 Ищу печника в Московской области, Шаховской район. Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совет про уложить кирпичи несколько неправилен - толку от него, если основные проблемы появляются при заморозке/оттаивании.
Две топки - это по сути две печи связанные внешней стеной - маленькая под варку и большая под отопление, они нагружены на один дымоход, возможно и раньше - на один теплообменник и.т.д.
Подовая печь - это обычная русская печь.
Лежанку предложил чисто как вариант для оценки - в случае такого мощного фундамента, справа от печки можно сделать подогреваемую лежанку (е-но с отключением подогрева)... она пойдет не вдоль стены, а по фундаменту.
Сейчас бы рекомендовал определится с теплопотерями дома (в Сети есть куча калькуляторов) с тем, чтобы можно было уже перейти к конкретным размерам печи.
Также замечу, что прозрачные дверки довольно дорогие - вместо них можно сделать, например, маленький камин и все будут довольны.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cмысл в том как поведёт себя нагруженная тумба по отношению к ленте.Дополнительные 4-5 т не помешают.Заморозки будут действовать также на ленту.Именно сейчас УГВ низок надо смотреть как садится будет такая махина.
P.S.Зачем люди так упорно делают в простенке фундамент не понимаю.Комната нижняя 12 кв.м. зачем туда настолько печь вдвигать когда грубо говоря на её отопление нужно 1-1.5 кВт.А др.комнату надо больше обогревать.Плюсом к этому идёт труба от которой до стены надо сделать отступ.Итого труба оказывается на самом краю печи и нагрузка на фундамент уже смещается.А ещё и печь на втором этаже LaughingКак делать разделку в перекрытии. Сначала проконсультироваться нужно с печником насчёт расположения фундамент а потом уже делать его...Без обид SmileПросто вчера заказчик позвонил пригласил приехать.Сруб из 30 бревна и фундамент метр на метр так же вот ровнёхонько по центру стены.Вот мол хотим камин и печь,мне тут высококлассные спецы всё рассчитали.Ну раз рассчитали пусть и делаютSmileИ главное то что найдёт кто сделает.
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем видите трудность? - ума не приложу чем эта ситуация отличается от той, когда дымоход в каком-то другом месте...
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что стена из бревна и труба идут близко вас не смушает?тут 1.5м фундамент.Уберём 40 см толщину стены.И так осталось по 55 см в каждую сторону.Бревно незащищенная конструкция,сколько нужен отступ? Smile Плюс сама труба допустим минимум пятерик, но скорее 6.Ещё прибавляем 38 см минимум.Итог-труба на самом краю печи а центр тяжести фундамента под стеной находится.Плюсом распушка размерами не мала.Почти к самой стене будет примыкать и скорее всего к балке.Что во всём этом хорошего я не знаю. Confused
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
да ещё взять да и как на зло стропила будут проходить кок раз в окурат над трубой вот и двигай печку куда хочешь если хватит фундамента.
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное Вы никогда не видели коренных дымоходов в бревенчатых домах )))
Скорее всего в данном случае у нас стена не несущая, т.е. можно сделать как проем под печь, так и под дымоход с распушкой, даже особенно и не напрягаясь с балками перекрытия.
Если же у нас несущая стена, то делается несколько иначе: дымоход выкладывается на стене, а ввод в него делается "сбоку" с помощью сендвича (или самодельного коаксиала с заполнением) с углом 45 градусов. Такое решение более удобно по части ремонта и в целом с точки зрения распределение нагрузки.
Что ж до стропил, то это тоже решается точно так же как и с перекрытиями - врезается ригель и.т.п. Кстати, еще можно и развести стропила в стороны размонтировав часть кровли.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
..Уберём 40 см толщину стены..
Да, все впритык по допускам, вероятно, с трубой пойдет.. Хотя, наверно все-таки межкомнатная стена см 20 будет, ведь часть ширины фундамента останется на выпуск под лаги. К примеру, если эта печь будет что-то вроде теплушек или вариант, предложенный А.Н. , то и лежанка есть.
А если что-то вроде каминопечи, то можно и ко второму этажу достроить основание под щиток или мини-очаг.
И я поддерживаю, что
Elm писал(а):
..Скорее всего в данном случае у нас стена не несущая, т.е. можно сделать как проем под печь, так и под дымоход с распушкой, даже особенно и не напрягаясь с балками перекрытия.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как она не несущая если это пятистенок и под эту стену залит фундамент?Вырубите проём сруб начнёт растаскивать.Тем более если не целые бревна а составные.Тут скорее сруб 8*8 а стандартное бревно делаю 6 м плюсов доращивают всякими остатками.Ширину стены автор сам указал 40 см.Бревно как и стена гуляет по размеру.Тут можно еще добавить +/- 5см.
