 Прошу оценить безопасность сложенной печи Следующая тема
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий_Ковров писал(а):
Но нет второго, внешнего, контура, который бы, как и в случае с бетонной "башкой" дополнительно герметизировал бы соединение.
А если просто опустить (надеть) внешнюю трубу вместе с минватой на патрубок переходника? Получается внутренняя труба (нержавейка) войдет в патрубок переходника по конденсату, а наружняя вместе с мин.ватой сядет на него же по дыму. Внутренняя зайдет примерно 15см, наружняя сядет примерно 5-7см.
Соответственно с герметиком.
На фото если убрать верхнее привареное кольцо,то внешняя труба и мин.вата должны надеться на патрубок.
Получается как при стандартной сборке сэндвич труб.
Так достаточно в плане изоляции?
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я Вам свои советы дал. На безопасности не экономят. Разве что не возможно приобрести... Попробуйте. Только обязательно как следует все зафиксируйте и законопатьте. Еще раз повторяю - я бы так не делал.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
yurik на http://www.forumhouse.ru/ соединял кирпич с сендвичем через черный самодельный переходник. Попросите его поделиться опытом.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А случайно нет фото его переходника? Поискал по тому форуму,не нашел Sad
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, конечно. Напишите в личку.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем Добрый вечер Smile
Вот что получилось:
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший переходник получился. Не забудьте при установке про уплотнение.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.Подложить слой под низ и потом всю эту железяку обернуть роквулом и закрепить проволокой например. а то в мороз будет мокреть
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планируется всю железяку забетонировать, по периметру кирпичной площадки,и на высоту до начала сэндвича. Или это неправильно?
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если разбирать потребуется?
Стыки квадратной утопленной части с кирпичом (внутри трубы) забить раствором. Между пластиной и торцом трубы 2 слоя базальтового картона, стянуть как следует саморезами (или как Вы там решили). Не лишне последовать совету интернет_печника и утеплить оставшейся голой часть переходника.
Теперь, если надежно закрепите, можно мощно и не бетонировать, но шов между пластиной и круглой частью надо бы перекрыть. А уж бетоном или кирпичом - решайте по месту сами.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимем с одним рядом кирпичной кладки,она на ГПС.
Попробуем бетоном. Если только это можно делать по печной технологии? В сысле заливать нагреваемые узлы бетоном.
Этот стык по всей плоскости опорной квадратной площадки будем герметизировать герметиком.
Кстати есть ли какие предпочтения в герметиках у профессиональных печников?
Мы используем такой:
Годится для наших целей?
Последний раз редактировалось: Владимир ЮГ (Пн 13 Январь 2014, 18:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все пойдет. Вперед!
У меня опыт то же не велик.
Поискал-почитал высокотемпературный герметик и в итог остановился на герметике для глушителей. Там даже в названии цементная основа. Цена не велика - 100р тюбик. Правда 180мл.
 Размер файла:  59.43 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
сдуру можно и х...ату сломатьSmile
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл ясен rolf а конкретнее,что не так?
площадка бетона будет иметь размер 37х37см и высотой 15см.
я писал ранее,что сэндвич у нас чересчур большой,поэтому обложить кирпичом патрубок переходника нормально не получается,приходится городить половинки и четвертинки. Ни на плашку ни на ребро. Площадка 37х37см труба 201-ка.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нормально будет.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо было последний ряд кирпича распустить.Сделать 44/44см
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, а чем плох бетон вместо двух рядов кирпича?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну неэстетично как то.Колхоз. Кирпич на ГПС и елси что можно аккуратненько разобрать а бетон придется долбить и материться
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато дешево надежно и практично (с) ))))
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте господа Печники!
Давно собирался написать,да все как то...)
В общем прошло полтора отопительных сезона, печь работает. Еще раз Спасибо всем Вам за советы!!!
