Андрей66
Регион: с.Некрасово,Калужская губерния.
Сб 24 Август 2013, 19:47
Добрый день всем участникам супер форума!Находимся в поиске печи для рубленного дома,естественно ПЕЧНИКА!!!Дом находится в калужской области недалеко от г.Кременки также рядом г.Протвино,дом принят в эксплуатацию,газ есть котел присутствует,то есть тепло!Сначала хотели русскую печь,но почитав форум поняли ,что есть другие печи,вообщем нужна печь чтобы можно было погреть кости на лежанке,приготовить хлеб или пироги и скипетить самовар.Имеем сруб 11м на 9 м нижние бревна доходят до 40 см,печь будет находится на площади 40кв.м,имеем фундамент 2.10 на 1.40,пол метра толщиной армирован,сруб стоит 5 лет, проживание постоянное быстрый прогрев помещения не важен,интересно долгое тепло,высота первого этажа 2.70 второй этаж 2.50 крыша односкатная,крыша пока не утеплена,над печью будет лестница на второй этаж.Граждане печники помогите определиться.
Сб 24 Август 2013, 21:45
Теплушка Ртик рулит
Андрей66
Сб 24 Август 2013, 22:23
Судя по инету Ртиков очень много ,что посмотреть?
Сб 24 Август 2013, 22:45
Андрей66 писал(а): |
Судя по инету Ртиков очень много ,что посмотреть? |
Зависит и от планировки - картинки в студию!
Игорь 2
Вс 25 Август 2013, 14:35
....,над печью будет лестница на второй этаж.Граждане печники помогите определиться. |
С этого места подробнее, а то можно никакого тепла не получить ни быстрого, ни долгого...
Андрей66
Пн 26 Август 2013, 16:55
Пн 26 Август 2013, 17:35
"Экономки" и "Теплушки" - то, что надо
И регистр ГВС встраивается легко
Андрей66
Пн 26 Август 2013, 17:42
То есть и лежанка возможна и хлебная камера???может и самоварчик можно пристроить?
Пн 26 Август 2013, 18:08
Хлебная камера в виде горнила русской печи получается. Самоварчик скраю лежанки можно ставить...Шикарный фундамент, можно печь 120 на 165, или 190. Остаётся вопрос по балкам перекрытия, т.е. где трубу проводить через потолок?
Андрей66
Пн 26 Август 2013, 18:54
Если брать за основу гарнило,то есть начало печи,балка проходит примерно в 1 метре.
Пн 26 Август 2013, 19:02
Если брать за основу гарнило,то есть начало печи,балка проходит примерно в 1 метре. |
Очень похоже на идеальное расположение.
См. личку
Андрей66
Вт 27 Август 2013, 08:15
Андрей_Алексеевич писал(а): |
И регистр ГВС встраивается легко  |
Экономка и Теплушка имеют большие различия?Теплушка -очень красивое название!
Вт 27 Август 2013, 08:29
Теплушки, в отличие от Экономок, имеют существенное отличие - они ПВП - преимущественно верхнего прогрева!
В Экономках ДГ из топливника (основного, либо единственного) в "зимнем" варианте вначале направляются на прогрев 1-вого яруса-колпака (12-14 ряд), и лишь после - на второй ярус.
Андрей66
Вт 27 Август 2013, 08:56
В Экономках ДГ из топливника (основного, либо единственного) в "зимнем" варианте вначале направляются на прогрев 1-вого яруса-колпака (12-14 ряд), и лишь после - на второй ярус.  |
Ого как все тяжело воспринимается,а можно простым языком,для тех кто только изучает и выбирает печь!
Вт 27 Август 2013, 09:05
В теплушке пламя из топки сразу в горнило идёт, под своды, где пироги потом печь будете, оттуда опускается вниз, и нагревает нижнюю часть печи, и только потом засасывается трубой, в самом низком месте, там где остывший и тяжёлый дым. В экономке всё наоборот.
Андрей66
Вт 27 Август 2013, 09:44
Андрей .. писал(а): |
В теплушке пламя из топки сразу в горнило идёт, под своды, где пироги потом печь будете, оттуда опускается вниз, и нагревает нижнюю часть печи, и только потом засасывается трубой, в самом низком месте, там где остывший и тяжёлый дым. В экономке всё наоборот.  |
То есть наш вариант теплушка???а в теплушке какая высота лежанки?
Вт 27 Август 2013, 09:50
В моих теплушках высота лежанки 23 ряда, примерно 161 см, это минимум. По- моему, без вариантов, теплушка
Вт 27 Август 2013, 10:01
... Ого как все тяжело воспринимается,а можно простым языком,для тех кто только изучает и выбирает печь! |
Нарисуйте себе на листочке два прямоугольника - один под другим...
Нижний - № 1
верхний, естественно - № 2
В Экономках первым нагревается ярус № 1, а в Теплушках, соответственно первым становится горячим - № 2.
В Теплушках наибольший нагрев кирпичей сверху - 18-22 ряды, а в Экономках - самые горячие кирпичи - 2-6 ряды!!!
Т.о. Экономки прогревают воздух в помещении эффективнее Теплушек
Но выбирать - Вам! Не захотите вникать-размышлять - получите то, что заслужили (оплатили)
Вт 27 Август 2013, 10:07
Алексеич, у верхнего колпака теплушки, в районе горнила, толщина стенок какая? А у нижнего колпака- в полкирпича, топлю свою, и наощупь ясно, что низ нагревается быстрее, и не слабже.
Вт 27 Август 2013, 10:34
Вы просто не сравнивали их так, как это принято при испытаниях
Утверждать, что изрядно подостывшие в горниле ДГ лучше, чем более горячие в низу ... ну, что ж, продолжайте настаивать! успехов не пожелаю - ибо это расцениваю как введение в заблуждение заказчиков... подобного не позволяю себе
По поводу первого яруса Теплушек... а кирпичи "на ребро" - так получится "ещё более эффективно"... (не злая шутка! всё равно - простите...)
Всё-же различайте Нижний Прогрев и Преимущественно Нижний Прогрев
