Андрей Есин
Чт 24 Октябрь 2013, 16:53
Приветствую ВСЕХ участников семинара!!!! Андрей Иванович, песню про Гагарина уже пели? Или пока только про лошадь.....
Чт 24 Октябрь 2013, 18:29
По низу горизонтально и в колпаковый щиток.Под столешницей гнать это надо быть извращенцем
Чт 24 Октябрь 2013, 19:22
| irez писал(а): |
Слушайте, а сколько стоит такой держатель для уровней ? а то у меня все время уровни падают дайте 4 - на каждый угол по одному ) |
Игорь! Вняли твоим советам, сделали работу мастера достаточно комфортной!
(фото ниже)
| Селиван Виктор писал(а): |
| Похоже от самых дальних очагов погонят каналы над столешницами- там я вижу зачем то стены в полтора кирпича. |
| Dreamdavids писал(а): |
По низу горизонтально и в колпаковый щиток.Под столешницей гнать это надо быть извращенцем  |
Мы не только извращенцы, но и интриганы... Оставим место для размышления и догадок...
| Юрий Хошев писал(а): |
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Только трубы! |
Да, глубоко запихнул уважаемый Администратор Вашу тему, Андрей Иванович!
Сразу не найдешь с непривычки.
Подскажите, пожалуйста, чем будете дым с флангов до центральной трубы тянуть?
Боровом? Зонтом /дымовой камерой, "колпаком с прогаром"/?
Или еще как?
Если не секрет...
Кстати, по паспорту какой национальности (или вероисповедания) можно попасть на Ваш объект? Или только по решению суда?... |
Администратор еще больший интриган!
Паспорт, наш - Российский, вероисповедание любое, суд сам разберется. Но можем провести на сэкрэтный объект через водную гладь, используя скрытые под водой плавсредства!
| Андрей Есин писал(а): |
| Приветствую ВСЕХ участников семинара!!!! Андрей Иванович, песню про Гагарина уже пели? Или пока только про лошадь..... |
Как нам тебя не хватает.. "опустела без тебя ЗЕМЛЯ...."
Итак, по традиции ежедневный отчет:
Начали формировать топливники четырех печей, два станка работали без перерыва временами даже создавалась очередь на распиловку...
314 КБ |
838 раз(а) |
383.29 КБ |
890 раз(а) |
227.7 КБ |
915 раз(а) |
194.33 КБ |
874 раз(а) |
Чт 24 Октябрь 2013, 21:51
| Оставим место для размышления и догадок... |
Так видно уже, что стена пустая...
Просьба нижайшая - все оставляйте в секрете, только фото выкладывайте почаще в разных ракурсах. :-D
Ваши топки впечатляют. На что только хозяева не идут ради одной буханки хлеба!
Бацулин, кстати, звонил. Он тоже какой-то мегаобъект воздвигает. Только он там на уличном мангале электродымосос диаметром 400 забухивает. Чтоб при жарке на улице шашлыком не пахло... :-D
ЕвгСаныч
Регион: Суздальский район
Пт 25 Октябрь 2013, 16:02
Да, если поднять трубу на метров пять, то рядом будут хорошо смотреться пару сторожевых вышек с пулемётами и надпись на воротах "Arbeit macht frei".
А по "чесноку", я бы не опускал дым в низ после топок - и так длинный горизонт по боковым "крыльям", сад обогревать хозяева не собираются?
Пт 25 Октябрь 2013, 23:49
А, вдруг, все заработает?
Мыслите дальше!
Чернявский Александр
Сб 26 Октябрь 2013, 09:44
Андрей Иванович. За творческую нотку в создании и подаче фото-материала - УРА!УРА!УРА!
Как разпределили роли? Вас-то совсем не видно )
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Сб 26 Октябрь 2013, 09:52
он за летописца ... и фотограф, по совместительству
Сб 26 Октябрь 2013, 12:37
Пятнидцца прошла нудно, арки мешали творческому прорыву вперед.
С уважением, Ваш летописный фотограф.
341.59 КБ |
653 раз(а) |
244.3 КБ |
839 раз(а) |
357.1 КБ |
866 раз(а) |
ЕвгСаныч
Сб 26 Октябрь 2013, 12:55
Андрей может разделить трубу на два хода? Для мангала, хлебной камеры, коптильни один и другой для крайних топок, а то понадобиться инструкцию писать для хозяев, чтобы закрывали неработающие топки при работе крайних плит, не будут же они топить все топки сразу.(этож скока водки надо?)
Сб 26 Октябрь 2013, 17:02
| Чернявский Александр писал(а): |
Как разпределили роли? Вас-то совсем не видно )  |
Я - голос за кадром.
| ЕвгСаныч писал(а): |
| Андрей может разделить трубу на два хода? Для мангала, хлебной камеры, коптильни один и другой для крайних топок, а то понадобиться инструкцию писать для хозяев, чтобы закрывали неработающие топки при работе крайних плит, не будут же они топить все топки сразу.(этож скока водки надо?) |
Можно, но не нужно.
Вт 29 Октябрь 2013, 22:34
Соскучились?
А мы работаем, потихоньку!
253.34 КБ |
823 раз(а) |
311.43 КБ |
883 раз(а) |
Сергей Крук
Ср 30 Октябрь 2013, 19:02
Не стал ждать новых постов, сел, поехал, посмотрел! Теперь я знаю как построить 12-ти метровую печь, хе-хе-хе....
Чт 31 Октябрь 2013, 20:23
Далее....
313.05 КБ |
728 раз(а) |
297.82 КБ |
834 раз(а) |
351.21 КБ |
645 раз(а) |
305.97 КБ |
821 раз(а) |
Чт 31 Октябрь 2013, 20:26
Работать то когда начнёте?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Чт 31 Октябрь 2013, 22:17
По поводу когда работать начнёте, ни много ни мало, а половину уже забабахали. Молодчики.
Пт 1 Ноябрь 2013, 19:54
Раф Юрич с тебя полный фото отчет "Питер за тебя болеет "не подкачай записывай все секреты а главное запиши фирменый рецепт плова - всем участникам мини -СЕМИНАРА терпения добить объект до конца
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
Пт 1 Ноябрь 2013, 22:35
Прикольные фотки, как жалко,что я к вам элементарно не успел))!
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Сб 2 Ноябрь 2013, 14:37
А чего за раствор то месите в распираторе , в очках, ядовитый какой что ли ??????
_________________ **************************************
+7930 802 0011
Сб 2 Ноябрь 2013, 15:02
Раф Юрьевич, улетел, (( но обещал вернуться!
(Самое главное не продешеви с продажей информации!)
| Жуков Герман писал(а): |
| А чего за раствор то месите в распираторе , в очках, ядовитый какой что ли ?????? |
У нас охрана труда на первом месте, многие даже чай пьют не снимая респиратора!
271.87 КБ |
740 раз(а) |
