Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович! Что касается "моего" рисунка, то я полагаю, что он не мой, потому что в моих графиках Т и Ттр двигаются синхронно - рост Ттр сопровождается и ростом Т. На этих графиках этого нет. Это скорее Исуповские общественные бани. Брошюру "О паре" у нас в штате Мэн не продают почему то, если есть в интернете, дайте пожалуйста ссылку, с удовольствием почитаю. Безумно рад, что дисперсность вы признали реальностью! Столько камней было брошено в Разоренова - мол пар это газ и не может быть у него никакой дисперсности! А какие прекрасные фотки! Особенно последняя! Ну а теперь вопрос на засыпку - если ЛП и ВП отличаются степенью дисперсности, то как степень дисперсности влияет на показания датчиков? Можем ли мы вообще сравнивать по влажности пар-газ и пар-газ+вода??? Тем не менее, можно констатировать, что пазл сложился - при одинаковых Т и Ттр пар может быть разным! Тут даже Призону крыть нечем!) Другое дело - сравнимы ли показания влажности?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Евгений Исупов писал(а):
Я проверил. Здесь 4-й датчик у икр находился.
Спасибо. Понятно.
Вчера в первом разряде Алексеева был.
Не работает ваша гипотеза о том, что Ттр у ног выше, чем у головы из-за конструкции пола. Парилки практически одинаковые, а такого эффекта там нет. Локальные небольшие превышения на некоторых заходах были, но такого как в высшем разряде не было.
Какие ещё будут гипотезы?
Этаж может влиять? Высший разряд на втором этаже, а первый -- на первом. Остальное практически один в один, за исключением некоторых мелочей.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Графики точно не мои. Мои чуть выше -- можете сравнить оформление, цвета линий. Платиновый датчик у меня всего один.
Лучшие русские бани
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На колу мочало - начинай с начала.
Как долго твоя дисперсность будет жить в условиях 80 ° температуры и 34% влажности? Это пока первый вопрос, там еще и второй будет, на который тоже ответ игнорится, дабы замылить здравый смысл и найти легкое объяснение)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первом каменка задрана...
 Размер файла:  354.05 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинается... Very Happy
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее в высшем немного занижена относительно уровня второго пола. Причем незначительно. Сантиметров на 10-20 возможно.
Расположение дверцы так сильно может повлиять на распределение Ттр по вертикали?
Лучшие русские бани
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В идеальных условиях испарение произойдет наверное быстро, но в условиях наличия множества центров конденсации (а попросту пыли) этот процесс будет достаточно долгим. Ты ведь сам научил меня светить фонариком и наблюдать микрокапли в воздухе парной в великом множестве. Но даже если процесс испарения быстрый, это ничего не меняет! Испарение идет с отъемом энергии из окружающей среды и пар полученный в результаты такого испарения будет существенно отличаться от пара полученного с раскаленных камней, несмотря на одинаковые показатели Т и В. Пар с камней это энергозаряженный пар, как правило, определяющий конечную Т. Пар от испарения в воздухе ничего не определяет, он пассивный, Т определяет ИК от поверхностей, скорее всего. Построй наконец нормальную печь и сразу все поймешь!) Давай второй вопрос!)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень сильно влияет высота дверки. Если дверка на уровне пола настила - значит у пола настила будет горячее -чем вверху. Во многих банях замечал -Пальцы ног обжигает. Приходится или быстро убегать из парилки. Либо одной ногой прикрывать пальцы ногой поочередно. Нехорошо это когда у ног температура выше.Это не преимущество -это недостаток. В Сандунах - наоборот ногами чувствуешь прохладу у ног. Свежий воздух у ног. Если у ног температура выше -значит плохо вентилируется парилка. Грязный отработанный воздух не удаляется. Значит в парилке мало кислорода и больше СО2. это не есть хорошо. Кому то "это вкатывает" Мне лично нет. В парилках с недостатком кислорода -после посещения очень сильно клонит ко сну.После так называемого кислородного голодания. Евгений -надо бы ещё с собой носить в парилку газоанализаторы. Для полной чистоты замеров.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь не о температуре, а о точке росы. Ни одной бани не встречал, где температура вверху ниже, чем внизу. Есть бани, где эта разница большая, а есть где буквально несколько градусов. Второй вариант лучше. При равномерном прогреве конвекция минимальная.
С кислородом как правило проблем не бывает. Особенно в больших парных. Бывает люди в парной дольше 9 минут сидят, но это другая история и кислород здесь не при чем.
В Банях Алексеева расстояния от стены печи огоомные. Не прижигает там даже справа от лестницы, рядом с печью.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не отправлять по ссылке в телеграмм, который не у всех работает, оставлю цитату здесь. Сссылка на источник в конце.
