Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 10 Январь 2014, 20:01
| Анатолий_Ковров писал(а): |
Но нет второго, внешнего, контура, который бы, как и в случае с бетонной "башкой" дополнительно герметизировал бы соединение.
А если просто опустить (надеть) внешнюю трубу вместе с минватой на патрубок переходника? Получается внутренняя труба (нержавейка) войдет в патрубок переходника по конденсату, а наружняя вместе с мин.ватой сядет на него же по дыму. Внутренняя зайдет примерно 15см, наружняя сядет примерно 5-7см.
Соответственно с герметиком.
На фото если убрать верхнее привареное кольцо,то внешняя труба и мин.вата должны надеться на патрубок.
Получается как при стандартной сборке сэндвич труб.
Так достаточно в плане изоляции?
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пт 10 Январь 2014, 20:20
Я Вам свои советы дал. На безопасности не экономят. Разве что не возможно приобрести... Попробуйте. Только обязательно как следует все зафиксируйте и законопатьте. Еще раз повторяю - я бы так не делал.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пт 10 Январь 2014, 20:35
yurik на http://www.forumhouse.ru/ соединял кирпич с сендвичем через черный самодельный переходник. Попросите его поделиться опытом.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пт 10 Январь 2014, 20:50
| yurik на http://www.forumhouse.ru/ соединял кирпич с сендвичем через черный самодельный переходник. Попросите его поделиться опытом. |
Спасибо. А случайно нет фото его переходника? Поискал по тому форуму,не нашел
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пт 10 Январь 2014, 20:51
Нет, конечно. Напишите в личку.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Вс 12 Январь 2014, 20:15
Всем Добрый вечер
Вот что получилось:
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пн 13 Январь 2014, 07:42
Хороший переходник получился. Не забудьте при установке про уплотнение.
Пн 13 Январь 2014, 08:08
Да.Подложить слой под низ и потом всю эту железяку обернуть роквулом и закрепить проволокой например. а то в мороз будет мокреть
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пн 13 Январь 2014, 12:10
| Да.Подложить слой под низ и потом всю эту железяку обернуть роквулом и закрепить проволокой например. а то в мороз будет мокреть |
Планируется всю железяку забетонировать, по периметру кирпичной площадки,и на высоту до начала сэндвича. Или это неправильно?
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пн 13 Январь 2014, 17:20
А если разбирать потребуется?
Стыки квадратной утопленной части с кирпичом (внутри трубы) забить раствором. Между пластиной и торцом трубы 2 слоя базальтового картона, стянуть как следует саморезами (или как Вы там решили). Не лишне последовать совету интернет_печника и утеплить оставшейся голой часть переходника.
Теперь, если надежно закрепите, можно мощно и не бетонировать, но шов между пластиной и круглой частью надо бы перекрыть. А уж бетоном или кирпичом - решайте по месту сами.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пн 13 Январь 2014, 17:55
| А если разбирать потребуется? |
Снимем с одним рядом кирпичной кладки,она на ГПС.
| А уж бетоном или кирпичом - решайте по месту сами. |
Попробуем бетоном. Если только это можно делать по печной технологии? В сысле заливать нагреваемые узлы бетоном.
| Между пластиной и торцом трубы 2 слоя базальтового картона, стянуть как следует саморезами (или как Вы там решили). |
Этот стык по всей плоскости опорной квадратной площадки будем герметизировать герметиком.
Кстати есть ли какие предпочтения в герметиках у профессиональных печников?
Мы используем такой:
Годится для наших целей?
Последний раз редактировалось: Владимир ЮГ (Пн 13 Январь 2014, 18:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пн 13 Январь 2014, 18:41
Все пойдет. Вперед!
У меня опыт то же не велик.
Поискал-почитал высокотемпературный герметик и в итог остановился на герметике для глушителей. Там даже в названии цементная основа. Цена не велика - 100р тюбик. Правда 180мл.
59.43 КБ |
718 раз(а) |
Пн 13 Январь 2014, 19:55
| Владимир ЮГ писал(а): |
Планируется всю железяку забетонировать, по периметру кирпичной площадки,и на высоту до начала сэндвича. Или это неправильно? |
сдуру можно и х...ату сломать
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пн 13 Январь 2014, 22:45
сдуру можно и х...ату сломать |
Смысл ясен а конкретнее,что не так?
площадка бетона будет иметь размер 37х37см и высотой 15см.
я писал ранее,что сэндвич у нас чересчур большой,поэтому обложить кирпичом патрубок переходника нормально не получается,приходится городить половинки и четвертинки. Ни на плашку ни на ребро. Площадка 37х37см труба 201-ка.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вт 14 Январь 2014, 09:02
Вт 14 Январь 2014, 10:01
я писал ранее,что сэндвич у нас чересчур большой,поэтому обложить кирпичом патрубок переходника нормально не получается,приходится городить половинки и четвертинки. Ни на плашку ни на ребро. Площадка 37х37см труба 201-ка. |
надо было последний ряд кирпича распустить.Сделать 44/44см
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Вт 14 Январь 2014, 10:38
| надо было последний ряд кирпича распустить.Сделать 44/44см |
Понятно, а чем плох бетон вместо двух рядов кирпича?
Вт 14 Январь 2014, 11:10
ну неэстетично как то.Колхоз. Кирпич на ГПС и елси что можно аккуратненько разобрать а бетон придется долбить и материться
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Вт 14 Январь 2014, 11:46
| ну неэстетично как то.Колхоз. |
Зато дешево надежно и практично (с) ))))
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Пн 21 Сентябрь 2015, 15:30
Здравствуйте господа Печники!
Давно собирался написать,да все как то...)
В общем прошло полтора отопительных сезона, печь работает. Еще раз Спасибо всем Вам за советы!!!
