Vova-U
Вс 16 Сентябрь 2012, 16:38
Не думаю, что она будет хоть сколько-то горячее -- топливник то такой же величины, да , периметр печи больше, но такого размера печи по литературе на такую примерно площадь и ставят. Впрочим, я не печник.
Вот что печник говорит:
| Цитата: |
Кватратный метр занимаемой площади печью (т.е. печь размером метр на метр и высотой в 2 метра) ..способна отопить примерное 35м.кв.
Калькулятор для расчета теплоотдачи печи http://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html |
http://www.forumhouse.ru/threads/173962/#post-4567971
А отверстие внизу -- просто эксперимент, ИМХО (причём сугубо личное) -- должно немного стабилизировать горение. Но его можно заложить если не оправдается.
Это типа рециркуляция. Забиваться он конечно будет, но и почистить его -- нет проблем
Прогар в подъёмный тоже можно заложить, но не знаю какой может быть от него вред, кроме пользы :о)
liss
Регион: Нижний Новгород
Ср 18 Декабрь 2013, 09:32
Интересная тема. Жаль, что нет продолжения. А может будет? И кто то сможет дорисовать колпак? Буду очень признателен.
Vova-U
Чт 19 Декабрь 2013, 09:54
Второй ярус рисуется по трубе, т.е. на каком углу труба будет
У Кузнецова масса порядовок -- можно скомпилировать, правила-то одинаковые: подвёртка в трубу д.б. высотой в 3 ряда, трубы обычно хватает четверика, центральную часть второго яруса греть особого смысла нет, можно сделать глухой колодец в четверик
liss
Пт 20 Декабрь 2013, 11:37