В бане иногда тяжело дышать — дыхание ускоряется, становится частым и поверхностным. Кажется, что не хватает воздуха. Если дышу чаще — значит мало кислорода. Логично, казалось бы. Но физиология здесь работает с точностью до наоборот.
Всё дело в крошечных датчиках, встроенных в стенки наших крупных артерий. Они следят не только за составом крови, но и за её температурой. Когда ты входишь в жар, кровь быстро нагревается, и эти датчики срабатывают. Они посылают в мозг сигнал тревоги — точно такой же, как при реальной нехватке кислорода. Мозг, не разбираясь, отдаёт приказ: дышать чаще.
Это чистый рефлекс охлаждения. Организм пытается сбросить лишнее тепло через выдох. Вдохи учащаются не потому, что кислорода мало, а потому, что телу жарко.
Что получается в итоге? Кислорода в крови становится даже больше — из-за этого усиленного дыхания. Зато углекислый газ быстро «вымывается». Из-за этого может слегка кружиться голова — состояние называется гипокапния. Метаболизм при этом не ускоряется, организм, наоборот, старается не перегреваться. Только сердце начинает работать активнее — гоняет кровь к коже, чтобы та отдавала тепло.
Так что чувство «не могу надышаться» — это иллюзия. Дыхание учащается не от духоты, а от перегрева крови. Это просто маркер: твоё ядро нагрелось, пора бы и остыть.
Этот механизм был детально показан в работе исследователя Трэвиса Дилана Гиббонса и его коллег (Университет Отаго, 2021). В их эксперименте участников нагревали, но при этом через маску поддерживали нормальный уровень кислорода и углекислого газа. Несмотря на это, дыхание у них сразу учащалось. Учёные сделали чёткий вывод:
«Учащение вентиляции лёгких при тепловом стрессе происходит независимо от метаболических потребностей организма и не вызвано гипоксией. Первичный драйвер — термический, а не метаболический»
(Gibbons T.D. et al., 2021, Journal of Applied Physiology)
https://t.me/BanyaNature/116
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например возьмем последний из тех, что построил и выложил: 4-й заход от 12 мая.
Хороший график.
Что там было? Горячо? Сухо? Не шпарило?
Для Вас это типа пляжного режима, наверно? Млели?
Захарыч, конечно, заявит, что дельта не та...
Сейчас графики по 1-у разряду Алексеева строю. Открытие за открытием. Мало того, что Тр4 не выше остальных, как это было в высшем разряде, так сейчас увидел, что на 2-м заходе носом мог дышать при Тр56-57. Даже по расчетной Трн -- точке росы на носу, которую вычисляю на основании Тр1 и Тр2. Сиреневая линия. Не знаю с чем это связано.
Графики 1-го и 2-го захода прикладываю.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  648.74 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
 Размер файла:  641.7 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
При чем тут отъем энергии? Если речь идет про одинаковое значение температуры. И сколько энергии заберут испаряемые капельки? Сколько их летает, ты прикидывал?
И с чего ты решил, что их нет в ЛП??
Что касается подсвечивания, я тебе уже неоднократно говорил, что ты наблюдаешь пыль из каменки и из воды. По кругу ходим
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дверка на уровне пола настила - значит у пола настила будет горячее - чем вверху.
Почему так? И как надо?
И что значит высота дверки. Это верх дверки? Или низ?
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне тяжело дышится если воздух в парилке переувлажнён. Есть бани -в которых был. Например Андреевские , Космос в Екатеринбурге и Карагай в Челябинске -там повышенная влажность не только в парилке -где капли кипятка падают с потолка на голову как в ХАММАМ. Но ивода ручьями течет по стенам. В хаммам хоть температура не высокая. А в парикам с влажностью как в хаммах -это вообще жесть полная. В некоторых московских банях такое же. Да же в помещениях отдыха высокая влажность. Я хожу в очках. Потеют очки в зоне отдыха. В САНДУНЫ УРАЛ - приятно дышится -очки не потеют. Свежий воздух. Нет запахов затхлости. В парилкам многих и вообще в банях -видать очень плохая вентиляция. Поэтому и тяжело дышится -а не свойства организма включать интенсивно дыхание. Я например затаиваю дыхание в парилках переувлажненных и с плохой вентиляцией. Нос обжигает. Дышать приходится через полотенце. Таскаю в таких случаях в парилку полотенце -чтобы конденсат с тела протирать. Он же аж глаза режет. И дышать через полотенце.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бань я много обошел, но ни одной не припомню, чтобы вода ручьями по стенам текла или с потолка капало. Не знаю таких бань. В Екатеринбурге и Челябинске не был. Очки могут потеть. Но это бывает если в них в парную зайти или иногда в моечном отделении.
