 Нужна помощь в выборе печки и печника. Следующая тема
Андрей66
Регион: с.Некрасово,Калужская губерния.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
Андрей66 писал(а):
Игорь 2 писал(а):
Не гламурненько, а так и должно быть. Камнем можно и не отделывать.
Скажите есть русские печи на 6 кирпичей с лежанкой?могу показать фото что понравилось.
Лежанка не обязательно должна быть на верху печи, и двухметровую строить смысла нет - голову сварите. Повторить свод РП для приготовления пищи можно в любом размере от самого маленького.
так это было бы здорово если лежанка бы была не высоко.... фото поршивенькое но думаю нас понять можно http://staryistar.users.photofile.ru/photo/staryistar/4233058/xlarge/104546478.jpg
 Размер файла:  146.77 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужна Русская печь с подтопком и с просторной лежанкой,варианты "теплушки" и "экономки" не годятся, так как они по своим теплофизическим характеристикам уступают нашим печам,в них вкусную пищу не сготовить или вообще не сготовить,лежанка горячей не получится и так далее,мои печи топятся около 2 часов,за это время температура в помещении 40 кв м поднимается на 6-8 градусов только за счет прямого излучения из топки печи-которая является варочной камерой,то есть пища готовится на углях-и поэтому получается вкуснейшей,и хлеб испечется замечательный,и лежанка получается горячей,поэтому мы на неё стелим тес-чтобы не обжечься,можно топить и подтопок,он тоже имеет хороший КПД,так что выбирать Вам,с уважением Анатолий
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас, если не запамятовал, "фундамент 2.10 на 1.40", это РП со сторонами 8х5,5 кирпичей Razz
А это значит, что лежанка выйдет длиной 162 см Cool
Можно нарастить досчатым настилом по брускам Very Happy , в т.ч. и под лестничный марш до самой стенки.
162см нормальный размер нарастим щитом деревянным!!!
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей66 писал(а):
Добрый день всем участникам супер форума!Находимся в поиске печи для рубленного дома,естественно ПЕЧНИКА!!!Дом находится в калужской области недалеко от г.Кременки также рядом г.Протвино,дом принят в эксплуатацию,газ есть котел присутствует,то есть тепло!Сначала хотели русскую печь,но почитав форум поняли ,что есть другие печи,вообщем нужна печь чтобы можно было погреть кости на лежанке,приготовить хлеб или пироги и скипетить самовар.Имеем сруб 11м на 9 м нижние бревна доходят до 40 см,печь будет находится на площади 40кв.м,имеем фундамент 2.10 на 1.40,пол метра толщиной армирован,сруб стоит 5 лет, проживание постоянное быстрый прогрев помещения не важен,интересно долгое тепло,высота первого этажа 2.70 второй этаж 2.50 крыша односкатная,крыша пока не утеплена,над печью будет лестница на второй этаж.Граждане печники помогите определиться.
Здравствуй Андрей.
Почитал тему и что думаю Smile
Если есть газ, то может не заморачиваться эффективной Теплушкой, Экономкой, а сделать классическую русскую. Там же и самоварник по штату получается. И лежанка классическая.
Как понимаю, готовка в Русской Вам и нужна.
Я бы, по своему разумению, пошёл бы в Вашей ситуации именно по этому пути.
Да и в реализации классическая Русская менее трудна.
А если хорошие материалы и печник со вкусом, то это будет "как в сказке".
Прилагаю картинки из книги для уяснения терминологии и понимания классической Русской печи.
Конечно сейчас она делается вся из кирпича.
Раньше делали низ деревянный для экономии кирпича. Да и функциональность подпечного пространства сейчас не актуальна (животины в домах не держат теперь).
 Размер файла:  47.95 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
 Размер файла:  59.96 КБ
 Просмотров:  604 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение прилагаю фотки вариантов того, о чём говорил в предыдущем посте (фотки где-то скачал, чьи не знаю, не подписаны,в своих запасах нашёл)
А размеры, высота лежанки, обговаривается с печником.
По моему сейчас это не проблема. А вариантов дизайна Русских в сети тьма. Выбирай по своему вкусу и деньгам.
Андрей66
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Здравствуй Андрей.
Да именно так мы и предполагаем!
Андрей66
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая то что надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрей66
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё бы найти тех кто сложит такую печь,или порядовку.... может сами сможем??????????
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А автор первой Павел Круглов. Он на этом форуме зарегистрирован, координаты можно тут же найти.
8 903 112 79 73;
Андрей66
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2013, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж , печи Круглова Very Happy это СКАЗКА!!!
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для приготовления самой вкусной и полезной еды нет ничего лучше классической Русской печи! Но она не очень эффективна для отопления, не высок для этого КПД и нет нижнего прогрева. Можно пристроить к ней подтопок, можно сделать Теплушку или Экономку, можно долго спорить, что лучше, проще или сложнее. А можно поступить проще: сделать классическую Русскую печь, но с нижним прогревом и высоким КПД. Насколько нижний прогрев будет "преимущественным", несложно отрегулировать применением теплоизолирующих материалов над сводом. Дизайн и размеры, естественно, могут быть какие угодно, а схема очень простая: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194 Испытания показали очнь неплохие результаты: http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3313&page=7
Или вот, почти то же самое, только с коренной трубой:
http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/761453/
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да печь шикарна но нам надо попасть в размер фундамента 2100 на 1400!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказать здесь порядовку Razz , или нанять мастера, чья работа (качество-цена) Вас устроит Cool
Сейчас немногие из достойных спецов свободны... Confused наберитесь терпения!
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит впритык войдёт печь максимум 8х5,5 кирпичей, а по-нормальному 7,5х5. Бывают русские печи и меньших размеров.
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы не торопимся,дом жилой,мы готовы строить в любое время,мы живём!!!но.... РУССКАЯ ПЕЧЬ это,то что хотелось бы,и разговоры о её неэфективности нас не тревожат,одно слово РУССКАЯ приводит нас в экстаз в хорошем смысле этого слова!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: Андрей66 (Вс 8 Сентябрь 2013, 20:18), всего редактировалось 1 раз
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот 7,5х5 это наш размер!!!!!!!!!!!!!!дайте порядовку!руки есть!
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю! Но как показала практика, РП далеко не так неэффективна! У меня в доме Шведка и Голландка более прожорливы, чем РП на моём фото или чем Теплушки.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, именно под такой размер у меня нет порядовки, и нарисовать её непросто.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2013, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто напишите людям сколько будет стоить (хоть в личку, если стесняетесь) порядовка с Вашими консультациями и работайте спокойно. Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне самому интересно, а сколько вообще может стоить такая работа? (порядовки, проекты в Скетчупе и т.п.).Никогда на продажу этого не делал, но вот, люди иногда спрашивают. Сам до недавнего времени работал без всяких порядовок, по примитивным эскизам вертикальных разрезов. Такие тонкости, как перевязка швов и пр. решались на месте.
Сейчас пока не до этого, потому как не спокойно, но усиленно приходится работать над проектами, которые должны быть готовы "уже вчера", зима на носу, а их ещё воплощать надо.
