Ср 1 Сентябрь 2010, 08:20
Думаю можно на ряд уменьшить второй колпак. И такая высота получится только при шве в 5 мм... А это достаточно напряжно. Еще больше уменьшать второй колпак не получится - и так маленький...
Малой высоты у меня с седушками только... Они второй колпак.
priest
Регион: Башкирия
Пн 13 Сентябрь 2010, 05:29
вчера обнаружил что совершил уклонение от проекта не оставил щель спереди для второго воздуха, большую беду натворил?? и если можно, то как истправить?
29.92 КБ |
1113 раз(а) |
Пн 13 Сентябрь 2010, 08:09
Будет коптится дверка и греться больше. В этой печке нет варочного настила, поэтому температура в топке может и 900 градусов быть... Не очень хорошо для дверки... Надо бы сделать.
priest
Регион: Башкирия
Вт 28 Сентябрь 2010, 04:47
вот как у меня получилось
кирпич БэУ, кроме топочной дверцы все б/ушное
второго колпака нет, хлебной дверки нет, поэтому заслонкой будет закрываться
priest
Регион: Башкирия
Вт 28 Сентябрь 2010, 04:51
пробная топка
55.23 КБ |
1025 раз(а) |
Вт 28 Сентябрь 2010, 07:31
поздравляю
Вт 28 Сентябрь 2010, 07:58
Поздравляю и я. Оригинально смотрится - русская микро.
priest
Регион: Башкирия
Вт 28 Сентябрь 2010, 12:12
спасибо!
вопрос: из под закрытой ЗЛХ травит дымком, как решается эта проблема?
Костя
Регион: Подмосковье
Вт 28 Сентябрь 2010, 12:30
alik1Н писал(а): |
дверки:ХК-1500р. |
Скажите, а где вы такую дверку для ХК купили? Она герметичная? Я просто всё что нахожу, то дорогие импортные (SVT и т.д.)
Вт 28 Сентябрь 2010, 12:57
priest писал(а): |
из под закрытой ЗЛХ травит дымком, как решается эта проблема? |
первое, конечно, это сушка печи, как правило после вывода печи на режим все становится "на места"
второе, регулировка дутья -открытие поддувальной дверцы и тяги-открытие задвижки печи
смысл в том, чтоб колпак "работал" под минимальным, но разряжением или как пишет Игорь Викторович-соблюдать равенство дутья и тяги, а так же не "загонять" печь в режим тления/медленного горения
Вт 28 Сентябрь 2010, 13:48
Да,согласен - первое просушить, второе не распахивать поддувальную дверку (обычно щель 1,5-2см самое то), ну и на край задвижки я приклеил пару витков асбестового шнура на мастику - получился воротник.
priest
Регион: Башкирия
Ср 29 Сентябрь 2010, 15:00
сделал по совету, может и не совсем точно, прикрыл поддувало оставил пару сантиметров, открываю шире травит дымком ЗЛХ, а так нет не травит, но был ветер и от порывов ветра тоже травило, придется искать асбестовый шнур и делать воротник, либо замазать ее на зиму совсем.
Tync
Ср 29 Сентябрь 2010, 15:12
но был ветер и от порывов ветра тоже травило.. |
Дефлектор в руки и на крышу...
priest
Регион: Башкирия
Ср 29 Сентябрь 2010, 18:46
Tync писал(а): |
Дефлектор в руки и на крышу... |
нема такого
priest
Регион: Башкирия
Чт 30 Сентябрь 2010, 09:11
еще!, вчера, поднял зад топки, положил 4 кирпича на ребро, спиленных по диогонали.
Tync
Чт 30 Сентябрь 2010, 10:15
alik1
Регион: моск.обл
Пт 1 Октябрь 2010, 20:00
Michel~
Регион: Москва-Тульская обл.
Чт 21 Октябрь 2010, 23:52
alik1, отче (priest) каковы ваши оценки этой печи в "боевом" действии?
Достоинства/недостатки, что нравиться/не нравиться.
Пекли ли хлеб или иное явство?
Костя
Регион: Подмосковье
Пт 22 Октябрь 2010, 22:33
Michel~ писал(а): |
Прямо с языка снял Присоединяюсь к вопросу.
alik1
Регион: моск.обл
Сб 30 Октябрь 2010, 22:18
Почитайте стр №5,там написано,что там где печь я еще не живу,но переодически протапливаю.Достоинства.недостатки.с чем сравнивать? Сколько людей -столько и мнений.главное все работает,тепло остается в доме,а не улетает в трубу,есть возможность готовить(вдруг эл-во откл. ).Тепло долго держит,-но оно и так понятно-такая масса,плюс грамотное проектирование и помощь хороших людей с этого сайта,огромное им спасибо! Обязательно напишу когда буду постоянно топить .
