Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Чт 18 Апрель 2013, 04:52
Добрый день. В деревенском доме думали проживать только летом, а оказалось что практически до поздней осени и все выходные зимой, отопление электроконверторами, что накладно, в этом году будет газ. Еще во время строительства, четыре года назад сложили камин который практически не используем. В этом году хочу его убрать и поставить на его место отопительную печь, чтобы было тепло в доме, вдруг газ отключат или еще какой катаклизм возникнет (тьфу, тьфу, тьфу))). Отделка дома полностью завершена, мебель стоит и есть опасения, как-бы при работах не навредить, думаю все завесить пленку, а на пол бросить ДВП. Помогите определиться с конструкцией печи и как её поставить, на угол как камин или под прямым углом относительно стен? Под камин заливали треугольный фундамент, но думаю при необходимости можно сделать прямоугольник.
_________________ Удачи!
Это на этапе строительства. |
294.61 КБ |
663 раз(а) |
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Чт 18 Апрель 2013, 04:56
На всякий случай выложу фото на сегодняшний день.
102.76 КБ |
639 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 18 Апрель 2013, 04:59
В вашем варианте ставить угловую камино-печь. Думаю - самое оно будет!
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Чт 18 Апрель 2013, 05:03
Но вот какую и какого размера?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 18 Апрель 2013, 05:24
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Чт 18 Апрель 2013, 05:28
Смотрю. А для чего верхняя камера, типа духовка?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 18 Апрель 2013, 05:30
Типо Хлебная Камера!
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Чт 18 Апрель 2013, 05:47
А для чего открытый огонь в ней?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 18 Апрель 2013, 05:57
Чтобы сажи там небыло, да и оны является частью первого колпака. ОГГ поднимаються к верху и уже при омывании стенок колпака, отдают тепло кирпичу. Вроде эфективнее печь работает, ведь подовая решётка ХК является катализатором для дожига. (По моему так).
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Чт 18 Апрель 2013, 06:03
Как все непросто)), а если её закрытой полностью сделать откуда там сажа может появиться?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 18 Апрель 2013, 06:34
Владимир12 писал(а): |
Как все непросто)), а если её закрытой полностью сделать откуда там сажа может появиться? |
Я любитель. Вам лeчше обратиться к мастерам!
(Можно и закрыть. Но ХК я бы оставил - хлебушек в ней получается МММ объедение!!!)
алексей 555
Регион: алексин
Чт 18 Апрель 2013, 06:44
здравствуйте а вы не расматриваете вариан если печь поставить в другом месте а камин оставить ведь на камин было потрачено средства и силы выгледит неплохо место не так много занимает да и вечерком у открытого огня посидеть с друзьями пивка попить
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Чт 18 Апрель 2013, 06:56
Я решил убрать камин, все-таки мне нужна отопительная печь, видимо сделаю печь-камин или камино-печь))). А насчет открытого огня у меня на кухне есть по типу русской печи без лежанки, в ней и на огонь посмотеть и пищу приготовить, когда друзья приезжают да и семьей основное время практически все на кухне проводим. Вот фото.
245.61 КБ |
680 раз(а) |
Чт 18 Апрель 2013, 20:07
МАЛАДЭЦ!!! тебэ!!!
Жалко, но сделать ХК в ней не разрешили... |
24.94 КБ |
694 раз(а) |
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Пт 19 Апрель 2013, 07:19
Спасибо. Красивая печка на фото, примерно такую-же и хочу сделать.
Павел_П
Вс 21 Апрель 2013, 12:22
Спасибо. Красивая печка на фото, примерно такую-же и хочу сделать. |
у вас фундамент отлит по размеру основания камина или больше ?
_________________ щи да каша - пища наша
Владимир12
Регион: Йошкар-Ола
Вт 23 Апрель 2013, 19:58
Уезжал в деревню, поэтому не отвечал. В том-то и дело, что фундамент по размеру камина отлит, на первом фото немного видно. Если размер печи будет немного больше придется что-то делать с фундаментом, а не хотелось бы полы резать.
