Михалыч
Пн 11 Октябрь 2010, 21:40
Каждый раз чистка печи это жуткая грязь. Может есть способы доставания продуктов недогорания дров из прочисток, чтобы дом не был засрат ими?
Щас опять чистить надо... Дом жилой.
Регион: Киров
Пн 11 Октябрь 2010, 21:54
С помощью любого промышленного пылесоса или лучше подойдет пылесос-сепаратор - http://www.100kotlov.ru/catalog_view.php?id=75
Можно приспособится бытовым пылесосом со специальным ящиком для сбора сажи, т.е. шланг пропустить через ящик.
vova230
Пн 11 Октябрь 2010, 23:11
Я как-то обхожусь по старинке, совочком и ведерком.
Пн 11 Октябрь 2010, 23:20
можно конечно сделать не только зольник выдвигающимся ящиком, но и прочистки
например, как здесь
Вт 12 Октябрь 2010, 10:11
Вот как это делается...
66.21 КБ |
1084 раз(а) |
Михалыч
Пн 8 Ноябрь 2010, 15:07
Всем спасибо. но нет у меня такой прочистки с ящичком.
Пол-печки почистил, неделю отмывался. Теперь трубу осталось....
Пн 8 Ноябрь 2010, 20:31
Вот достал из сарая свой самодельный девайс для удаления сажи из печи (еле нашёл, из за ремонта).
Принцип работы: "циклон". На дно бака налита вода(глуб. 15см), бытовой пылесос с аквафильтром, легко отмывается.
Пользую 4 сезона.
74.7 КБ |
1790 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 29 Ноябрь 2010, 06:14
Шура писал(а): |
Что за принцип такой? Первый раз слышу!
_________________ Из страны канальных печей....
Пн 29 Ноябрь 2010, 12:11
Изобразил от руки. Пыльный поток входит через гризонтальный патрубок в вертикальный цилиндр так чтобы струя закручивалась вокруг ветикального патрубка, пыль прижимается к стенкам цициндра и оседает вниз в воду. Чистый воздух отсасывается в вертикальный патрубок пылесосом.Ёмкость это цилиндрический бак из под чего то, сам циклон у меня сварен аргоном из нержавейки, людям заказывл у жестянщика из оцинковки.
11.87 КБ |
668 раз(а) |
Пн 29 Ноябрь 2010, 21:27
Интересно про циклон. А через воду не надо продувать, просто оседает и всё? Я недавно стал делать обслуживание своих печей. Без пылесоса некуда.Но простой пылесос быстро засоряется. Приходилось раз 5-10 бегать на улицу чистить щёткой ткань фильтра.
Вт 30 Ноябрь 2010, 00:30
Александр, в моём циклоне через воду не продувается, а в самом пылесосе да, он с аквафильтром. Основной объём золы и сажи остаётся в баке циклона. Пылесос моется легко.
Я увидел, лет 15 назад, в каком-то шведском журнале такую насадку на пылесос, для чистки каминов. Там ещё были спец. пылесосы для каминов.
Какой там был принцип, не понятно.
Вт 30 Ноябрь 2010, 14:01
а проджечь сажу огнем можно. или топи ольхой и осиной. возможноу вас неполное сгорани и высота топки мала. сообщи цвет пламени в печи при нормальной работе.
Вс 5 Декабрь 2010, 20:23
А почему трубку не сделать до воды?
