Densoider
Регион: Зеленоград
Чт 26 Сентябрь 2013, 00:50
Приветствую.
В силу пучинистого грунта с плывуном и высокого уровня грунтовых вод думаю в качестве фундамента _под дом_ сделать монолитную плиту 300 мм с двойным армированием 12 мм арматурой (так по проекту).
Подскажите, нужно ли както усиливать плиту для того чтоб поставить на нее печь с обогревом на два этажа? Печь встанет на место камина на рисунке.
16.05 КБ |
926 раз(а) |
Чт 26 Сентябрь 2013, 08:26
Плита все вынесет.
Densoider
Регион: Зеленоград
Чт 26 Сентябрь 2013, 09:24
| Владимир Солин писал(а): |
| Плита все вынесет. |
Владимир, правильно ли я Вас понял, что мне будет достаточно общей под дом 300мм плиты с двойным армированием 12мм арматурой чтоб не думать про печной фундамент?
Чт 26 Сентябрь 2013, 09:43
Сомневаетесь?..
Посчитайте - вес дома с печкой и мебелью поделите на площадь плиты. Давление на грунт меньше, чем при вашей ходьбе.
По толщине - тоже может быть тоньше. На сколько - вот здесь не подскажу.
Densoider
Регион: Зеленоград
Чт 26 Сентябрь 2013, 10:01
Сомневаетесь?..
По толщине - тоже может быть тоньше. На сколько - вот здесь не подскажу.  |
"Тофферяй но профферяй!" (с)
Корень сомнений в том, что в локальном месте плиты на нее будет оказываться давление весом тонн шесть. Т.е. у меня нет сомнений в плите как таковой, есть сомнения хватит ли ее прочности в месте под печь.
Общий пирог таков:
300 мм песочная подушка
200 мм щебень
50 мм подбетонка М75
300 мм плита М300
Чт 26 Сентябрь 2013, 10:07
На болоте строитесь?...
Геотекстиль не забудь. Я бы песок на щебенку сыпал.
3 пункт - вообще не понимаю...
Densoider
Регион: Зеленоград
Чт 26 Сентябрь 2013, 12:19
3 пункт - вообще не понимаю...  |
Не не на болоте, слава Богу, но уровень грунтовых вод (УГВ) щас 0. Долбанные дожди замучали и поставили все (заливку фундамента в этом году) под вопрос.
Геотекстиль само собой. Подбетонка - это стяжка из низкосортного бетона марки М75 предназначенная для
1. Разравнивание поверхности под плиту.
2. Самое главное - на нее кладется гидроизоляция, чтоб не утекало цементное молочко из плиты и плита застывала так как надо. Это самое важное, т.к. если ее высушить, то крепости можно не ждать.
Ну короче мне можно не париться, как я понимаю.
Чт 26 Сентябрь 2013, 13:19
На песок стелется ПЭ пленка 200мкм - это гидроизоляция.
Вес плиты будет больше веса дома и печки. Как якорь будет стоять внизу.
