Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Чт 21 Август 2025, 15:52
Юрий Хошев писал(а): |
Видите, тут без толкового адвоката ТЗ грамотно не напишешь.
А без ТЗ, стало быть, и печку не отремонтируешь.
Не зря, значит, Колчин стращал. Не зря... |
Вот в ГОСТе (на услугу) и можно было бы «типовое» ТЗ прописать (защищающее печника).
Как например, по «химчистке» сделали – разработчики (представители этой «отрасли»/сферы), прописали в пункте 11 "ГОСТ Р 51108-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия", что «Технологическую экспертизу объектов химической чистки, а именно - изделий, прошедших обработку на предприятиях химической чистки, осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 57140».
В свою очередь ГОСТ Р 57140 выдвигает достаточно жесткие требования к экспертам/ экспертным организациям по вопросам химчистки. В итоге, лично мы отказываемся когда нам звонят по таким вопросам, т.к. не удовлетворяем требованиям этого норматива.
Был бы печниковский ГОСТ, в нем тоже можно было бы «защититься» от «общестроительных» (как тут говорят) экспертов, прописав соответствующие требования (к образованию и пр., либо со ссылкой на профстандарт).
Могу конечно ошибаться, но наличие норматива может и лучше, чем его отсутствие (тема конечно дискуссионная и не раз обсуждалась).
Андреев Максим
Чт 21 Август 2025, 16:52
Отопительные строительные правила, кстати, мне кажется, тоже зачем-то раздвоились на техническое и противопожарное направления. |
Принципы построения «древа» нормативки мне не очень ясны, но если я не ошибаюсь, то согласно "СП 555.1325800.2025. Свод правил. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" своды правил и национальные стандарты комплекса "Основные положения" распределяют по классификационным группам - разделам Системы, в зависимости от номенклатуры объектов нормирования, в том числе «Пожарная безопасность», «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и пр. (может здесь конечно и не о том речь).
Поэтому и делят по «направлениям».
Андреев Максим
Пт 22 Август 2025, 11:09
Вдруг, кому-то из печников придется строить печь на НЕСАМОХОДНЫХ и СТОЕЧНЫХ СУДАХ.
В этом случае в пункте 2.7 "НД 2-020101-058. Правила классификации и постройки малых прогулочных судов" (утв. Росморречфлотом 21.10.2009) подробно регламентированы требования к кирпичным печам/каминам, в том числе:
«2.7.2. Кирпичные печи/камины должны отвечать следующим требованиям;
1. Толщина внешних кирпичных стенок огневых камер должна быть не менее 250 мм;
2. Толщина внешних кирпичных стенок дымоходов должна быть не менее 120 мм;
3. Толщина кирпичной кладки верхнего перекрытия должна быть не менее 250 мм;
4. Под печи должен быть отделен от палубного настила из горючего материала кирпичной кладкой толщиной не менее 250 мм;
5. Огневая камера камина должна быть отделена от палубного настила из горючего материала кирпичной кладкой толщиной не менее 350 мм;
6. Проход дымоходов через конструкции судна должен выполняться с местным утолщением кирпичной стенки не менее 500 мм;
7. Кирпичные печи должны быть облицованы металлическими кожухами.
2.7.3. Не допускается установка в судовых помещениях металлических отопительных печей без кирпичной футеровки или водяного контура.
2.7.4. Печи для отопления должны находиться на расстоянии не менее 500 мм от конструкций из горючих материалов. Если эти конструкции защищены тепловой изоляцией из негорючего материала, это расстояние должно быть не менее 250 мм.
Минимальное расстояние не регламентируется в том случае, если участки конструкций, которые примыкают к печам, изготовлены целиком из негорючих материалов.
2.7.5. Расстояние от топочной дверцы до переборки из горючего материала должно быть не менее 1,25 м. Если переборка выполнена из негорючего материала или изолирована по поверхности стальными листами толщиной 5 мм, это расстояние может быть уменьшено до 1 м.
2.7.6. Расстояние от открытой огневой камеры камина до переборки из горючего материала должно быть не менее 2,5 м. Если переборка выполнена из негорючего материала или изолирована по поверхности стальными листами толщиной 5 мм, указанное расстояние может быть уменьшено до 2 м.
2.7.7. Перед топочной и поддувальной дверцей печей и открытой огневой камерой камина на полу должны быть предусмотрены стальные листы или поверхность из негорючего материала размером не менее 500 мм от передней стенки печи/камина.
2.7.8. Печи/камины должны быть расположены так, чтобы никакое оборудование и снабжение не подвергалось опасности возгорания, даже в случае перегрева печи/камина. Не следует устанавливать печи/камины близи трюмных переборок.
2.7.9. Дымовые трубы печей/каминов должны быть расположены так, чтобы они были выше самой высокой надстройки на 0,5 м.
Места прохода дымовых труб через переборки и палубы должны быть изолированы таким образом, чтобы температура в месте их соприкосновения не превышала 60 °C.
Расстояние от дымовой трубы или дымохода до горючей конструкции должно быть не менее 350 мм.
Трубы должны быть стальными с кожухами или должны иметь теплоизоляцию.
Дымовые трубы должны быть надежно закреплены и оборудованы искроуловителями».
___________
Вроде как он мне не попадался в разделе «Законы, ГОСТы, СНИПы, СН, ГН, Договора» Форума (могу ошибаться).
Андреев Максим
Пт 22 Август 2025, 12:54
Касательно действующих СНиПов, можно добавить, что согласно "СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001":
Конструкции и основания дома должны обеспечивать надежность в течение срока службы и быть рассчитаны на восприятие нормативных нагрузок и воздействий. При этом должны быть учтены также указанные в задании на проектирование дополнительные требования заказчика (нагрузки от ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, тяжелых элементов навесного оборудования и т.д.). (см. пункт 6.4);
«7.14 Теплогенераторы, в том числе ПЕЧИ и КАМИНЫ на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130. Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
Кладовую твердого топлива допускается располагать в первом, цокольном этажах или в подвале дома».
