 Почему коптится стекло в ХК? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому, что под чистую ХК и печку строят изначально. Из ХК по черному нельзя сделать ХК по белому. Нужно обеспечить обогрев всех стенок чистой ХК. Вы это сделаете? Сомневаюсь... Surprised
кундала
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого и существуют форумы, где профессионалы своего дела пытаются помочь таким лузерам, как я!
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
кундала писал(а):
Ivan20051 писал(а):
наверное придется смирится с сажей.,ничего не поделаешь.
Не, мириться не буду.
Тогда поставьте глухую дверку. Хотя-бы видеть её (сажу) не будите. Или дом под снос Laughing Последнее шутка. Извините не удержался.
кундала
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю встроить в ХК белую духовку из шамотной лещадки толщиной 40мм, склеев ее мастикой. Возможно такое? Набросал примерно в скетчупе, но понятия не имею, какой ширины нужно сделать зазор между духовкой и стенками ХК и как расположить перемычки, что бы правильно направить газы.
Если такой вариант возможен, научите, как правильно его осуществить.
духовка.rar
 Название файла:  духовка.rar
 Размер файла:  47.93 КБ
 Скачено:  234 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надежно. Что это за брусочки под лещадку? Smile Они из чего напилены?
Основное в чистой ХК - заставить ДГ проходить рядом со стенками ХК и прогреть верх ее. Размер прохода ДГ не меньше 7см. Низ ХК над топкой делается, вход и выход ДГ лучше по низу сделать. У вас на чашку получится ХК... Surprised
кундала
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брусочки -это первое, что пришло в голову.Хотя рассечки все-равно придется делать.
Вы думаете 3см будет мало?Суммарная площадь с двух сторон-300 кв.см.=дымовому каналу (колодцу) в печи.Опять же,в ваших проектах именно такая щель и оставлена вокруг белой ХК.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну-ну... Smile интересно где это? Confused
кундала
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь, например.
Оик ХК 3. skp1.zip
 Название файла:  Оик ХК 3. skp1.zip
 Размер файла:  134.6 КБ
 Скачено:  199 раз(а)
кундала
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не много переделал, глядя на ваш проект.
духовка.rar
 Размер файла:  50.66 КБ
 Скачено:  196 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это похоже на то, что у меня было когда-то разработано? Интересно чем?
Очень большое сопротивление ДГ, чего у меня нет. Как ДГ протиснуться по стенкам - непонятно. У меня все просто - ХК над топкой и вверху первого колпака вся. Рассчитано, что остывшие ДГ (нагревшие верх ХК) стекут вниз и заместятся новыми горячими ДГ. Температура в ХК чуть выше 200 градусов.
Но попробовать всегда можно, даже нерабочий изначально вариант. Особенно те нижние балочки первыми рассыплются... Surprised
кундала
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
так это начало, надо думать.
почему должны рассыпаться бруски, если вырезать их из шамота? что бы было меньше сопротивление ДГ, можно срезать угол у кирпича на выходе из топки. дальше, как я уже писал, общая площадь каналов =каналу в печи.
в общем как то так-
духовка.rar
 Размер файла:  51.58 КБ
 Скачено:  192 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем вам хк по белому, варежки сушить?????
кундала
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы вы знали, как я покупал эту дверку... Я теперь из-за принципа буду добиваться чистого стекла.Да и готовить с чистым стеклом удобнее- не надо дверку открывать то и дело. Ну и чисто эстетическая часть присутствует.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протирайте перед готовкой стекло что бы видно было пищу через стекло.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
поставьте туда духовку лучше чугунную и всё. есть и с стекл.дверкой
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще лучше 3-ри шашки динамита... и прикурить
кундала
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот вариан я на соседнем форуме пытаюсь пробить.
кундала
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Сергей68"]
Вы всем это советуете?
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
все таки лучший вариант снести дом и начать с чистого листа .....
кундала
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос, вообще, был про ХК печи... При чем тут дом? Вы свой тоже снесли?
