 Толщина швов огнеупорного ядра в банной печи? Следующая тема
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, печники!
Проектирую банную печь, интересует вопрос какой должна быть толщина швов между огнеупорными кирпичами (буду использовать мертель 28)?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал 2 мм в своей.
А вообще как можно меньше.
Клал на огнеупорную сухую смесь на жидком стекле.
Главное - с боков зазор между шамотом и красным кирпичом 5-10 мм соблюдать на тепловое расширение шамота.
Над шамотом зазор оставить на тепловое расширение вверх (не менее 15 мм).
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, учту
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А снизу нужно клеить шамот к красному кирпичу?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Я на глино-песчаную клал. Тонким швом, для удобства дальнейшей кладки шамотом, чтоб не "елозили". "Клеить", как шамот бессмысленно. Шамотная топка, как единое целое внутри печи. Живёт своей жизнью (поэтому и зазоры нужны).
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОТ 3 ДО 5ММ шов держи.
