Ср 8 Январь 2014, 19:15
Потому, что под чистую ХК и печку строят изначально. Из ХК по черному нельзя сделать ХК по белому. Нужно обеспечить обогрев всех стенок чистой ХК. Вы это сделаете? Сомневаюсь...
кундала
Регион: Нижний Новгород
Ср 8 Январь 2014, 19:17
Для этого и существуют форумы, где профессионалы своего дела пытаются помочь таким лузерам, как я!
Алексей Артамонов
Ср 8 Январь 2014, 19:33
кундала писал(а): |
Ivan20051 писал(а): |
наверное придется смирится с сажей.,ничего не поделаешь. |
Не, мириться не буду. |
Тогда поставьте глухую дверку. Хотя-бы видеть её (сажу) не будите. Или дом под снос Последнее шутка. Извините не удержался.
кундала
Чт 9 Январь 2014, 23:09
Я думаю встроить в ХК белую духовку из шамотной лещадки толщиной 40мм, склеев ее мастикой. Возможно такое? Набросал примерно в скетчупе, но понятия не имею, какой ширины нужно сделать зазор между духовкой и стенками ХК и как расположить перемычки, что бы правильно направить газы.
Если такой вариант возможен, научите, как правильно его осуществить.
 Скачать |
Название файла: |
духовка.rar |
47.93 КБ |
Скачено: |
230 раз(а) |
Пт 10 Январь 2014, 08:44
Не надежно. Что это за брусочки под лещадку? Они из чего напилены?
Основное в чистой ХК - заставить ДГ проходить рядом со стенками ХК и прогреть верх ее. Размер прохода ДГ не меньше 7см. Низ ХК над топкой делается, вход и выход ДГ лучше по низу сделать. У вас на чашку получится ХК...
кундала
Пт 10 Январь 2014, 19:06
Брусочки -это первое, что пришло в голову.Хотя рассечки все-равно придется делать.
Вы думаете 3см будет мало?Суммарная площадь с двух сторон-300 кв.см.=дымовому каналу (колодцу) в печи.Опять же,в ваших проектах именно такая щель и оставлена вокруг белой ХК.
Сб 11 Январь 2014, 17:46
ну-ну... интересно где это?
кундала
Сб 11 Январь 2014, 19:57
здесь, например.
 Скачать |
Название файла: |
Оик ХК 3. skp1.zip |
134.6 КБ |
Скачено: |
194 раз(а) |
кундала
Сб 11 Январь 2014, 19:59
Не много переделал, глядя на ваш проект.
 Скачать |
Название файла: |
духовка.rar |
50.66 КБ |
Скачено: |
190 раз(а) |
Сб 11 Январь 2014, 21:15
И это похоже на то, что у меня было когда-то разработано? Интересно чем?
Очень большое сопротивление ДГ, чего у меня нет. Как ДГ протиснуться по стенкам - непонятно. У меня все просто - ХК над топкой и вверху первого колпака вся. Рассчитано, что остывшие ДГ (нагревшие верх ХК) стекут вниз и заместятся новыми горячими ДГ. Температура в ХК чуть выше 200 градусов.
Но попробовать всегда можно, даже нерабочий изначально вариант. Особенно те нижние балочки первыми рассыплются...
кундала
Сб 11 Январь 2014, 21:40
так это начало, надо думать.
почему должны рассыпаться бруски, если вырезать их из шамота? что бы было меньше сопротивление ДГ, можно срезать угол у кирпича на выходе из топки. дальше, как я уже писал, общая площадь каналов =каналу в печи.
в общем как то так-
 Скачать |
Название файла: |
духовка.rar |
51.58 КБ |
Скачено: |
187 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 13 Январь 2014, 20:50
зачем вам хк по белому, варежки сушить?????
_________________ 89062208974
кундала
Пн 13 Январь 2014, 20:54
Если бы вы знали, как я покупал эту дверку... Я теперь из-за принципа буду добиваться чистого стекла.Да и готовить с чистым стеклом удобнее- не надо дверку открывать то и дело. Ну и чисто эстетическая часть присутствует.
Вт 14 Январь 2014, 08:36
кундала писал(а): |
Если бы вы знали, как я покупал эту дверку... Я теперь из-за принципа буду добиваться чистого стекла.Да и готовить с чистым стеклом удобнее- не надо дверку открывать то и дело. Ну и чисто эстетическая часть присутствует. |
Протирайте перед готовкой стекло что бы видно было пищу через стекло.
Вт 14 Январь 2014, 09:58
кундала писал(а): |
Если такой вариант возможен, научите, как правильно его осуществить. |
поставьте туда духовку лучше чугунную и всё. есть и с стекл.дверкой
Сергей68
Вт 14 Январь 2014, 11:06
internet_pechnik писал(а): |
кундала писал(а): |
поставьте туда духовку лучше чугунную и всё. есть и с стекл.дверкой |
А еще лучше 3-ри шашки динамита... и прикурить
кундала
Вт 14 Январь 2014, 20:09
кундала писал(а): |
Этот вариан я на соседнем форуме пытаюсь пробить.
кундала
Вт 14 Январь 2014, 20:11
[quote="Сергей68"]
А еще лучше 3-ри шашки динамита... и прикурить |
Вы всем это советуете?
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 14 Январь 2014, 20:41
все таки лучший вариант снести дом и начать с чистого листа .....
кундала
Вт 14 Январь 2014, 20:49
все таки лучший вариант снести дом и начать с чистого листа ..... |
Вопрос, вообще, был про ХК печи... При чем тут дом? Вы свой тоже снесли?
