Пт 22 Апрель 2011, 10:05
Дмитрию с домашними! Здравствовать!!!
А чего-то не видно керамзитовой "наружки"...
Дмитрий Смирнов
Пт 22 Апрель 2011, 21:27
Андрей_Алексеевич....здравствуйте!
Эти дымоходы идут без блока. Блок или внешний контур мы имеем возможность сами соорудить. Зачем везти "буржуйский" бетон, у нас и свой найдется.
Привез этот дымоход для ознакомления. А то разговоры-разговоры....Кому интересно задавыйте вопросы. В ближайший месяц проведу первый монтаж такого керамического дымохода на объекте.
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пт 25 Ноябрь 2011, 11:38
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
Привез этот дымоход для ознакомления. А то разговоры-разговоры....Кому интересно задавыйте вопросы. В ближайший месяц проведу первый монтаж такого керамического дымохода на объекте. |
Извиняюсь за повторение (есть моя тема на этом форуме) но я сейчас как раз думаю об этих трубах и думаю вот что:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=61277#61277
_________________ Сергей
Дмитрий Смирнов
Вс 11 Декабрь 2011, 10:43
вот несколько фота - процесса строительства...
Нет тут ни чего страшного - в смысле монтажа керамического дымохода.
По порядку - плитка+кирпич облицовачный+скорлупа из базальта+керачическая вставка из Тонверка (в 1-ном метре погонном 3 детали)
69.14 КБ |
979 раз(а) |
68.25 КБ |
1062 раз(а) |
60.69 КБ |
1069 раз(а) |
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Вт 13 Декабрь 2011, 10:21
Красиво
Дмитрий Смирнов
Вт 13 Декабрь 2011, 21:04
Сергей Николаевич спасибо. Красиво будет когда баню достроим.
А эти керамические трубы ф 250 мм для гильзовки каминной трубы.
Хочу заметить, что толщина стенок трубы разная. Чем больше диаметр дымохода тем толще стенки керамической трубы.
Вес меняется тоже.
Труба L 0,33 м - ф140 мм весит 5 кг, а труба ф250 мм 14,6 кг.
73 КБ |
1038 раз(а) |
94.81 КБ |
1054 раз(а) |
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Вт 13 Декабрь 2011, 22:42
Вес меняется тоже.
Труба L 0,33 м - ф140 мм весит 5 кг, а труба ф250 мм 14,6 кг. |
Нет, когда баню достроите будет совсем красиво.
эх, как я баньку люблю на дровах..............!!!!!!
Дмитрий вы были правы - самое лучшее предложение поступило на трубы тона - шидель предложили на тысячу дороже. А еще мне дали ссылку на чешские дымыходы HELUZ так они дороже шиделя на 15 тыс.руб.
Сергей.
Дмитрий Смирнов
Вт 19 Июнь 2012, 19:35
Вот так мы загильзовали дымоход к банной печи с камином.
Керамика ф250 мм. Труба получилась надёжная (кирпич+базальт+керамика).
Думаю что дымоход прослужит дольше чем банная печь из кирпича.
62.31 КБ |
991 раз(а) |
84.13 КБ |
993 раз(а) |
46.17 КБ |
1024 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 20 Июнь 2012, 12:34
После года эксплуатации ожидал увидеть другую картину. Шидель стоит на кирпичной трубе и поставлен ради легкого прохода через крышу... Вроде, все нормально. Но там жарко.
220.24 КБ |
986 раз(а) |
Ср 20 Июнь 2012, 13:32
а при чем здесь в теме Шидель?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 20 Июнь 2012, 23:46
Писали о том, что керамические трубы не предназначены для банных печей, т.к. не выдерживают температурных нагрузок... Это я в этом смысле
f1eryG
Вт 13 Ноябрь 2012, 11:30
Легко ли у вас минвата "засовывается"?
dovich
Вт 13 Ноябрь 2012, 22:19
Не так давно,и у нас появились трубы Вольсхойер!Несколько объектов моих работают с этими трубами!Я доволен,да и заказчики то же!
дядя Миша
Пн 11 Февраль 2013, 14:55
| dovich писал(а): |
| Не так давно,и у нас появились трубы Вольсхойер!Несколько объектов моих работают с этими трубами!Я доволен,да и заказчики то же! |
+1
даже в бюджетном варианте они идут
Михаил Горелько
474.98 КБ |
982 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пт 1 Март 2013, 23:12
дядя Миша
Кирпичный дымоход загильзован керамикой это отличное решение!
Медленно но верно ....технологии входят в повсидневную жизнь.
Трубы со стенкой в кирпич люди уже не строят....а гильзовать вроде как зазорно...типа мы ведь "печники"...
Я бы сказал, деградация -дымоход из кирпича в 0,5 кирпича без гильзовки.
ajax
Чт 14 Январь 2016, 21:22
Здравствуйте. Хочу сделать насадную трубу в шестерик для отопительной печи и загильзовать шамотными трубами тонверке диам. 160 мм. Можно ли заполнить зазор между кирпичем и шамотной трубой керамзитом? И если можно то какой марки?
Дмитрий Смирнов
Пт 15 Январь 2016, 09:03
Керамзита использовать нельзя. Нужен утеплитель базальтовый, каолиновый или любой др не горючий. Иначе при остывании труба может лопнуть. Ведь не зря все блочные керамические дымоходы комплектуются базальтовыми утеплителями.
Пт 15 Январь 2016, 11:20
| Иначе при остывании труба может лопнуть. |
Вернее при нагревании-зёрна керамзита зажмут трубу и она треснет.
Дмитрий Смирнов
Пт 15 Январь 2016, 13:00
Виктор привет.
Это не опечатка.... именно при ОСТЫВАНИИ трескаются керамические трубы. Многие на этом обожглись в первые года появления на Российском рынке разного рода керамики. Гильзуя кирпичные дымоходы керамикой без утеплителя.
Был участником испытаний в лаборатории ВВД в тот период когда испытывались керамические сэндвич трубы ВВД-Тона. Так голая керамика(Тона) выдерживала любые тепловые нагрузки - реально ЛЮБЫЕ, кроме остывания. Как только голую трубу оставляли на ночь то всегда на утро появлялась трещина. Если же труба была в утеплителе трещина не появлялась. Это реальный факт! Уверен что с Тонверком ситуация схожая. Хоть и трубы разные. Однако ситуация с со скоростью нагрева и остывания керамической трубы одинакова -требуется УТЕПЛЕНИЕ!
А про давление керамзита !? Тут у меня информации достоверной нет.
Пт 15 Январь 2016, 14:08
Виктор привет.
А про давление керамзита !? Тут у меня информации достоверной нет. |
Да верно. Тут конечно влияют факторы скорости остывания.Теплоизоляция снижает скорость остывания. Вспомнил - на кирпиче проводил такие эксперименты. Медленное остывание -кирпич не разрушается. Быстрое -кирпич разваливается.
