 Ищу печника, МО, Озёрский р-н Следующая тема
Дмитрий К.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники.
Нужна печка на даче. Дом бревенчатый, с двускатной крышей и каркасной террасой. Дом пока не достроен. Есть только пол и потолок первого этажа. Внутренних перегородок нет, планировал их делать уже после установки печи (на рисунке обозначены пунктиром).
Размер сруба по внутреннему пространству 5.6 на 7.6м, высота от пола до потолка примерно 2.6м. Высота до конька порядка 7 метров. Есть фундамент под печь почти по центру дома, примерный размер 1.1х1.4 (к сожалению, точных размеров фундамента сейчас сказать не могу, не помню…)
Режим использования печи – сначала периодически, со временем возможно круглогодично.
Жду предложений.
Можно в личку или по телефону 8-903-739-63-56. Дмитрий.
 Размер файла:  63.92 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучшего не придумать Smile
Исполнитель И.Спицын stovestroy.ru
 Размер файла:  87.53 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
Дмитрий К.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, Вы угадываете мысли ;)
Примерно такую печку я и хочу!
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2011, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и из чего выполнена противопожарная разделка перекрытия?
Или она зашита вагонкой?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Дмитрий К.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал замеры.
На картинках: план 1-го этажа, фото фундамента и внешний вид дома.
Внешний вид фундамента
 Размер файла:  87.58 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
Внешний вид дома
 Размер файла:  477.74 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
Фундамент под печь с привязкой к плану первого этажа.
 Размер файла:  195.61 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что эта за балка, она что несущая?
Дмитрий К.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, несущие. На них крыша держится ;)
Я на плане показал только 2, одна из которых проходит над фундаментом печи. Трубу можно выводить только по задней стороне печи, между показанными балками
Дмитрий К.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расстояние между балками ~ 0,65м
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и представьте на сколько фундамент надо поднимать выше пола чтобы балку обойти. я Вам звонил я ёщё в МО
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
коллега,это- балки а не лаги Smile
Дмитрий К.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лаги обойти не проблема, в крайнем случае ее можно немного стесать, благо она лежит на фундаменте. Вырезать совсем не хочется.
А вот с балками сложнее. Хотя и там можно что-то придумать.
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так сколько стоит работа по такой печи??????????????????кто нибудь ответит???
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В зависимости от материала может колебаться от 120 - 170 тысяч рублей или больше это считать надо индивидуально по каждому объекту
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ключевое слово РАБОТА!!! а не материал - сколько стоит чисто работа???хотя бы ориентировочно + - 5 рублей
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я писал Вам в личку сколько стоит работа, здесь никто Вам не напишет сколько стоит за укладку одного кирпича не разрешено модератором
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы я знал сколько идет кирпичей на такую печь я бы и не спрашивал..сам бы посчитал...кто нибудб назовет ценник?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера стоят по-разному. Одно дело, я вам сложу печь и научусь на этой работе самой работе, а другое дело многие многие другие, которые уже профи и к ним очередь за гарантией качества.
Соответственно, и цена за один кирпич. Да и один и тот же мастер (предположим, вы уже склоняетесь к неким персоналиям), как обговорите, так и сделает, то ли под последующюю облицовку выложит (что экономит на снятии фаски - опять же вилка выбора, хоть тогда вам можно и сам кирпич попроще на дело пустить, но потом придется потратиться на плитку), то ли под расшивку (тогда снятие фасок следует обговорить, чтоб было, и наверно это будет означать некоторое удорожание). А посмотрите, какой замечательный вид у обработанного вручную фигурного кирпича (это тогда вам надо остановиться на ком-то, кто такие чудеса может творить, и плотно с ним советоваться о виде его проекта для вас и цене).
Количество кирпича средней печи можно посчитать, используя коэффициент заполнения. Где-то тут на форуме я встречал, что он составляет 0.8 от габаритного объема. Вид печи, предположим, известен, сколько на сколько метров или кирпичей, высота тоже. Объем одного кирпича тоже известен, можете прикинуть.
