СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то один из заказчиков негативно выразился о парильщиках парящих одним веником несколько посетителей
Конечно, это кошмар. Антисанитария. Из-за этого в СССР веники и шайки запрещали.
К сожалению, это не в тему. А то я бы добавил...
*Возмутился я когда-то на ламбастеров, парящих по 50 случайных людей одним веником на банных выставках.
Обругали меня за это страшно.
Ну а про веник на пятках, а потом на лицо на банном чемпионате и вспоминать не хочется.
Профессионалы на меня взбесились. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
Например возьмем последний из тех, что построил и выложил: 4-й заход от 12 мая.
Хороший график.
Что там было? Горячо? Сухо? Не шпарило?
Для Вас это типа пляжного режима, наверно? Млели?
Захарыч, конечно, заявит, что дельта не та...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда я сказал, что при Ттр 65 не чувствую жара от веника?
Вы писали, что ТТР65 предел с веником и без веника...
Это странно. Веник обычно прибавляет жару?
Даже если он сухой в этих условиях?
Конечно же веник увеличивает тепловой поток, но большое значение имеет при какой температуре, градиенте это происходит и как долго.
Две иллюстрации, где было Ттр65: одна с Воронцовских, где ещё мог вениками париться стоя на топчане, а вторая с Усачевских, где без веника кое-как на нижнем полке сидел и собирался на пол сползти.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
 Размер файла:  253.9 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
 Размер файла:  687.01 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший график.
В высшем разряде Бань Алексеева обнаружил уникальность в том, что в большинстве заходов у ног Ттр стабильно выше, чем у головы градусов на 3-5. Для Ттр это существенная разница.
То есть ноги лучше прогреваются, чем голова. В большинстве бань с точностью до наоборот.
Парить кого-нибудь веником в таком режиме опять же очень комфортно.
Обратите внимание ещё на то, какой градиент небольшой как по Т, так и по Ттр. Разница температуры у ног и на голове в сидячем положении всего 3-6С. Ттр у головы в одну ниточку и на 3-5С ниже, чем у ног. Больше ни где такого пока что не встречал.
Бывали моменты в других банях, когда Ттр у ног кратковременно выше головы поднималась. Но мало где и не так стабильно.
Прекрасный режим. Ногам жарче, чем голове. Местами горячо было. В этом заходе сильно не шпарило, но более сухие и мягкие 2-й и 3-й заходы были. Прикрепляю для иллюстрации.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  547.35 КБ
 Размер файла:  625.68 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсуждали с Вами это, когда икры у Вас припекло.
Поток из каменки идет по потолку, а потом по полу по инерции идет.
Вы собирались проверить.
Если бы вместо шапки был шест с датчиками по высоте, то прояснилось бы.
Смущает только, что у стены сидели. И, наверно, высоко.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Усачевские тоже интересно. Вы полагали, что вентиляция?
Но похоже и на каменку. Там часто постоянно поддавали?
Или по-колчински тазом?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я проверил. Здесь 4-й датчик у икр находился.
У потолка не в этот раз замеры делал. Когда вениками стоя парился и поддавали.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  662.21 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понятно.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маслов Виктор писал(а):
1. Нельзя сравнивать по ощущениям парную, обшитую легкой тонкой вагонкой, с парной черной бани, в которой стены и потолок выполнены из хорошо прогретых, тяжелых и плотных, просмоленных бревен. А тем более с парной, в которой кирпичная печь с горячей стенкой печи и стены каменные, при одних и тех же показателях Т и Н%.
2. В каменном хамаме невозможно получить хороший ЛП какой бы высокой температуры пар вы бы не подавали в него.
Нужно отметить, что в условиях парной РБ абсолютная влажность воздуха около 80-100 гр/м3, то есть почти в 10 раз больше, чем в обычных условиях. Кроме того, в ВВ парной очень много центров конденсации в виде пыли от камней, чугуна и минеральных солей в поддаваемой воде. Луч лазера тому свидетель. Поглощение потока ИКИ Влажным Воздухом парной является очень существенным фактором, влияющим на качество пара. Поэтому тепловой поток ИКИ, распределенный по ОК парной (стенки печи, потолка и верха стен), является теми самыми КОСТЫЛЯМИ для пара, поддерживающего его и не позволяющее ему свалиться в сырость.
