Чт 16 Май 2013, 19:20
Пт 17 Май 2013, 08:56
а это, пожалуй, сойдёт за "полу-подовое" горение
КР, безусловно - "топить"!  |
Спасибо Андрей Алексеевич за помощь.
Если честно, просто лень было тщательно прорисовывать. Обязательно прорисую как надо.
Пт 17 Май 2013, 09:03
| Павел Раст писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Доделал проект...
Комментировать подробно не буду, разбери в скетче, уже можешь. |
Я покомментирую. |
Спасибо Павел! Твои комментарии бесценны.
Думал над замечаниями:
- уменьшу опускной до 80 на 200
- подопру сзади стенку.
- Увеличится при этом глубина топки
- колосник сделаю узкий и длинный или......думаю
- скошу кирпичи пода
Пн 20 Май 2013, 20:05
| tuomob писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Доделал проект...
Я покомментирую. |
- скошу кирпичи пода |
Не всё, но исправил
- уменьшу опускной до 80 на 200------------------- 68 на 210
- подопру сзади стенку.--------------------- подпер
- Увеличится при этом глубина топки----------- немного
- колосник сделаю узкий и длинный --------------- 250 на 180
- скошу кирпичи пода------------------ да
Павел Раст
Вт 21 Май 2013, 21:24
Мне кажется,
92.53 КБ |
985 раз(а) |
54.94 КБ |
973 раз(а) |
Ср 22 Май 2013, 08:17
Стараемся задвижки в топку не ставить... Они для этого не предназначены...
Ср 22 Май 2013, 08:52
| Мне кажется, |
СПАСИБО Павел.
Буду переваривать, поворотная мне больше импонирует.
А чтобы не дымила, можно повернуть канал ЛХ вверх и задвижка выше. Думать буду.
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 22 Май 2013, 08:58), всего редактировалось 1 раз |
Ср 22 Май 2013, 08:56
| Владимир Солин писал(а): |
| Стараемся задвижки в топку не ставить... Они для этого не предназначены... |
Спасибо за коментарии Владимир!
Мне нравится идея поставить задвижку ЛХ в виде куска шамотного кирпича (в проектах рисовал у себя как то), в него засверливается прут из нержи.
Ср 22 Май 2013, 12:45
| tuomob писал(а): |
Мне нравится идея поставить задвижку ЛХ в виде куска шамотного кирпича (в проектах рисовал у себя как то), в него засверливается прут из нержи. |
Нарисовал ЗЛХ из шамота. Посмотрите, покритикуйте, если хотите.
78.72 КБ |
657 раз(а) |
Павел Раст
Ср 22 Май 2013, 19:46
Юра, мне тут подумалось. а не маловато ли сечечние опускного канала? Я полагал, что оно должно быть по площади в полтора-два раза больше подъемного, а подъемный у нас 13х13см.
53.38 КБ |
817 раз(а) |
Чт 23 Май 2013, 08:31
| Юра, мне тут подумалось. а не маловато ли сечечние опускного канала? Я полагал, что оно должно быть по площади в полтора-два раза больше подъемного, а подъемный у нас 13х13см. |
Согласен Павел.
Но подумал, что если в рабочем режиме поддувальная дверка приоткрыта на 1-2 см, то получается 5000 мм2, а опускной 14000 мм2.
Если увеличивать, то много резать придётся. А тут достаточно просто переделалось.
Насколько понимаю, в данном варианте будет перегрев шамота, насколько страшно это, честно говоря, не знаю. В перегретом опускном, по моему, будет лучше дожиг (катализатор).
