 Отчет по испытаниям печи ОИК ХК (Кузнецы) Следующая тема
vladnik
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 03:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь не то что подходит, а идеальна для постоянного проживания или наездом не менее 3 дней, поскольку время выхода на режим по времени около 6 часов. ... .
Евгений, а что Вы скажете если выбирать между этой "симметричной" печью и "несимметричной" ОИК 20 или 21 (с встриванием ХК)? Какую бы печь Вы выбрали бы скорее для постоянного проживания?
Краковский Владимир.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, указанные печи равнозначны по мощности установленной. Разница только в том, что у меня футерована вся и имеет большее (около 4 часов) время инерции. Меня устраивает.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть другие способы "снять тепло" ..
например, поставить трубу/суходув из нержавейки в колпак или сделать полость сквозь печь на кирпич в ребро или организовать теплосъем со второго колпака ...
Нормально будет, если довести высоту Вашей печи до 29-30 рядов за счет организации между последним и предпоследним перекрытием полости в два ряда по всей плоскости печи? И Установить на одной из сторон печи вентилятор.
Спасибо.
Люма
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане , если кто-то имеет у себя построенную печь , анологичную построенной в Кузнецах - поделитесь своими впечатлениями о ней . Хотелось узнать Ваше мнение . Такой вариант печи я рассматриваю для себя - отсюда и вопрос .
Спасибо .
Raffleziya
Регион: Borovichi
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите с чем связано расположение сухого шва не вдоль задней стенки а чучуть отступив? Если делать вдоль стенки работа печки ухудшится?
 Размер файла:  30.59 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это доработка уже построенной печи, при которой убран канал подачи ВВ(посмотрите, в этой теме выше, первоначальный вариант).
Если делать глубину печи больше(3,5 кирпича), то доработка будет ненужна, и лучше делать по первому варианту, т.е. с подачей ВВ по задней стенке.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не дает покоя, один вопрос. Проблема видна здесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=34932#34932
здесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=44822#44822
и так же здесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=44876#44876
явно не равномерное по глубине дожигание углей, и даже сажа на задней стенке.
Разве будет не правильней, оставив общее проходное сечение колосника, разместить его по длине топливника? т.е. скосы сделать не сзади а по бокам к центру. Question
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом фото остаток углей еще не догоревших, т.к. фото сделано в момент окончания теста, когда по ГА в ДГ % содержания СО2 достиг точки окончания теста. Поэтому эти угли еще будут догорать в углубление колосника (60 мм), куда они как раз все и помещаются при помощи кочерги.
Сажа на задней стенке это остаток от старого канал ВВ /так же частично в углу и после снятия широкой решетки/. Скорее всего часть газов из топки затягивалась, м.б. в момент розжига печи ... не знаю (см. вложение)
Разместив колосник вдоль топки мы часть первичного воздуха, минуя топливо /чаще дрова кладутся ближе к дверце, если их длина короче топливника/, при горение дров будет попадать напрямую в СШ и тем самым ухудшать баланс в топке при горение, поэтому расположение колосника для дожига углей, а в этом его основная задача, лучше спереди топки и поперек.
А вот вторичный воздух, попадая в топку, даже подогретым относительно холоднее общего фона, и будет опускаться вниз к топливу, поддерживая его равномерность и стабильность горения, по подобию ВВ в инжекционной газовой горелке. Часть уйдет в СШ, а часть перемешается с первичным и вновь поднимется к топливу, но уже снизу. Узкий колосник дает скорость потока, а ниспадающий ВВ стабильность и равномерность горения всего топлива.
*на фото колосник экспериментальный, проводил несколько тестов на смену живого сечения колосниковой решетки при постоянной площади отверстия подачи воздуха через поддувало, фактически "игрался" с изменением скорости и распределением потока первичного воздуха по поду топки
только из за того, что удобней было поставить огнеупорный брусок и технологичней к стенке
При кладке с "нуля" лучше просто сделать СШ вдоль задней стенки, так вы получите полностью перевязанную футеровку печи и подачи ВВ в колодцах.
Топка печи в Кузнецах
 Размер файла:  100.75 КБ
 Просмотров:  1629 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А все таки, при достаточной длине дров, каким образом это будет влиять на процесс? Вопрос не праздный, так как топливник достаточно короткий, а готовые дрова обычно не менее 40-50см. По моим наблюдениям, расположение колосника спереди-поперек мешает догоранию, но способствует тлению углей, а расположение вдоль, способствует более долгому активному периоду и быстрому догоранию углей. И регулировкой поддувалом, здесь не отделаться.
Как раз скорость потока, при одинаковой площади проходного сечения колосника буди соразмерна.
Да вот про это и ... Какие результаты, и были ли пробы на изменение проходного сечения, разными методами(сзади,спереди, по бокам)?
Надя
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто-нибудь имеет проект этой печи в скетчапе?
Или хотя бы вертикальный разрез?
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2012, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрез в первом сообщении автора в приложении
ajax
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! подскажите марку нержавейки, на которую вы ставили топочную и ХК дверцы.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толщина шва выбирается в зависимости от назначения и температурного использования кладки. Так, для шамотного ядра 1-2 мм, для стенки из красного кирпича с температурой использования до 700*С -4-6 мм, а для стенки с футеровкой 10-12 мм.
Внутренняя футеровка подгоняется подпилом последнего-предпоследнего ряда на температурный зазор от внешней по перекрытию.
А если второй колпак без футеровки? Приходится в обоих делать 10-12мм? Или Выбирать среднее?
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй колпак футеровать вообще нет смысла - там нет "активного" содержимого.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, что такое это самое, "активное" содержимое???
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низкотемпературная плазма ес-но )))
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
С плазмой ес-но ясно, а как со швом?
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2012, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижние прочистки дополнительно изнутри закрыты вставкой из минерального утеплителя 13х13 см для минимизации теплопотерь. Задняя не "утеплена@? поскольку часто приходится "прогревать" трубу, в связи с периодичностью посещения.
Заливку вермикулитом делали для пробы и убрать перепад между внутрянкой шамота и внешней красной кладкой. Можно заменить на перекрытие красным кирпичем через утеплитель, тем самым можно уменьшить ПП отступку от перекрытия до потолка (вместо 2 рядов -"пирог на четыре").
Евгений, ответьте пожалуйста.
1.Если делать два ряда красных с упором на внешнюю кладку надо-ли делать перекрытие шамотом? Какая толщина шамота должна быть? Если перекрытие шамотом не нужно , то при подключении дымохода через заднюю стенку можно ли убрать все перегородки второго колпака?
2. Каким образом Вы "прогреваете" трубу после долгого отсутствия?
Спасибо.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2012, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений!
Сегодня задумались о реализации 2-го колпака и пришли к варианту.Задвижка летнего хода не показана. На эту перегородку вешать перекрытие. Проем в перегородке 180*180мм. Правильно ли мыслим? Завтра хотим закрыть колпак. Покритикуйте пожалуйста!
 Размер файла:  322.72 КБ
 Просмотров:  1135 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2012, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, правда, не Евгений, но, если позволите... Тогда уж так... Very Happy
Или вовсе можно и не делать проём в перегородке. Если выход будет опущен к самому дну - колпак и так получается...
 Размер файла:  329.18 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