3.Самым важным условием ЛП является хорошая прогретость обшивки ОК парной до 90-120*С. Вторым важным условием является плотность материала обшивки ОК. В пенопластовой бане, или бане-палатке, никогда не будет ЛП. Если ОК парной не прогреты вглубь материала обшивки (парная не настоенна), то поддаваемый пар будет быстро остывать. Для повышения энтальпии ВВ (Жаросодержания) в такой парной приходится больше поддавать воды, увеличивая влажность.
1. Ощущения вещь индивидуальная и потому ненадежная. Может сильно разница. Сейчас очень трудно найти эту инфу, но на банном форуме я много лет назад выкладывал результаты своих экспериментов. Я делал кубы из массива и такие же кубы из вагонки с утеплителем. Заносил в баню, прослеживал динамику нагрева (Виан наверное это помнит), выносил и прослеживал динамику остывания. Конкретных цифр я конечно уже не помню, но общий вывод помню - каркас ни в чем не уступает массиву, а где то и превосходит.
2. Это почему? Только что нахваливали каменные стены и на тебе.)
3. У меня если стены нагреты выше 60-70 это уже перегретая парная, а тут 90-120?? Это я не понимаю. Может речь только о потолке?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2026, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще хочу добавить, что для того, чтобы прогреть ОК парной до высокой, более 80-90*С температуры, печами с конвективным способом обогрева помещения парной, необходимо, чтобы Твоздуха была бы значительно выше, чем Тпотолка и верха стен. То есть выше, по крайней мере 150*С выходящего из печи воздуха, что обычно и бывает в саунах с тэновыми печами-каменками. Да и с дровяными МП то же самое. Потому и дышать в таких парных тяжело - высокая Т вдыхаемого воздуха перегревает ДП и легкие, обжигая слизистые и ухудшая усвоение кислорода.
Лучистое же тепло от потолка и верха стен прекрасно прогревает все остальные ОК парной до необходимой для получения ЛП температуры. Даже стекло однокамерного стеклопакета большого окна в парной при паровых режимах даже не запотевает, поскольку оно нагревается от ИКИ потолка и верха стен до температуры выше Ттр ВВ.
ДП это что? Я тут все пытаюсь объяснить, что при равных Т и Ттр пар может быть, как легким, так и влажным. Сергей категорически против (якобы это против физики), Хошев набрал в рот воды, а ты что скажешь? Логика тут простая. Почти с любой МП можно получить любую Т и любую В, но не ЛП. Для ЛП нужна высокотемпературная ПВС. Но если у нас в итоге одинаковая Т и Ттр, то почему. Я это объясняю структурой Т, а ты что думаешь?
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2026, 02:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается, нужно парить, как минимум, двумя вениками? Одни для ног, другие для остальных частей тела?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2026, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а как ещё? Сначала по ногам и причиндалам- потом по лицу этим же веником хлестать? И ещё в общей бане ставить на " костыли" отработанный пар -поднимать его обратно вверх. И нюхать и вдыхать отработанный пар с других тел?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2026, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
ЛП это СП - сухой пар! ЛП исключает реки конденсата
Что такое сухой пар? Без капель?
А конденсат хоть у Вас в бане на коже бывает?
А зачем конденсат? Лучше пот чтобы выделился и смочил кожу. Ине будет ручьёв конденсата в парилке.
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2026, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете тогда описать, как нало и сколько пар веников?
1. Для пяток и ступней
2. Ноги до причиндалов
3. Причиндалы
4. Спина и перед
5. Лицо?
Так выходит или можно что-то объединить?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2026, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
3. Причиндалы
4. Спина и перед
5. Лицо?
Конечно это ваша ирония. Все тело можно парить одним веником. Но лицо парить после ног и причиндал -как то не комильфо. Для ног даже отдельные полотенца существуют. Вот сначала лицо -потом все остальное.
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2026, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
3. Причиндалы
4. Спина и перед
5. Лицо?
Это никакая не ирония, я говорю об идеальном случае. В идеале бы сколько надо? Потом уже можно будет порассуждатьс какие зоны можно объединить.
