 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shurik писал(а):
Под Wine работает только на видеокарте Nvidia на ATI Radeon SketchUp не запускается. У меня ATI, буду искать Windows.
Все прекрасно запускаеться на любой видеокарте
вот тут почитайте http://stroyka.cc/viewtopic.php?p=15335#p15335
А также здесь можно скачать с установленым SketchUp (LiveCD)
http://stroyka.cc/viewtopic.php?f=23&t=1668
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 12 Ноябрь 2010, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы детали сквозь друг друга не пролетали? Confused
Из страны канальных печей....
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 12 Ноябрь 2010, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Включить привязку к объектам и режим просмотра «Рентген». Без этого я работать не мог — объекты ставились как попало.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу понять как это делается, покажите где это в меню?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид - Панели инструментов - Стили отображения поверхностей. Ставь птицу.
Появятся кубики в верхней панели - понажимай на них. Confused
Это про рентген.
А что, хватать за угол, который совмещаешь не получается?
Или я не о том? Confused
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имею ввиду как сделать объект твердым? Т.е. есть у меня кирпичи я ложу кирпич, беру второй и ложу рядом, одно неловкое движение мышью и кирпич входит в кирпич! Таскать за углы и к углам прилеплять не так удобно как если бы кирпич были твердыми и не проходили сквозь друг друга.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я такого не знаю. Но я часто пользуюсь тем, что они проницаемы. Выравниваю по углу, а противоположную сторону масштабирую до уже лежащего. Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меян не про версия и поэтому после создания компонента я немогу открыть атрибуты компонента. вот думаю может там есть настройка "твердости".
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все решаемо и в простой версии.
Просто используйте средства точного копирования (сдвига).
выбираете кирпич рядом с которым кладете следующий, нажимаете М, нажимаете Ctrl, затем тащите выделенный кирпич в направлении копирования, набираете расстояние на которое хотите передвинуть, жмете Enter. получите новый кирпич точно установленный на свое место.
Если после этого еще набрать *3 и снова Enter получите рядок и з трех кирпичей.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы.
Мне твердые объекты нужны например для того чтобы было просто разобрать модель и собрать обратно, согласитесь раскидать 800 кирпичей и собрать их обратно учитывая что они проходят сквозь друг друга будет крайне сложно.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 21 Ноябрь 2010, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используйте слои, каждый ряд - слой
Разобрать, собрать печку можно будет за считанные секунды
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите как сделано расстояние между кирпичами (щели без раствора Smile ) в этом проекте?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу "твердости" кирпичей, вроде бы должен помочь плагин SketchyPhysics - http://code.google.com/p/sketchyphysics2/downloads/list
Я его скачал, завтра попробую разобраться.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 23 Ноябрь 2010, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как проект мой, отвечаю: сделано так, как описано выше (с помощью точного сдвига). Долговато, но когда уже привык к горячим клавишам, в принципе, не так уж и долго. Про *3 не знал, спасибо.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще не забудьте включить(проверить) window->model info->units-->snapping прилипание(пошаговое)
Вот так пишут на одном из форумов по SketchUp, я такого у себя в программе немогу найти! Sad(
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь об этом писал sahi :
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024&postdays=0&postorder=asc&&start=200
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот собрал из трех частей деталь, сделал скошенный край, а как сделать такой край в цельной детали? Например, по периметру прорезанного отверстия?
 Размер файла:  94.33 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяжело... Confused Если нет времени, то рисую приблизительно. Суть понятна ведь... Smile
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
я делаю так:
1. рисуете условный кирпич
2. на нем рисуете две окружности с общим центром, внутренняя по размеру сквозного отверстия
3. инструментом тяни/толкай выдавливаем внутреннюю окружность полностью
4. тем же инструментом выдавливаем оставшуюся часть на нужную глубину
5. рисуем треугольник
6. инструментом "ведение" (под тяни/толкай) тыкаем на треугольник и делаем зенковку
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e Попробуйте с этим плугин "round corner 2.1c".Там и описание есть.
Скачать ЗДЕСЬ
http://dox.bg/files/dw?a=4e11297410
http://dox.bg/files/dw?a=624524d52d
