serco
Регион: Kyiv
Ср 21 Март 2012, 19:47
Коллеги, подскажите как правильно сделать проход сендвичем через стену из пеноблока? Нужны ли отступы трубы от негорючего материала для проветривания, если да то как решить вопрос с потерей тепла?
Заранее спасибо
Elm
Ср 21 Март 2012, 20:07
Отступы нужны - для компенсации температурного расширения и чтобы сам сендвич мог остывать.
Проще всего не использовать сендвич - монолитим жестяную гильзу, в которую пропускаем железную трубу (гильза как раз по диаметру), на которую предварительно навариваем полозья-упоры, чтобы она не провалилась вниз.
Дальше снизу кусок базальтовой ваты и надеть сендвич, сверху кусок и дальше сендвич.
Сам по себе пеноблок как пожаробезопасен, так очень хороший теплоизолятор, а надетый сендвич закроет щель между гильзой и трубой... Щель же между седвичем и потолком не "растет" - замазывается раз герметиком и потом уже не проявляется.
Считаю правильным сборку "от конденсата", когда внутренняя вышестоящая труба идет внутрь нижестоящей... внешняя же "от дождя" - наоборот.
serco
Регион: Kyiv
Чт 22 Март 2012, 00:18
Elm писал(а): |
Отступы нужны - для компенсации температурного расширения и чтобы сам сендвич мог остывать. |
А какой зазор по СНиПу или еще какому нормативному документу?
Elm писал(а): |
Проще всего не использовать сендвич .... |
Извините, не уточнил свой вопрос. У меня сауна будет оббита блок-хаусом, выходит проходка будет через пеноблок, минвату, блок-хаус. Думал все необходимо проходить сендвичем, а наружную отделку деревом не доводить до трубы на 380 мм. Затем закрыть жестью, но вот по пеноблоку был вопрос. Какие отступы и нужны ли да и как не потерять тепло.
Elm писал(а): |
Считаю правильным сборку "от конденсата" |
Да, на улице по конденсату, но в сауне до уличного тройника буду делать по дыму.
Elm
Чт 22 Март 2012, 08:56
Если у нас негорючая стена СНиП зазор не нормирует.
Зазор задается только на то, что сам по себе материал дымохода при нагреве будет расширяться и ес-но давить на окружающую стену от чего могут пойти трещины. Если у нас гильза, того, что дымоход пройдет с легким трением, достаточно.
В случае сендвича зазор более важен - если не давать его поверхности остывать, вата внутри может спекаться... чисто ИМХО надо +5 см к внешнему радиусу.
Жестью лучше не закрывать, есть другие более подходящие листовые материалы, начиная от ЦСП, СМЛ, керамической плитки (четыре штуки квадратиком). +38 см для седвича слишком много, ведь по факту сам сендвич и оформляет защищенную сгораемую конструкцию.
serco
Регион: Kyiv
Чт 22 Март 2012, 10:51
Elm писал(а): |
Жестью лучше не закрывать, есть другие более подходящие листовые материалы |
Я про внешнюю декоративную заделку, как на картинке
Вы ее предлагаете заменить?
Elm писал(а): |
+38 см для седвича слишком много, ведь по факту сам сендвич и оформляет защищенную сгораемую конструкцию. |
Считаю 38 см от внутреннего дымохода сендвича (от дыма) до дерева. Эту цифру взял из СНиПа - 38 см до защищенной горючей поверхности. Буду в этом месте городить коробку суперизолом или еще какой гадостью
Elm
Чт 22 Март 2012, 11:04
Если Вы про пластинку, что на стене, то там лучше всего именно что не жесть.
Как вариант решения можно воспользоваться дымоходом-коаксиалом от парапетного котла.
Самый красивый вариант - это сделать нашлепку из пеноблоков, которые потом подточить по форме блок-хауса и покрасить под его цвет )))
serco
Регион: Kyiv
Чт 22 Март 2012, 13:07
В общем нарисовал себе картинку.
Спасибо.
Serega
Регион: Вологодская обл.
Сб 26 Май 2012, 01:48
Евгений Колчин писал(а): |
Еще один вид проходки трубы типа сэндвич от печи через перекрытие этажа.
В данном случае идет стыковка кирпичной трубы с сэндвич трубой. Сэндвич устанавливается на перекрытие печи в дымовой канал и до пола второго этажа обкладывается кирпичной кладкой. Пустоты заполняются минеральным утеплителем. Зазор в 50 мм между кирпичной кладкой и сгораемой конструкцией так же закладывается негорючим утеплителем.
А какой минеральный утеплитель лучше использовать?