Другой вариант - поменять последовательность парения?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2026, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут все пытаюсь объяснить, что при равных Т и Ттр пар может быть, как легким, так и влажным. Сергей категорически против (якобы это против физики), Хошев набрал в рот воды...
А я тут при чем? Зачем я буду перечить Вашим убеждениям.
Для меня Т/ТТР - это физика.
Легкий или влажный пар - это физиология и психика.
Сопоставлять внешнюю среду и свои ощущения Вы не хотите принципиально.
Вот Ваш график. Он абсолютно пустой. И заполнять не намерены.
Не желаете объяснять, что Вы там делали. И что ощущали.
*Конечно, Призон прав в том, что с абстрактно физической точки зрения Т/ТТР и Тстен при неподвижном воздухе однозначно определяют всЁ.
Но есть три фактора, которые могут изменить это всЁ:
- особенности внешнего воздействия (изменилась Т стен, образовались брызги, возник туман, появился поток воздуха и тд),
- физиологические особенности организма (температура кожи, ее строение, смачиваемость, глубина залегания рецепторов, скорость распространения тепла и тд),
- инструментальные ошибки измерений.
Можем разобрать все эти фактора отдельно и в совокупности.
Но надо определиться - ошпар это мгновенное ощущение?
И причина ошпара это мгновенное воздействие?
 Размер файла:  146.71 КБ
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.А я тут при чем? Зачем я буду перечить Вашим убеждениям.
2. Вот Ваш график. Он абсолютно пустой. И заполнять не намерены.
3.*Конечно, Призон прав в том, что с абстрактно физической точки зрения Т/ТТР и Тстен при неподвижном воздухе однозначно определяют всЁ.
4. Но есть три фактора, которые могут изменить это всЁ:
5. Но надо определиться - ошпар это мгновенное ощущение?
1. Это не убеждения, это измерения и наблюдения. ЛП это ПВС высокой энергии (первый вариант), тогда как ВП это ПВС низкой энергии (второй вариант). Проблема в том, что оба варианта существуют при одинаковой Т и В и единственным объяснением такого феномена может быть только степень дисперсности. При всей моей нелюбви к этой теории, другого объяснения у меня для вас нет. Оно вас устраивает? Что касается физиологии и психики, то это не самые плохие приборы.
2. Я думал и так понятно. Ну давайте попробую ответить. Т падает не из за испарения капель. ПВС это расходный материал, а колебания Т связаны с поддачами и перерывами в поддачах. Капель, брызг и тумана при получении ЛП нет. Т растет потому что идут поддачи. Ггр падает потому что прекратили поддавать и париться. Частота поддач разная - от 2-3 сек до 10-15 в зависимости от насыщения.
3. Быть правым абстрактно несложно. В реальности у нас пар разного качества.
4, Насчет ошибок измерений это и к бабке ходить не надо.
5. Да, конечно.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не понимаю, к чему столь постоянное пренебрежение к собственным измерениям и ощущениям?
Вы готовы сообщать, что говорили иноагенты 200 лет назад.
И что говорил Маслов 20 лет назад.
Но не желаете анализировать (комментировать и даже сообщать) реальность о себе.
*Что, мне раз за разом перерисовывать Ваш рисунок?
Что там???
Вы хоть сами представляете, что там происходит с Вами и с баней?
 Размер файла:  136.92 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
 Просмотров:  4 раз(а)
 Размер файла:  191.14 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так в чем дело? Это же реальность.
Практически вся брошюра "О паре" посвящена идеальному и неидеальному смешению.
Присоединяйтесь к изучению понимания дисперсности банного пара.
Эта дисперсность бывает не видна гигрометрами.
*Эту дисперсность я отчетливо чувствую "по запаху" кипящей воды.
И склоняясь на парящей водой, я потом чувствую исколотость лица и даже рта и языка, хотя был вполне комфортный и приятный режим "процедуры".
И эта дисперсность (например, в сушилках древесины и текстиля) сразу пробивает липким пОтом все тело через всю одежду. И даже шубу... :D
И даже Магол когда-то был ошеломлен такими режимами.
 Размер файла:  3.73 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
 Размер файла:  148.58 КБ
 Просмотров:  2 раз(а)
 Размер файла:  266.63 КБ
