Олег7708
Регион: Томск
Пн 27 Январь 2014, 09:59
Здравствуйте Уважаемые Мастера Печники!
у меня такой вопрос сейчас очень модная тема колпаковые печи
приводится масса убедительных преимуществ и. т. д. очень интересные из них: вьюшка фактически не нужна так как холодный воздух и д/г уходят низом не поднимаясь в колпак, а поднимаются в колпак или колпаки д/г с ростом их температуры. Из этого можно сделать такой вывод колпаковая система не должна бояться так называемого холодного ядра в топке в виде мощного водяного теплообменника. так как все его последствия ей не повредят низкая температура газов не повлияет на тягу д/г пойдут ниже, а хим недожег топлива не будет вредить так как сажа будет вылетать в трубу черный дым не будет заходить в колпак. Естественно по мере прогревания колпаки заработают и топливо будет сгорать полнее.
К чему все это хорошо бы было совместить копаковую систему и хороший водотрубный т/обменник в топке
потери топлива на сажу там и на разогрев с лихвой покроются большим КПД. Просто бывают случаи когда
невозможно поместить печь в центре теплового контура а площадь большая тт котлы попрошу не обсуждать вопрос по узкой теме, печь с котлом Кузнецова не подходит требуется большая мощность сразу на теплообменнике.
Пн 27 Январь 2014, 10:45
Здесь вот какая штука получается.
ДГ на своем пути при выходе из топки попадают в холодную полость/колпак, теряют свою скорость, а следовательно и теряют теплопередачу на стенку канала/теплобменника. Все это способствует быстрому образованию сажи на стенках и выносу твердых частиц в подвертке.
Чтобы этого не происходило необходимо сделать выход из топки с максимально отфильтрованным газом от сажи и твердых частиц.
Первое, это улучшить условия сжигания в самой топке (распределение подачи воздуха, тепловое напряжение топочного пространства и пр.) и здесь т.н. "холодное ядро" конечно минус,
второе, сажу и твердые частицы необходимо задержать и лучше в самой топке - шамотная решетка/катализатор над топкой и камера осаждения сажи и твердых остатков (хлебная камера)
После этих препятствий, частично остывшие, но и частично очищенные газы попадают на теплообменник. И, как правильно вы заметили, от этого мощность по регистру в разы меньше, чем используя тепловую энергию в топке, в т.ч. лучевую, которой Кузнецов пренебрегает, а работает только на остаточном конвекционном тепле ДГ.
Вывод. Если хотите нормальный котел в доме, а не водогрейку - выполняйте конструкцию по классической схеме или купите готовое заводское изделие.
Все котлы Кузнецова имеют КПД по воде пиковый до 30%. Все остальное миф.
Олег7708
Регион: Томск
Пн 27 Январь 2014, 12:20
Спасибо большое за ответ сейчас все прояснилось.
Если можно еще один вопрос:
у меня в канальной печи стоит водотрубный теплообменник в топке, в общем все устраивает
- как уменьшить засаживание трубы может топить через летник до достижения определенной температуры а потом переходить на зимник постепенно.
У меня случай специфический дом с пристройкой. которая больше и стоит выше в общем получается большая растянутость помещения по другому не получилось так как участок узкий, одну печь в центре нельзя поставить, котел заводской не рассматриваю без Т/А он бесполезен несколько соседей уже несут круглосуточную вахту.
Пн 27 Январь 2014, 13:05
Поставить термостат. Прогрев малый контур можно и большой прогревать...
Андрей Печкин
Пн 27 Январь 2014, 15:59
Евгений Викторович, Правильно ли можно заключить из вышесказанного, что эффективность работы теплообменной системы сильно зависит от скорости прохода дымовых газов по ней? тогда канальные печи явно эффективнее? ведь в них скорость движения 2-5 м/c......
А идеальный колпак - это бесконечно простирающийся вверх широкий канал.., газы по нему поднимаются и поднимаются...., и никак не могут достигнуть верха колпака, вытесняя более холодные газы вниз, и тогда скорость движения высока, но тогда это становится похоже на канал...
