 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю можно на ряд уменьшить второй колпак. И такая высота получится только при шве в 5 мм... А это достаточно напряжно. Еще больше уменьшать второй колпак не получится - и так маленький...
Малой высоты у меня с седушками только... Они второй колпак.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера обнаружил что совершил уклонение от проекта Sad не оставил щель спереди для второго воздуха, большую беду натворил?? и если можно, то как истправить?
 Размер файла:  29.92 КБ
 Просмотров:  1117 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет коптится дверка и греться больше. В этой печке нет варочного настила, поэтому температура в топке может и 900 градусов быть... Не очень хорошо для дверки... Надо бы сделать. Surprised
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 04:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот как у меня получилось
кирпич БэУ, кроме топочной дверцы все б/ушное
второго колпака нет, хлебной дверки нет, поэтому заслонкой будет закрываться
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 04:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
пробная топка
 Размер файла:  55.23 КБ
 Просмотров:  1032 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
поздравляю Cool
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю и я. Оригинально смотрится - русская микро. Smile
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!
вопрос: из под закрытой ЗЛХ травит дымком, как решается эта проблема?
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
alik1Н писал(а):
дверки:ХК-1500р.
Скажите, а где вы такую дверку для ХК купили? Она герметичная? Я просто всё что нахожу, то дорогие импортные (SVT и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
первое, конечно, это сушка печи, как правило после вывода печи на режим все становится "на места"
второе, регулировка дутья -открытие поддувальной дверцы и тяги-открытие задвижки печи
смысл в том, чтоб колпак "работал" под минимальным, но разряжением или как пишет Игорь Викторович-соблюдать равенство дутья и тяги, а так же не "загонять" печь в режим тления/медленного горения
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,согласен - первое просушить, второе не распахивать поддувальную дверку (обычно щель 1,5-2см самое то), ну и на край задвижки я приклеил пару витков асбестового шнура на мастику - получился воротник. Smile
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал по совету, может и не совсем точно, прикрыл поддувало оставил пару сантиметров, открываю шире травит дымком ЗЛХ, а так нет не травит, но был ветер и от порывов ветра тоже травило, придется искать асбестовый шнур и делать воротник, либо замазать ее на зиму совсем.
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
но был ветер и от порывов ветра тоже травило..
Дефлектор в руки и на крышу...
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
нема такого
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще!, вчера, поднял зад топки, положил 4 кирпича на ребро, спиленных по диогонали.
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
нема такого
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84378
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Костя ,купил в Можайске,поискал ради интереса в инете и нашел здесь- http://vikmetiz.ru/category/dverka-kaminnaja-dtk-/
Michel~
Регион: Москва-Тульская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
alik1, отче (priest) каковы ваши оценки этой печи в "боевом" действии?
Достоинства/недостатки, что нравиться/не нравиться.
Пекли ли хлеб или иное явство?
:hi
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi
Прямо с языка снял Smile Присоединяюсь к вопросу.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2010, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте стр №5,там написано,что там где печь я еще не живу,но переодически протапливаю.Достоинства.недостатки.с чем сравнивать? Сколько людей -столько и мнений.главное все работает,тепло остается в доме,а не улетает в трубу,есть возможность готовить(вдруг эл-во откл. ).Тепло долго держит,-но оно и так понятно-такая масса,плюс грамотное проектирование и помощь хороших людей с этого сайта,огромное им спасибо! Обязательно напишу когда буду постоянно топить .