У меня нос обычно не обжигало -- он просто дышать переставал. Раньше при Ттр выше 52, а в понедельник у первом разряде Алексеева при Ттр 57 нормально дышал. Икры ног в лежачем положении прижигать начинало когда 60 ковшей набросали. В следующий раз с собой полотенце возьму чтобы икры прикрыть. Плечам, голове и носу при этом было комфортно: не обжигало, ни шпарило.
Обычно когда свежий пар готовят проветривают парную. Этого хватает. Во время захода дополнительная вентиляция не нужна. С ней крепкого и ароматного пара не получишь.
Лучшие русские бани
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
1.При чем тут отъем энергии? Если речь идет про одинаковое значение температуры. И сколько энергии заберут испаряемые капельки? Сколько их летает, ты прикидывал?
2.И с чего ты решил, что их нет в ЛП??
Что касается подсвечивания, я тебе уже неоднократно говорил, что ты 3.наблюдаешь пыль из каменки и из воды. По кругу ходим
1. Это и есть второй вопрос?) Я это сказал чтобы проиллюстрировать положение о том, что ВП - пар пассивный. А летает их очень много, вон у Маслова целое облако.
2. Да, это упущение, надо будет посветить. Предполагаю, что сильно меньше, по идее вообще не должно быть.
3. Нет это не пыль, там совершенно идеально круглой формы микроскопические корпускулы воды.
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
3. Нет это не пыль, там совершенно идеально круглой формы микроскопические корпускулы воды. А если что-то разглядел, тогда там вес такой у воды должен быть, что все будет падать, думается
какой там второй вопрос, тут с первым бы разобраться. пока плывем куда-то
1. я не знаю, что такое пар пассивный, не встречал такого термина в физике. Мы говорим, что температура одинаковая, как она стала одинаковой, какая разница. И ты не ответил на эти вопросы
2. Мне помнится, ты подсвечивал и ЛП, там пылища стоит у тебя от камней, мама не горюй! плюс соли. я тебе же рассказывал, что я стал пользоваться осмосом, дымка ушла.
3. Ну там разгледеть сложной будет идеальную форму.
Ждем тогда ещерезультаты, как я понял
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2026, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений в парную в очках не хожу. Да и расплавятся там они. Во многих банях есть есть перед входом в парилку стелажжи для очков. Не во всех конечно. Это недоработка банщиков. Я про то что в зоне отдыха повышенная влажность Андреевских банях, Космос -Екатеринбург. Карагай баня -Челябинск. В этой бане конденсат капает с потолка и течет по стенам. Это свидетельствует о плохой вентиляции в банях. И конечно когда общий пар -накидывают много воды на не малиновый заряд. Был в Усачевских и Потаповских -там жесткач конкретный во время общего пара -я такой пар не переношу. Ипарилки там тесные. Народу во время общего пара набивается как селёдки в бочке. Видать там контингенту -нравятся сталеварные режимы. Да и корпуса печей там шибко перегреты -очень сильный фон ИКИ от печей. Полотенцем плечи приходится прикрывать -жгет сильно. Да и в Усачах и Потаповских -каждый час общий пар . Промежутков -просто посидеть и погреться очень мало. Там или уборка и проветривание -или парильщики кого парят - и накидывают в это время много на заряд. А в банях где построены так называемые печи Соколова -там недогрев корпуса печи - ИКИ фон очень слабый. Парильщики это восполняют -накидыванием бОльшим на заряд не светящийся. Только с утра там свечение чуть слабое -600-650 гр. А это уже другая консинтенция паровых капель. Вот в таких парилкал и течет конденсат по стенам и капает на голову с потолка как в хаммам.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2026, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сандунах проветривание и поступление свежего воздуха постоянное. В низу парилки -чтобы не срывать паровой пирог. Низом уходит грязный отработанный воздух постоянно. На его место заходит чистый воздух с улицы. Паровой пирог не надо вениками зачерпывать с потолка. Он постепенно медленно накрывает парящихся. Совсем другие ощущения от посещения бань. Всё познается в сравнении ощущений. И на хорошую парилку и микроклимат влияет много факторов. Это и конструкция парилки. И система принудительной и естественной вентиляции. И правильно подобранная конструкция печи -чтобы не было не догрева или перегрева корпуса печи. И чтобы при этом ещё и получить малиновый заряд 750 -850 гр. Для получения температуры 750-850 -некоторые печи просто перегреются -будет очень сильный фон ИКИ от корпуса печи. Да и развалиться ( потрещать ) могут.
