Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 23:03
Вообщем есть задача, завтра буду задавать вопросы.
Может и получится что...
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 23:08
Анатолич писал(а): |
Кирилл ВС писал(а): |
Так уже стяжка залита по всему этажу. |
То есть, трубы уже залили?
Уже увидел... Залиты...
В принципе, нагрузку с труб снять не сложно... Не переживаейте  |
Какие варианты ? |
Штроба, уголки, дюбеля и... мать их... На пальцах легче обьснить  |
Соорудить там армированную конструкцию, все залить раствором.
Чт 10 Январь 2013, 23:11
700 кг то при чём?[/quote]
ну тут же вес на одну точку будет если подсчитать весь кирпич где то примерно 600 штук как минимум по 4 кг то давление на фундамент 2.5 тонны то есть тонны 3 и что пусть продавливает всё
Чт 10 Январь 2013, 23:14
за одно и поднимете ещё пол выше, а расчетная высота от пола до потолка как же
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 10 Январь 2013, 23:21
Какие варианты ? |
Соорудить там армированную конструкцию, все залить раствором. |
Примерно так, плюс, путём небольшой врезки в стену, снять часть нагрузки от камина на плиту, и передать её на стену.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 10 Январь 2013, 23:23
Гребенюк А.Н. писал(а): |
700 кг то при чём? |
ну тут же вес на одну точку будет если подсчитать весь кирпич где то примерно 600 штук как минимум по 4 кг то давление на фундамент 2.5 тонны то есть тонны 3 и что пусть продавливает всё[/quote]
Для монолита, да ещё в непосредственной близости от стены - фигня. Ну, ежели, с умом, подойти...
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 10 Январь 2013, 23:26
за одно и поднимете ещё пол выше, а расчетная высота от пола до потолка как же |
Поднимется всего на ряд...
Куликов Андрей
Пт 11 Январь 2013, 05:10
Массив камина из пеноблоков,топка и дымосборник шамот,короб гипсокартон.
Вес минимальный.
Не буржуйка.
А вдвинуть в стену для уменьшения площади.
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Пт 11 Январь 2013, 06:00
Примерно так, плюс, путём небольшой врезки в стену, снять часть нагрузки от камина на плиту, и передать её на стену. |
Возможно еще и врезаться в фундамент, может швелер какай поставить, в свободном месте от труб
куликов андрей писал(а): |
Вес минимальный.
Не буржуйка.
А вдвинуть в стену для уменьшения площади. |
На сколько уменьшится вес в таком исполнении?
Я планировал массив, топку и дымосборник кирпич, короб гипсокартон. Вес тож поменьше будет
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 11 Январь 2013, 08:44
Вес минимальный.
Не буржуйка.
Про стену = согласен. Но вот на существующем эскизе использовать пеноблоки - нЕгде.
Пт 11 Январь 2013, 12:04
С таким дымоходом камин не будет работать.Нужно прямых 5м трубы от колосника.У камина большой оборот воздуха при горении и с такой трубой тяги просто не будет.Вывод- трубу надо ложить кирпичную да и фундамент надо на месте оценить иначе при осадке камин и стыки труб на перекрытиях порвет а это чревато пожаром...Солнечная Башкирия...
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Пт 11 Январь 2013, 12:13
pe4ka писал(а): |
С таким дымоходом камин не будет работать.Нужно прямых 5м трубы от колосника.У камина большой оборот воздуха при горении и с такой трубой тяги просто не будет.Вывод- трубу надо ложить кирпичную да и фундамент надо на месте оценить иначе при осадке камин и стыки труб на перекрытиях порвет а это чревато пожаром...Солнечная Башкирия... |
Сейчас угол трубы 90г. тяга есть, чувствуется, поднося руку.
А если развернуть угол, соответственно тяги будет больше.???
Куликов Андрей
Пт 11 Январь 2013, 12:36
Вес пеноблока 600*250*100 мм 7,8 кг,т.е. нмногим больше веса двух кирпичей.Вот и посчитайте на сколько,если привашем эскизе потребуется около 10(десяти) блоков.При облицовке плиткой под кирпич или лещадкой получаем размер кирпича.Камин на фото был сделан больше года назад на деревянном полу по армированной 5см стяжке.Ушло 11 пеноблоков 600*300*200.Короб из кирпича.С хозяином постоянно встречаемся,живём в одном городе,притензий нет.
115.7 КБ |
651 раз(а) |
Пт 11 Январь 2013, 12:50
ну в принципе да так то уменьшится но на сколько я понимаю у Вас сандвич внутри тубы, а трубу нужно будет по любому поднять если делать короб то так же внутри его нужно установить сандвич то есть при соединении может не получится так как соединения сандвиче там специально сделаны выступы
Пт 11 Январь 2013, 12:52
При низкой температуре газов дым пойдет по пути меньшего сопротивления-в комнату.Когда труба в доме то газы охлаждаются только после кровли.На чердаке трубы штукатурят и утепляют.Вам надо решить сфундаментом иначе Вы потеряете ВРЕМЯ И ФИНАНСЫ.ОДУШКУ ДО ГЛИНЫ НАДО ЗАЛИВАТЬ-До материкового грунта-иначе камин треснет.Отложите до теплых времен.Сходите в библиотеку.Найдите стихи Марины Цветаевой.
СКОЛЬКО РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ ТОБОЮ ПРОЙДЕНО....
РЕШИ ВОПРОС С ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА извне.Купи колосник задвижку 250х250.И с топкой в 60 см камин уверенно заработает.Перед перекрытием кладку можно сузить 200х200.Пилить кирпич придется.Трубу на известковом р-ре клади -он влагуиз дыма впитывает и труб сухая будет.Тру3бу штукатурь таким же р-ром и бели.Дои и камин при морозах немного из-за подвижки грунта ходить по вертикали и поэтому фундамент камина оторви от пола через базальтовое волокно.Изолируй от влаги и в верхний слой можно керамзита чуть добавить-теплее будет
Александр Володин
Пт 11 Январь 2013, 17:57
Здравствуйте всем!!
Есть необходимость сделать открытый камин |
А почему необходимость-то, вполне можно обойтись вообще без камина или хотя бы без открытого. Построить каминопечь со стеклянной дверкой и никаких проблем не будет.
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Пт 11 Январь 2013, 18:09
A.N.Volodin писал(а): |
Здравствуйте всем!!
А почему необходимость-то, вполне можно обойтись вообще без камина или хотя бы без открытого. Построить каминопечь со стеклянной дверкой и никаких проблем не будет.  |
Да можно и без дома обойтись)
Ну а так.. Я вижу свою гостинную по своему, а открытый камин более вписывается в наш интерьер..
А если еще и вкладывать более 100рублей в изделие, то очень хочется добиться желаемого результата..
Последний раз редактировалось: Кирилл ВС (Пт 11 Январь 2013, 18:43), всего редактировалось 1 раз |
Пт 11 Январь 2013, 18:30
Кирилл ну Вам вариантов уже много набросали осталось выбрать самый оптимальный вариан для Вашего интерьера.
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Пт 11 Январь 2013, 18:42
Согласен.. Буду выбирать..
Просто с проблемой столкнулся вчера вечером.. В любом случае нужно время, для принятия решения..
Сергей68
Пт 11 Январь 2013, 20:46
Вес минимальный.
Не буржуйка.
+1
Оптимальный вариант, ежели уж очень хочется открытый камин.
