Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович! Что касается "моего" рисунка, то я полагаю, что он не мой, потому что в моих графиках Т и Ттр двигаются синхронно - рост Ттр сопровождается и ростом Т. На этих графиках этого нет. Это скорее Исуповские общественные бани. Брошюру "О паре" у нас в штате Мэн не продают почему то, если есть в интернете, дайте пожалуйста ссылку, с удовольствием почитаю. Безумно рад, что дисперсность вы признали реальностью! Столько камней было брошено в Разоренова - мол пар это газ и не может быть у него никакой дисперсности! А какие прекрасные фотки! Особенно последняя! Ну а теперь вопрос на засыпку - если ЛП и ВП отличаются степенью дисперсности, то как степень дисперсности влияет на показания датчиков? Можем ли мы вообще сравнивать по влажности пар-газ и пар-газ+вода??? Тем не менее, можно констатировать, что пазл сложился - при одинаковых Т и Ттр пар может быть разным! Тут даже Призону крыть нечем!) Другое дело - сравнимы ли показания влажности?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Евгений Исупов писал(а):
Я проверил. Здесь 4-й датчик у икр находился.
Спасибо. Понятно.
Вчера в первом разряде Алексеева был.
Не работает ваша гипотеза о том, что Ттр у ног выше, чем у головы из-за конструкции пола. Парилки практически одинаковые, а такого эффекта там нет. Локальные небольшие превышения на некоторых заходах были, но такого как в высшем разряде не было.
Какие ещё будут гипотезы?
Этаж может влиять? Высший разряд на втором этаже, а первый -- на первом. Остальное практически один в один, за исключением некоторых мелочей.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Графики точно не мои. Мои чуть выше -- можете сравнить оформление, цвета линий. Платиновый датчик у меня всего один.
Лучшие русские бани
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На колу мочало - начинай с начала.
Как долго твоя дисперсность будет жить в условиях 80 ° температуры и 34% влажности? Это пока первый вопрос, там еще и второй будет, на который тоже ответ игнорится, дабы замылить здравый смысл и найти легкое объяснение)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первом каменка задрана...
 Размер файла:  354.05 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинается... Very Happy
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее в высшем немного занижена относительно уровня второго пола. Причем незначительно. Сантиметров на 10-20 возможно.
Расположение дверцы так сильно может повлиять на распределение Ттр по вертикали?
Лучшие русские бани