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Пн 27 Январь 2014, 16:36
Владимир Солин писал(а): |
Поставить термостат. Прогрев малый контур можно и большой прогревать... |
Присоединяюсь на 100%.
Нужен большой термостатированный объём воды (бойлер 1-2 куба и больше) двухконтурный.
И здесь можно и эффективнее теплоноситель в малом контуре не воду и соответственно более жёсткие режимы малого контура.
Тогда постоянно подкидывать не надо будет
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 27 Январь 2014, 17:07
Евгений Викторович, вы подтвердили, что котел по принципу Кузнецова, эфективен только тогда, когда стоит в помещении и греет своим телом это помещение? Выходит, что практически все водяные системы отопления, не имеющие ТА беспереспективны? Или я, изиняюсь, чего не допонял. Вы только что отписались о интересном факте: 30% кпд КИК против 75% кпд заводской чугунины (КЧМ). КИК водогрейка. Вы разрушаете веру в КИК?!!!!
Пн 27 Январь 2014, 18:28
Олег7708 писал(а): |
- как уменьшить засаживание трубы может топить через летник до достижения определенной температуры а потом переходить на зимник постепенно. |
Речь идет о дымовой трубе от печи?
Если так, то только искать резервы на улучшения качества сжигания топлива в объеме топливника.
Андрей Печкин писал(а): |
Правильно ли можно заключить из вышесказанного, что эффективность работы теплообменной системы сильно зависит от скорости прохода дымовых газов по ней? тогда канальные печи явно эффективнее? ведь в них скорость движения 2-5 м/c...... |
Топочные газы отдают тепло стенке перпендикулярно, преодолевая т.н. пограничный слой. Чем спокойнее движение газов (чем шире полость), тем толще пограничный слой, через который уменьшается теплопередача. Это приводит к снижению теплоотдачи самой печи. Вот почему стараются придать газам турбулентное движение.
Геннадий Москва писал(а): |
Выходит, что практически все водяные системы отопления, не имеющие ТА беспереспективны? Или я, изиняюсь, чего не допонял. Вы только что отписались о интересном факте: 30% кпд КИК против 75% кпд заводской чугунины (КЧМ). КИК водогрейка. Вы разрушаете веру в КИК?!!!! |
Геннадий, все о чем я сказал выше следует из отчета по испытаниям котла КИК, а так же моих личных наблюдений и замеров, в том числе и по теплоносителю с регистра, установленного в котлах Кузнецова.
Чугунный котел действительно дает больший КПД по воде, поскольку его водяная рубашка является стенкой топливника. Минус чугунного - малое время инерции, даже в сравнение котлом в теплоемкой печи (час против четырех). Поэтому и придумали ТА, которые способствуют стабильному микроклимату в доме. Теплоемкая печь с регистром, установленная в доме, так же частично компенсирует недостаток.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 27 Январь 2014, 18:49
Евгений Викторович изиняюсь за то, что не все ветки читаю. Виноват. Помнится как то поднимался вопрос КПД КИК и заводских котлов. И было сказано что у КИК сгорание лучше за счет удаления холодного ядра и конструкции топки, и КПД выше, до 85%.
Для меня открытие КИК 30% по воде! Ну не знал. Повторяюсь, виноват. Но после этого... 75% КПД КЧМ - так это ж гениальный котел. Всё равно в КИК после протопки температура батарей падает с 75* до 35* (где то ранее было).
Хотите стабильную температуру в БАТАРЕЯХ, ставте ТА, и без разницы какой котел.
УХ!
Пн 27 Январь 2014, 19:31
УХ! |
так точно ...
