МихаилНовосиб
Чт 27 Июнь 2013, 15:07
Доброго времени суток, печники!
Проектирую банную печь, интересует вопрос какой должна быть толщина швов между огнеупорными кирпичами (буду использовать мертель 28)?
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/6492262775261dc742812d.jpg)
Чт 27 Июнь 2013, 16:38
МихаилНовосиб писал(а): |
Проектирую банную печь, интересует вопрос какой должна быть толщина швов между огнеупорными кирпичами (буду использовать мертель 28)? |
Я делал 2 мм в своей.
А вообще как можно меньше.
Клал на огнеупорную сухую смесь на жидком стекле.
Главное - с боков зазор между шамотом и красным кирпичом 5-10 мм соблюдать на тепловое расширение шамота.
Над шамотом зазор оставить на тепловое расширение вверх (не менее 15 мм).
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv |
МихаилНовосиб
Чт 27 Июнь 2013, 17:25
tuomob писал(а): |
Над шамотом зазор оставить на тепловое расширение вверх (не менее 15 мм). |
Спасибо, учту
vkrutikov
Пт 9 Август 2013, 21:58
tuomob писал(а): |
А снизу нужно клеить шамот к красному кирпичу?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Пт 9 Август 2013, 22:23
vkrutikov писал(а): |
tuomob писал(а): |
А снизу нужно клеить шамот к красному кирпичу? |
Нет. Я на глино-песчаную клал. Тонким швом, для удобства дальнейшей кладки шамотом, чтоб не "елозили". "Клеить", как шамот бессмысленно. Шамотная топка, как единое целое внутри печи. Живёт своей жизнью (поэтому и зазоры нужны).
vkrutikov
Сб 10 Август 2013, 21:26
tuomob писал(а): |
tuomob писал(а): |
Нет. Я на глино-песчаную клал. Тонким швом, для удобства дальнейшей кладки шамотом, чтоб не "елозили". "Клеить", как шамот бессмысленно. Шамотная топка, как единое целое внутри печи. Живёт своей жизнью (поэтому и зазоры нужны). |
Спасибо за ответ!
Пн 12 Август 2013, 11:31
ОТ 3 ДО 5ММ шов держи.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
