Чт 21 Февраль 2013, 21:03
Алексей Назаров писал(а): |
...Т.е. такая схема (как на картинке) не будет работать? Я просто такой вариант рассматривал, когда рисовал длинную лежанку, вот и интересно насколько это может работать.
...Я думал все колпаковые с СШ...
Еще вопрос если можно. Вот ряд красного кирпича, который кладется на ВП почти над хайлом, он получается в самых тяжелых условиях. Он ведь частично лежит на ВП, а частично висит над огнем. Я так понимаю он довольно быстро разрушается? Как решается эта проблема? |
Работать то будет, да только равномерности прогрева в ней не добиться...
"Колпаковость" и СШ не взаимозависимые конструктивы... Колпак без СШ проживёт! т.б. в 11-13 рядах у Вас полноценное хайло...
Перекрытие хайла обустраиваем примерно вот так... |
45.69 КБ |
651 раз(а) |
Алексей Назаров
Регион: Самара
Чт 21 Февраль 2013, 21:32
Андрей_Алексеевич писал(а): |
т.б. в 11-13 рядах у Вас полноценное хайло... |
Оказывается не все так просто. У меня то только топливник в шамоте. Получается и весь закуток под духовку футеровать надо. У меня так в проекте
95.77 КБ |
667 раз(а) |
Чт 21 Февраль 2013, 22:35
Первый "огневой" контур дольше служит без ремонта, если футерован...
Алексей Назаров
Регион: Самара
Пт 22 Февраль 2013, 06:58
Спасибо, буду дорабатывать. Скоро тепло станет и надо проект до ума довести перед воплощением
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 6 Март 2013, 09:23
Доброго здоровья всем!
Решил я попробовать еще и с камином печь нарисовать под мою ситуацию. А ситуация такая, что подходит только угловой камин. Получилась вот такая картина (в приложении проект в скетчапе, порядовки и разрезы). Как всегда хочется конструктивной критики, советов и ответов
1. Рабочая ли это конструкция?
2. При раскладке печи получилось огромное количество пиленного кирпича. Это нормально или я перемудрил?
3. Массив печи довольно большой, хватит ли такой топки для его прогрева? Или же ДГ в трубе будут уже слишком остывшими и труба потечет?
4. Что и как можно оптимизировать в конструкции?
356.66 КБ |
698 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Печь с УК.zip |
418.88 КБ |
Скачено: |
245 раз(а) |
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 6 Март 2013, 09:27
Внешний вид и разрезы
352.8 КБ |
620 раз(а) |
155.89 КБ |
662 раз(а) |
284.14 КБ |
670 раз(а) |
418.51 КБ |
621 раз(а) |
537.28 КБ |
660 раз(а) |
Ср 6 Март 2013, 11:58
Спасибо за ответ.
Значит духовку буду убирать. А если плиту закрыть дверцами, ее ведь тоже как духовку можно использовать? |
Дверцы полезны, если во время топки на ВП будут лежать специально отобранные кирпичи полнотелые , кот. и накопят жар... |
кирпичи на плите это хорошо.,но увы ,для плиты нехорошо перегреется и потечёт(погнётся) под тяжестью кирпичей. Так как чугун без охлаждения превращается в СТ3.
Ср 6 Март 2013, 17:47
...Решил я попробовать еще и с камином печь нарисовать под мою ситуацию. А ситуация такая, что подходит только угловой камин. Получилась вот такая картина (в приложении проект в скетчапе, порядовки и разрезы). Как всегда хочется конструктивной критики, советов и ответов
4. Что и как можно оптимизировать в конструкции? |
Камин без футеровки посыплется...
Чем больше распиловки, тем точнее подгонка.
Топку далайте 250х62, или 37х50 см.
Для открытого камина будет слишком сложен "боровок" в 22-24 - тяга подсядет...
Порядовки внимательно не просматривал... работы много...
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 6 Март 2013, 18:46
Порядовки внимательно не просматривал... работы много... |
Спасибо за ответ. Я наверное уже достал со своими идеями...
Большая часть распиловки из-за углового камина, может конечно можно как-то проще, но я пока придумал так. Буду сейчас пробовать учесть Ваши замечания.
А вообще, в наше время, у печников много работы?
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 6 Март 2013, 19:26
А как футеровать топку камина? Мне нужно отодвинуть стенки из красного кирпича внутрь печи, а перед ними выложить шамот? Или просто эти стенки выложить из шамота?
Ср 6 Март 2013, 20:56
Лучше выполнить футеровку из ША-5, 8 на ребро (ложок).
Футеровка НЕ ПЕРЕВЯЗЫВАЕТСЯ с фасадом!!!
Алексей Назаров
Регион: Самара
Пт 12 Апрель 2013, 21:21
Здравствуйте!
Хочу представить на суд всех знающих людей еще один проект отопительно-варочной печи для своего дома. Мне самому этот проект нравится больше остальных. Поэтому я был бы благодарен за советы по его улучшению.
Бог даст - скоро начну воплощать.
47.14 КБ |
620 раз(а) |
57.42 КБ |
653 раз(а) |
15.7 КБ |
652 раз(а) |
568.91 КБ |
446 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Печь5-1.zip |
416.27 КБ |
Скачено: |
252 раз(а) |
Алексей Назаров
Регион: Самара
Пт 12 Апрель 2013, 21:28
Несколько разрезов
32.74 КБ |
648 раз(а) |
22.56 КБ |
655 раз(а) |
22.07 КБ |
636 раз(а) |
35.01 КБ |
655 раз(а) |
41.72 КБ |
649 раз(а) |