Сб 26 Май 2012, 08:26
Использовать утеплитель на основе базальтовых волокон.
55.onik
Регион: Omsk
Пн 28 Май 2012, 15:03
Здравствуйте, уважаемые. Строю дачный домик с встроенной банькой-сауной, оноэтажный с мансардой, дошло дело и до печи. Печь металлическая. Труба получается 6,7м. В качестве трубы собираюсь ставить сэндвич "Вулкан" 115х215. Понравился Ваш совет. Можно поподробнее в плане размеров.
При необходимости проходки межэтажной под трубу типа "сэндвич" рекомендуется делать т.н. короб из минерита, а не применять "штатный" из комплекта, тем более с рекомендациями продавцов по установке.
Короб из минерита делается по каркасу из оцинкованных профилей, затем штукатурка швов с проклейкой серпянкой и покраска фактурной краской. Установка в потолочное пространство с учетом на толщину отделочного материала потолка. Внутри короба укладываем негорючий изоляционный материал на основе базальтовых волокон, типа Роквул.
Диаметр отверстия, вырезаемый "балеринкой", получается всегда с зазором в 5-10 мм из-за бортовки соединителей труб. |
И еще подскажите, пожалуйста минимально допустимые размеры прохода межэтажного перекрытия и кровли. У меня сейчас проход выполнен 640х640, между стропилинами 520. Допустимы ли эти размеры если делать короб из минерита? Как посоветуете пройти крышу
172.79 КБ |
1212 раз(а) |
67.98 КБ |
1415 раз(а) |
Irina
Регион: SPb
Вт 5 Июнь 2012, 21:28
А мне сказали, что с такой трубой (6m), тяга будет столь велика, что баню не прогреть.
Elm
Вт 5 Июнь 2012, 23:14
Тягу всегда можно придавить задвижкой/поддувалом.
Вот обратное сделать - только дымосос ставить.
В целом нормирование высоты трубы от конька вещь давно утвержденная и используемая.
mazatrucker74rus
Вс 28 Июль 2013, 18:03
Не получается оперативно заказать переходник 120х120 квадрат-круг диаметром 120 для того , чтобы загильзовать трубу . Насколько хорошо применить http://www.feflues.ru/produkt_all/8375.html ? Можно ли в качестве основы применить шибер от нержавеющего трубчатого дымохода , удалив заслонку ?
Пн 29 Июль 2013, 08:18
Есть вероятность осадки здания.И этот момент довольно важен.Перед кладкой распушки мы с хозяином купили базальтовое волокно с алюминиевым отражателем о по кругу обили полосой деревянный проем потолка.А уже когда я клал распушку кирпичи прижимались к базальтовому полотну.На высоту распушки надо не пожалеть 2-3 ряда выше слоя утеплителя.
Oleg Plamadeala
Регион: Moscow
Чт 17 Октябрь 2013, 22:29
добрый вечер! если я не ошибаюсь, речь о потолочном проходнике , а если проходить потолок без кирпичного дымохода, просто проходник и сендвичем.То получается что проходник надо сделать меньше на 5см для минер. ваты между проходником и брусом чтобы было безопасно, а проходник забить минер. ваты можно так сделать?
Сб 19 Октябрь 2013, 13:35
Как нога в хорошем валенке-и плотно но не болтается.Ход трубы возможени поэтому уж слишком в притирку не надо..
Александр Замашка
Гость
Пт 27 Декабрь 2013, 22:27
В продолжении темы межэтажной проходки дымовых труб...
До последнего времени, перед проходкой трубы, делал короб из суперизола , толщиной 3 см и во всю ширину межэтажного перекрытия.
118.76 КБ |
1716 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Пт 27 Декабрь 2013, 22:50
За три ряда до потолка, вмонтировал опорную пластину в кирпичную кладку.
Дальше , через потолок проходит двуслойная труба Бофилл, обложеннай кирпичом. Между самой трубой и кирпичной внутри - изоляция Роквул ЛайтБац.
374.64 КБ |
1479 раз(а) |
197.87 КБ |
1524 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Пт 27 Декабрь 2013, 23:23
Ну и если это не банная печь , а обычная отопительная, то делается еще и вентилируемый зазор в 6 см , который в последствии закрываем металлической решеткой...
467.77 КБ |
1871 раз(а) |
Сб 28 Декабрь 2013, 00:18
Грамотные проходки Александр только и такие минимальные размеры по ширине не везде удаются протащить через перекрытия этажей .Тема с последнего объекта типа печь строй а трубу как хочешь и где хочешь делай но балку резать не дадим !!!