Олег7708
Регион: Томск
Вт 28 Январь 2014, 05:50
Большое спасибо за ответы буду экспериментировать с эффективностью горения в топке хотя кое какие результаты уже есть, удобно в выходные поднимаю температуру в системе до 60 потом закидываю 4 толстых полена чурка на 4 части горит чисто дыма нет засекал 3 часа поднимает до +70 и держит, а мелкие дрова с берестой горят дымно хотя нагревают быстро. При этом даже за 3 часа щиток печи не более 70гр. В моем случае канальная печь тупо удобнее каналы проще чистить наверное чем колпаки сам не сталкивался.
Можно мне еще один камень в сторону Т/Т котлов
Сейчас есть такие варианты на твердом топливе.
1 котел Т/Т+ТА
2 Котлы длительного горения (пиролизники и т.д.)
3 Сухая печь
4 Печь с котлом
Вариант №1 дорого недолговечно энергозависимо опасно Т/А когда нибудь
проржавеет или трубу прорвет 2 куба кипятка не завидую
Вариант 2 длительное ГОРЕНИЕ горение или тление ньюансов масса засаживание всех элементов у меня сосед за одну зиму на будерусе перекрыл смолой дымоход наглухо, развернется тяга где то на форумах читал что было, спасла собака, перетоп и.т.д. опасно я не рискую ребенка оставить дома с топящейся печью
Вариант 3 самый безопасный и долговечный предки были умнее, а сейчас когда есть масса утеплителей проблема холодных углов неактуальна по способу отопления лучистое тепло самое полезное и приятное.
Вариант 4 выручает когда нет возможности поместить печь ближе к центру хотя он не безопасный но зато бюджетный тоже долговечный и проверенный временем.
Не все старое плохо нужно разбираться плохое оставить а хорошее использовать.
Андрей Печкин
Вт 28 Январь 2014, 10:42
Слышал мнение, что котел на солярке, удобная вешь. Подача автоматическая, вроде бы есть возможность завязать ее с термостатом, и тогда проблем по заданному режиму обогрева нет...(пока бак не высосет, конечно) ТА все-равно нужен, но возможно меньшего объема. Бак с соляркой в беттонный колодец рядом с домом можно поставить. Человек описывающий мне эту систему, говорил, что по стоимости дешевле дров...
Александр Володин
Вт 28 Январь 2014, 15:39
Я бы первым делом подумал о возможности отапливать дом только печью, без водяной системы. Если печь не может отапливать несмежные помещения, значит две печи. Это надёжнее, долговечнее, комфортнее и. м.б. проще в исполнении, чем городить трубы, батареи и прочее. Котёл хорош только постоянного действия, например газовый. Все котлы периодического действия имеют какие-нибудь минусы и ставить их целесообразно только в случае крайней необходимости.
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 28 Январь 2014, 20:17
целесообразнее рассматривать в целях экономии места теплоемкую печь с регистрами или КИК плюс электрокотел для поддержки .
_________________ 89062208974
Вт 28 Январь 2014, 20:23
а почему не рассматриваются жаровые трубы через теплообменник?
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 29 Январь 2014, 05:38
это как? Калорифер?
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 29 Январь 2014, 07:06
Каждый хвалит свое болото, но то что отопление на солярке дешевле чем на дровах явно лукавит
Ср 29 Январь 2014, 09:37
Ivan20051 писал(а): |
это как? |
например, вот так (см. вложение)
и ставится уже за топкой ...
*теплообменник с 9 жаровыми трубами номинал - 5 кВт (макс -10 кВт) |
217.45 КБ |
715 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 29 Январь 2014, 09:51
а вокруг жаровых труб теплоноситель,? Такое я видел в немецких промышленных котлах .Интересно а в чем преимущество относительно трубного теплообменника, где теплоноситель циркулирует в трубе, а не вокруг трубы????
Ср 29 Январь 2014, 11:02
а вокруг жаровых труб теплоноситель,? Такое я видел в немецких промышленных котлах .Интересно а в чем преимущество относительно трубного теплообменника, где теплоноситель циркулирует в трубе, а не вокруг трубы???? |
Преимущество можно раглядеть на фото. Такие теплообменники удобнее чистить.
