есть, чувствуется, поднося руку.
А если развернуть угол, соответственно тяги будет больше.???
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес пеноблока 600*250*100 мм 7,8 кг,т.е. нмногим больше веса двух кирпичей.Вот и посчитайте на сколько,если привашем эскизе потребуется около 10(десяти) блоков.При облицовке плиткой под кирпич или лещадкой получаем размер кирпича.Камин на фото был сделан больше года назад на деревянном полу по армированной 5см стяжке.Ушло 11 пеноблоков 600*300*200.Короб из кирпича.С хозяином постоянно встречаемся,живём в одном городе,притензий нет.
 Размер файла:  115.7 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну в принципе да так то уменьшится но на сколько я понимаю у Вас сандвич внутри тубы, а трубу нужно будет по любому поднять если делать короб то так же внутри его нужно установить сандвич то есть при соединении может не получится так как соединения сандвиче там специально сделаны выступы
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
При низкой температуре газов дым пойдет по пути меньшего сопротивления-в комнату.Когда труба в доме то газы охлаждаются только после кровли.На чердаке трубы штукатурят и утепляют.Вам надо решить сфундаментом иначе Вы потеряете ВРЕМЯ И ФИНАНСЫ.ОДУШКУ ДО ГЛИНЫ НАДО ЗАЛИВАТЬ-До материкового грунта-иначе камин треснет.Отложите до теплых времен.Сходите в библиотеку.Найдите стихи Марины Цветаевой.
СКОЛЬКО РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ ТОБОЮ ПРОЙДЕНО....
РЕШИ ВОПРОС С ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА извне.Купи колосник задвижку 250х250.И с топкой в 60 см камин уверенно заработает.Перед перекрытием кладку можно сузить 200х200.Пилить кирпич придется.Трубу на известковом р-ре клади -он влагуиз дыма впитывает и труб сухая будет.Тру3бу штукатурь таким же р-ром и бели.Дои и камин при морозах немного из-за подвижки грунта ходить по вертикали и поэтому фундамент камина оторви от пола через базальтовое волокно.Изолируй от влаги и в верхний слой можно керамзита чуть добавить-теплее будет
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилл ВС писал(а):
Здравствуйте всем!!
Есть необходимость сделать открытый камин
А почему необходимость-то, вполне можно обойтись вообще без камина или хотя бы без открытого. Построить каминопечь со стеклянной дверкой и никаких проблем не будет. Smile
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Кирилл ВС писал(а):
Здравствуйте всем!!
Да можно и без дома обойтись)
Ну а так.. Я вижу свою гостинную по своему, а открытый камин более вписывается в наш интерьер..
А если еще и вкладывать более 100рублей в изделие, то очень хочется добиться желаемого результата..
Последний раз редактировалось: Кирилл ВС (Пт 11 Январь 2013, 18:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилл ну Вам вариантов уже много набросали осталось выбрать самый оптимальный вариан для Вашего интерьера.
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.. Буду выбирать..
Просто с проблемой столкнулся вчера вечером.. В любом случае нужно время, для принятия решения..
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес минимальный.
Не буржуйка.
+1Razz
Оптимальный вариант, ежели уж очень хочется открытый камин.
