 Переводные статьи. Следующая тема
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2008, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
Конечно держит. Как материал длая печи шамот лучше красного. Потому что
а) у него выше теплоемкость (больше тепла аккумулирует)
б) выше теплопроводность (меньше градиент по толщине материала, а значит меньше топловые деформации) Коэффициенты расширения не сильно различаются.
А боковые каналы сбоку прижимаются облицовкой, так что вбок они не отойдут.
http://teplofizika.narod.ru/Sprawka.htm#E
________________плотность___ теплопроводность_теплоемкость
Кирпич красный__1580_______0,455+0,000232*t___0,84+0,00042*t
Кирпич шамотный_1900_______0,835+0,00058*t____0,88+0,000023*t
А более высокая теплопроводность не всегда хороша.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2008, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была с белой, теперь с черной (духовкой в смысле).
Путешествуем в Испанию.
Pyromasse - On The Road To Compostella.rar
Статья полностью
 Название файла:  Pyromasse - On The Road To Compostella.rar
 Размер файла:  1.44 МБ
 Скачено:  1400 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2008, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использование огнеупорного бетона.
Pyromasse - Using Castable Refractory Concrete In The Field.rar
 Название файла:  Pyromasse - Using Castable Refractory Concrete In The Field.rar
 Размер файла:  518.08 КБ
 Скачено:  1385 раз(а)
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2008, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо. Очень интересная и полезная информация. И ведь не боятся выкладывать секреты и тонкости своего мастерства на всеобщее обозрение - вот что удивительно.
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2008, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне кажется что это и есть правильный манагерский подход .
Также заказчик, как потребитель имеет право знать что покупает .
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2008, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И главное в каких красивых местах парень работает!
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2008, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек когда заказывает печь должен знать что там будет внутри . Иначе выберет вариант подешевле и окажется после что с такими перекрытиями :
 Размер файла:  82.92 КБ
 Просмотров:  1355 раз(а)
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не буду ничего говорить о печной стороне этой ситуации (здесь все понятно и без слов), но обратите внимание, как красиво и, главное, правильно изогнулся стержень под весом перекрытия. Просто наглядное пособие по сопромату "изгиб стержня постоянного сечения с жестко закрепленными концами под действием двух одинаковых симметрично расположенных нагрузок".
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как там крепится фурнитура и что там за конструкция чтоб не перегревался уголок над топочной дверкой?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фурнитура, как я понял на саморезах к облицовке. А по второму вопросу см статьи. Там есть рисунки.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,увидел.А у нас так делают, ведь это зона сильного накала?
Кирпич Суперогнеупорный ,чем отличие от просто огнеупорного?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, что то вроде шамот ША или ШБ, наверно так.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еше одну перевел. (собственно переводить-то нечего, картинки одни). Строительство большой хлебопекарной печи. Обратите внимание, никаких подъемов свода и пода. Также нет газового порога. Обращает на себя внимание культура работ. Раньше я считал что у нас самая высокая культура печног дела. изучая иностранный опыт - возникают сомнения.
Выкладываю на файлообменнеке, 3,5 Мб. Срок хранения 1 мес с последнего скачивания. Если есть интерес, то можно, наверное, залить на форум. На усмотрение Админа.
http://files.mail.ru/HARZH1
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выше по теме обсуждалась защита металлической перемычки топки с помощью лещадок, подвешенных на маленьких стальных уголках.
Автор прислал мне фотографию, этих уголков после 8(!) лет эксплуотации. Вот она.
Думаю у нас столько бы не простостояло.
 Размер файла:  57.84 КБ
 Просмотров:  1423 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чувствуется характерный почерк потомственных в 3...5-м поколении «печников» из Закарпатья, по-быстрому клепающих печи доверчивым клиентам, которые в свою очередь озабочены тем, как бы сделать быстро и подешевле... Жадный заказчик платит дважды, а в данной ситуации придётся платить трижды: ещё и за разборку этого «шедевра» печного мастерства.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Jackonya
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2009, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
У них работает законодательство в отношении авторского права и довольно эффективно.
У нас такой подход часто ведет к осмеянию, профанации и воровству технологий.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переводы статей (с которых начиналась тема) выложены теперь еще и здесь.
http://kirpichiki.pro/read/translations.html
Кирилка
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
секрет Полишинеля
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы хотите сказать, что на западе нельзя ничего повторить не заплатив? То есть поставил печник уголок, навесил лещадку, оформил авторство? Обустроил в поду дырку-автор? Терзают смутные сомнения. Да и печи то классические финские, но с доработками. Тут бы точно понимать как оно на самом деле.
Алексей Киселев
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, с Новым годом! Не могли бы повторить ссылку на файл, уже не активна. Спасибо!
