 Нужна помощь в выборе печки и печника. Следующая тема
Андрей66
Регион: с.Некрасово,Калужская губерния.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем участникам супер форума!Находимся в поиске печи для рубленного дома,естественно ПЕЧНИКА!!!Дом находится в калужской области недалеко от г.Кременки также рядом г.Протвино,дом принят в эксплуатацию,газ есть котел присутствует,то есть тепло!Сначала хотели русскую печь,но почитав форум поняли ,что есть другие печи,вообщем нужна печь чтобы можно было погреть кости на лежанке,приготовить хлеб или пироги и скипетить самовар.Имеем сруб 11м на 9 м нижние бревна доходят до 40 см,печь будет находится на площади 40кв.м,имеем фундамент 2.10 на 1.40,пол метра толщиной армирован,сруб стоит 5 лет, проживание постоянное быстрый прогрев помещения не важен,интересно долгое тепло,высота первого этажа 2.70 второй этаж 2.50 крыша односкатная,крыша пока не утеплена,над печью будет лестница на второй этаж.Граждане печники помогите определиться.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплушка Ртик рулит Радость
Андрей66
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по инету Ртиков очень много ,что посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зависит и от планировки - картинки в студию!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей66 писал(а):
....,над печью будет лестница на второй этаж.Граждане печники помогите определиться.
С этого места подробнее, а то можно никакого тепла не получить ни быстрого, ни долгого...
Андрей66
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
извините но рисовать я умею только так Embarassed http://staryistar.users.photofile.ru/photo/staryistar/4233058/xlarge/104528493.gif
 Размер файла:  11.79 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Экономки" и "Теплушки" - то, что надо Very Happy
И регистр ГВС встраивается легко Razz
Андрей66
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть и лежанка возможна и хлебная камера???может и самоварчик можно пристроить? Smile Smile Smile Радость
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлебная камера в виде горнила русской печи получается. Самоварчик скраю лежанки можно ставить...Шикарный фундамент, можно печь 120 на 165, или 190. Остаётся вопрос по балкам перекрытия, т.е. где трубу проводить через потолок? Question
Андрей66
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если брать за основу гарнило,то есть начало печи,балка проходит примерно в 1 метре.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Август 2013, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень похоже на идеальное расположение.
См. личку Arrow
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономка и Теплушка имеют большие различия?Теплушка -очень красивое название!
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплушки, в отличие от Экономок, имеют существенное отличие - они ПВП - преимущественно верхнего прогрева!
В Экономках ДГ из топливника (основного, либо единственного) в "зимнем" варианте вначале направляются на прогрев 1-вого яруса-колпака (12-14 ряд), и лишь после - на второй ярус. Cool
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ого как все тяжело воспринимается,а можно простым языком,для тех кто только изучает и выбирает печь!
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В теплушке пламя из топки сразу в горнило идёт, под своды, где пироги потом печь будете, оттуда опускается вниз, и нагревает нижнюю часть печи, и только потом засасывается трубой, в самом низком месте, там где остывший и тяжёлый дым. В экономке всё наоборот. Very Happy
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть наш вариант теплушка???а в теплушке какая высота лежанки?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моих теплушках высота лежанки 23 ряда, примерно 161 см, это минимум. По- моему, без вариантов, теплушка yu
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей66 писал(а):
... Ого как все тяжело воспринимается,а можно простым языком,для тех кто только изучает и выбирает печь!
Нарисуйте себе на листочке два прямоугольника - один под другим... Razz
Нижний - № 1
верхний, естественно - № 2
В Экономках первым нагревается ярус № 1, а в Теплушках, соответственно первым становится горячим - № 2.
В Теплушках наибольший нагрев кирпичей сверху - 18-22 ряды, а в Экономках - самые горячие кирпичи - 2-6 ряды!!!
Т.о. Экономки прогревают воздух в помещении эффективнее Теплушек Cool
Но выбирать - Вам! Very Happy Не захотите вникать-размышлять - получите то, что заслужили (оплатили) Sad
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексеич, у верхнего колпака теплушки, в районе горнила, толщина стенок какая? А у нижнего колпака- в полкирпича, топлю свою, и наощупь ясно, что низ нагревается быстрее, и не слабже.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы просто не сравнивали их так, как это принято при испытаниях Smile
Утверждать, что изрядно подостывшие в горниле ДГ лучше, чем более горячие в низу Sad ... ну, что ж, продолжайте настаивать! успехов не пожелаю - ибо это расцениваю как введение в заблуждение заказчиков... подобного не позволяю себе Confused
По поводу первого яруса Теплушек... а кирпичи "на ребро" - так получится "ещё более эффективно"... (не злая шутка! всё равно - простите...)
Всё-же различайте Нижний Прогрев и Преимущественно Нижний Прогрев Surprised
