Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович! Что касается "моего" рисунка, то я полагаю, что он не мой, потому что в моих графиках Т и Ттр двигаются синхронно - рост Ттр сопровождается и ростом Т. На этих графиках этого нет. Это скорее Исуповские общественные бани. Брошюру "О паре" у нас в штате Мэн не продают почему то, если есть в интернете, дайте пожалуйста ссылку, с удовольствием почитаю. Безумно рад, что дисперсность вы признали реальностью! Столько камней было брошено в Разоренова - мол пар это газ и не может быть у него никакой дисперсности! А какие прекрасные фотки! Особенно последняя! Ну а теперь вопрос на засыпку - если ЛП и ВП отличаются степенью дисперсности, то как степень дисперсности влияет на показания датчиков? Можем ли мы вообще сравнивать по влажности пар-газ и пар-газ+вода??? Тем не менее, можно констатировать, что пазл сложился - при одинаковых Т и Ттр пар может быть разным! Тут даже Призону крыть нечем!) Другое дело - сравнимы ли показания влажности?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Евгений Исупов писал(а):
Я проверил. Здесь 4-й датчик у икр находился.
Спасибо. Понятно.
Вчера в первом разряде Алексеева был.
Не работает ваша гипотеза о том, что Ттр у ног выше, чем у головы из-за конструкции пола. Парилки практически одинаковые, а такого эффекта там нет. Локальные небольшие превышения на некоторых заходах были, но такого как в высшем разряде не было.
Какие ещё будут гипотезы?
Этаж может влиять? Высший разряд на втором этаже, а первый -- на первом. Остальное практически один в один, за исключением некоторых мелочей.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Графики точно не мои. Мои чуть выше -- можете сравнить оформление, цвета линий. Платиновый датчик у меня всего один.
Лучшие русские бани
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На колу мочало - начинай с начала.
Как долго твоя дисперсность будет жить в условиях 80 ° температуры и 34% влажности? Это пока первый вопрос, там еще и второй будет, на который тоже ответ игнорится, дабы замылить здравый смысл и найти легкое объяснение)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первом каменка задрана...
 Размер файла:  354.05 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинается... Very Happy
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2026, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее в высшем немного занижена относительно уровня второго пола. Причем незначительно. Сантиметров на 10-20 возможно.
Расположение дверцы так сильно может повлиять на распределение Ттр по вертикали?
Лучшие русские бани
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В идеальных условиях испарение произойдет наверное быстро, но в условиях наличия множества центров конденсации (а попросту пыли) этот процесс будет достаточно долгим. Ты ведь сам научил меня светить фонариком и наблюдать микрокапли в воздухе парной в великом множестве. Но даже если процесс испарения быстрый, это ничего не меняет! Испарение идет с отъемом энергии из окружающей среды и пар полученный в результаты такого испарения будет существенно отличаться от пара полученного с раскаленных камней, несмотря на одинаковые показатели Т и В. Пар с камней это энергозаряженный пар, как правило, определяющий конечную Т. Пар от испарения в воздухе ничего не определяет, он пассивный, Т определяет ИК от поверхностей, скорее всего. Построй наконец нормальную печь и сразу все поймешь!) Давай второй вопрос!)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень сильно влияет высота дверки. Если дверка на уровне пола настила - значит у пола настила будет горячее -чем вверху. Во многих банях замечал -Пальцы ног обжигает. Приходится или быстро убегать из парилки. Либо одной ногой прикрывать пальцы ногой поочередно. Нехорошо это когда у ног температура выше.Это не преимущество -это недостаток. В Сандунах - наоборот ногами чувствуешь прохладу у ног. Свежий воздух у ног. Если у ног температура выше -значит плохо вентилируется парилка. Грязный отработанный воздух не удаляется. Значит в парилке мало кислорода и больше СО2. это не есть хорошо. Кому то "это вкатывает" Мне лично нет. В парилках с недостатком кислорода -после посещения очень сильно клонит ко сну.После так называемого кислородного голодания. Евгений -надо бы ещё с собой носить в парилку газоанализаторы. Для полной чистоты замеров.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь не о температуре, а о точке росы. Ни одной бани не встречал, где температура вверху ниже, чем внизу. Есть бани, где эта разница большая, а есть где буквально несколько градусов. Второй вариант лучше. При равномерном прогреве конвекция минимальная.
С кислородом как правило проблем не бывает. Особенно в больших парных. Бывает люди в парной дольше 9 минут сидят, но это другая история и кислород здесь не при чем.
В Банях Алексеева расстояния от стены печи огоомные. Не прижигает там даже справа от лестницы, рядом с печью.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2026, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не отправлять по ссылке в телеграмм, который не у всех работает, оставлю цитату здесь. Сссылка на источник в конце.
В бане иногда тяжело дышать — дыхание ускоряется, становится частым и поверхностным. Кажется, что не хватает воздуха. Если дышу чаще — значит мало кислорода. Логично, казалось бы. Но физиология здесь работает с точностью до наоборот.
Всё дело в крошечных датчиках, встроенных в стенки наших крупных артерий. Они следят не только за составом крови, но и за её температурой. Когда ты входишь в жар, кровь быстро нагревается, и эти датчики срабатывают. Они посылают в мозг сигнал тревоги — точно такой же, как при реальной нехватке кислорода. Мозг, не разбираясь, отдаёт приказ: дышать чаще.
Это чистый рефлекс охлаждения. Организм пытается сбросить лишнее тепло через выдох. Вдохи учащаются не потому, что кислорода мало, а потому, что телу жарко.
Что получается в итоге? Кислорода в крови становится даже больше — из-за этого усиленного дыхания. Зато углекислый газ быстро «вымывается». Из-за этого может слегка кружиться голова — состояние называется гипокапния. Метаболизм при этом не ускоряется, организм, наоборот, старается не перегреваться. Только сердце начинает работать активнее — гоняет кровь к коже, чтобы та отдавала тепло.
Так что чувство «не могу надышаться» — это иллюзия. Дыхание учащается не от духоты, а от перегрева крови. Это просто маркер: твоё ядро нагрелось, пора бы и остыть.
Этот механизм был детально показан в работе исследователя Трэвиса Дилана Гиббонса и его коллег (Университет Отаго, 2021). В их эксперименте участников нагревали, но при этом через маску поддерживали нормальный уровень кислорода и углекислого газа. Несмотря на это, дыхание у них сразу учащалось. Учёные сделали чёткий вывод:
«Учащение вентиляции лёгких при тепловом стрессе происходит независимо от метаболических потребностей организма и не вызвано гипоксией. Первичный драйвер — термический, а не метаболический»
(Gibbons T.D. et al., 2021, Journal of Applied Physiology)
https://t.me/BanyaNature/116
Лучшие русские бани
