 Дымоходы на трубах от Вольфсхойер Тонверке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2011, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрию с домашними! Здравствовать!!!
А чего-то не видно керамзитовой "наружки"... Confused
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич....здравствуйте!
Эти дымоходы идут без блока. Блок или внешний контур мы имеем возможность сами соорудить. Зачем везти "буржуйский" бетон, у нас и свой найдется.
Привез этот дымоход для ознакомления. А то разговоры-разговоры....Кому интересно задавыйте вопросы. В ближайший месяц проведу первый монтаж такого керамического дымохода на объекте.
Сергей Николаевич
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь за повторение (есть моя тема на этом форуме) но я сейчас как раз думаю об этих трубах и думаю вот что:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=61277#61277
Сергей
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2011, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот несколько фота - процесса строительства...
Нет тут ни чего страшного - в смысле монтажа керамического дымохода.
По порядку - плитка+кирпич облицовачный+скорлупа из базальта+керачическая вставка из Тонверка (в 1-ном метре погонном 3 детали)
 Размер файла:  69.14 КБ
 Просмотров:  1014 раз(а)
 Размер файла:  68.25 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
 Размер файла:  60.69 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
Сергей Николаевич
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво victori victori
Сергей
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Николаевич спасибо. Красиво будет когда баню достроим.
А эти керамические трубы ф 250 мм для гильзовки каминной трубы.
Хочу заметить, что толщина стенок трубы разная. Чем больше диаметр дымохода тем толще стенки керамической трубы.
Вес меняется тоже.
Труба L 0,33 м - ф140 мм весит 5 кг, а труба ф250 мм 14,6 кг.
 Размер файла:  73 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
 Размер файла:  94.81 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
Сергей Николаевич
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес меняется тоже.
Нет, когда баню достроите будет совсем красиво. Радость
эх, как я баньку люблю на дровах..............!!!!!!
Дмитрий вы были правы - самое лучшее предложение поступило на трубы тона - шидель предложили на тысячу дороже. А еще мне дали ссылку на чешские дымыходы HELUZ так они дороже шиделя на 15 тыс.руб.
Сергей.
Сергей
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так мы загильзовали дымоход к банной печи с камином.
Керамика ф250 мм. Труба получилась надёжная (кирпич+базальт+керамика).
Думаю что дымоход прослужит дольше чем банная печь из кирпича.
 Размер файла:  62.31 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
 Размер файла:  84.13 КБ
 Размер файла:  46.17 КБ
 Просмотров:  1049 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
После года эксплуатации ожидал увидеть другую картину. Шидель стоит на кирпичной трубе и поставлен ради легкого прохода через крышу... Вроде, все нормально. Но там жарко.
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  220.24 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а при чем здесь в теме Шидель?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Писали о том, что керамические трубы не предназначены для банных печей, т.к. не выдерживают температурных нагрузок... Это я в этом смысле Sad
С уважением, В.Б.
f1eryG
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2012, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко ли у вас минвата "засовывается"?
dovich
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2012, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не так давно,и у нас появились трубы Вольсхойер!Несколько объектов моих работают с этими трубами!Я доволен,да и заказчики то же!
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
даже в бюджетном варианте они идут
печи, камины,
Михаил Горелько
 Размер файла:  474.98 КБ
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
дядя Миша Razz
Кирпичный дымоход загильзован керамикой это отличное решение!
Медленно но верно ....технологии входят в повсидневную жизнь.
Трубы со стенкой в кирпич люди уже не строят....а гильзовать вроде как зазорно...типа мы ведь "печники"...
Я бы сказал, деградация -дымоход из кирпича в 0,5 кирпича без гильзовки.
ajax
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Хочу сделать насадную трубу в шестерик для отопительной печи и загильзовать шамотными трубами тонверке диам. 160 мм. Можно ли заполнить зазор между кирпичем и шамотной трубой керамзитом? И если можно то какой марки?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамзита использовать нельзя. Нужен утеплитель базальтовый, каолиновый или любой др не горючий. Иначе при остывании труба может лопнуть. Ведь не зря все блочные керамические дымоходы комплектуются базальтовыми утеплителями.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вернее при нагревании-зёрна керамзита зажмут трубу и она треснет.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор привет.
Это не опечатка.... именно при ОСТЫВАНИИ трескаются керамические трубы. Многие на этом обожглись в первые года появления на Российском рынке разного рода керамики. Гильзуя кирпичные дымоходы керамикой без утеплителя.
Был участником испытаний в лаборатории ВВД в тот период когда испытывались керамические сэндвич трубы ВВД-Тона. Так голая керамика(Тона) выдерживала любые тепловые нагрузки - реально ЛЮБЫЕ, кроме остывания. Как только голую трубу оставляли на ночь то всегда на утро появлялась трещина. Если же труба была в утеплителе трещина не появлялась. Это реальный факт! Уверен что с Тонверком ситуация схожая. Хоть и трубы разные. Однако ситуация с со скоростью нагрева и остывания керамической трубы одинакова -требуется УТЕПЛЕНИЕ!
А про давление керамзита !? Тут у меня информации достоверной нет.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор привет.
Да верно. Тут конечно влияют факторы скорости остывания.Теплоизоляция снижает скорость остывания. Вспомнил - на кирпиче проводил такие эксперименты. Медленное остывание -кирпич не разрушается. Быстрое -кирпич разваливается.