Elm,трубы коренные видел и делал SmileИ к чему этот вопрос не уловил. Может нарисуете как вы видете сию печь с коренной трубой,отступами и распушкой не нарушая ППБ.При этом я думаю вам не придет в голову вырубать проём под печь в два этажа Smile К томуже отвес стены не идеал по вертикали))На плане ещё раз посмотрел,выступ от стены фундамента вообще 53см. итого при трубе в пятёрик отступ остаётся 16 см в лучшем случае от стены.Под распушку будете ещё пару брёвен вырезать в межэтажке?
Я всё это не к тому чтобы здесь спорить ,а к тому что зачем такой фундамент делать.Сделать то можно и самое невероятное.А нужно ли это.Покупать сруб,а потом вырубать кубометр древесины.Только из-за неверного заложения фундамента появляется столько проблем.А всего то проблема чтобы проконсультироваться с печником. Embarassed Razz
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как она не несущая если это пятистенок и под эту стену залит фундамент?Вырубите проём сруб начнёт растаскивать.Тем более если не целые бревна а составные.Тут скорее сруб 8*8 а стандартное бревно делаю 6 м плюсов доращивают всякими остатками.Ширину стены автор сам указал 40 см.....
А сам автор пусть нам скажет, какие там стены по толщине и какие несущие, потому что если несущая только зеленая стена, а межкомнатная может вообще не бревенчатая, то и вырубить проем по всей высоте - а почему бы не вырубить..
Вырубание, конечно, существенно осложнится, если уже настелены полы на втором этаже и подшит потолок на первом, а то можно было бы сделать так.
или так
А в идеале , конечно же, как справедливо заметил Dreamdavids, стоило с самого начала советоваться с печниками.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант для прохождения распушки можно нарастить печной фундамент в сторону большей комнаты. Получим, что и труба идет мимо перекрытия, и печь выдается более в большую из комнат.
JulBoi
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники.
Отвечаю на ваши вопросы по устройству сруба.
На первоначальной схеме изображены размеры фундамента.
Размеры сруба отличаются: Материал - профилированный брус 14х14см. Длина бруса 6м. Все стены несущие. Каждый ряд сруба скреплен нагелями через 15 см.
При укладке сруба от внешенго края фундамента отступили 5см. Стена, в которой будет печка, сдвинута в сторону большой комнаты. Отступ от края фундамента в большой комнате также 5см.
Фундамент действительно строили без консултации с печником Sad
Надеюсь, что все-таки решение найдется Smile
JulBoi
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще про стропила. Стропила расположены перпендикулярно к стене, в которой будет печка. Стропилина или стропила (не знаю как правильно), ближняя к другой внутренней несущей стене, располагается примерно в 40см от края фундамента под печку, а стропила, ближняя к внешней стене дома, располагается в 10 см от края фундамента под печку.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
это надо всё решать на месте какую печь можно поставить я написал Вам в личку если они Вас устраивают обсудим на месте
JulBoi
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять забыла Smile
В доме положены, но не прибиты черновые полы.
Больше ничего не сделано.
Крыша крыта рубероидом с целью после строительства печи покрыть ее уже окончательным материталом.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брус слабый.При выпиливании проёма потащит,если все стены не стянуты шпильками.При протопке близкой к максимуму(зимой) брус вокруг печи будет выворачивать.Нагели конечно держат на изгиб пока,но в зоне прогрева начнет крутить.Если есть возможность стянуть сейчас-не откладывайте.Стропила проблема вообще малозначительная.И вам нужно хорошо утеплять сруб минимум 10-15 см утеплителя,а то окочуритесь Smile
Вообще то про стержни уточните подробнее у того кто собирал сруб-это не шутка
JulBoi
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое шпильки?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое шпильки?
Винтовой стержень проходящий сквозь каждый брус по вертикали.Сверху затягивается Гайкой,тем самым плотно стягивая каждый брус между собой в стене.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется что шпильки тут лишние: сделать полноценную противопожарную разделку, а перед этим в проеме сделать окосячку и все будет нормально - вертикальную нагрузку должна обеспечить "несущесть" стены.
Странно что стена несущая - не вижу при таком решении какой-либо существенной экономии, а только лишнюю работу.
Кстати, если и внешние стены такой толщины, то дому надо дополнительное утепление...
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причём тут разделка?
В том что стена несущая нет ничего странного,так и должно быть.Выполняют функцию на подобии ребер жесткости.Советую ознакомиться сначала с тонкостями строительства сооружений из бруса. Smile Без шпилек стены выворачивает просто даже те которые на солнечной стороне.И нагеля не спасают.А шпильки намертво фиксируют брус,со временем просто подтягивают гайки.
JulBoi
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2012, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто проектировал фундамент?
Эскиз фундамента дорисовывали с отцом "от руки" в день накануне, когда уже надо было загружать работой бригаду местных умельцев. Связывать фундамент под печь и дом в один или нет - опирались на инет, опыт отца (пара домов) и опыт эксплуатации у соседей. В последний момент решили все таки монолитную конструкцию с остальным фундаментом, чтоб не играла. Плита со сваями может, по этому критерию и хуже. Кроме того, исполнение по своему технологично и не сильно удорожало конструкцию - "копай, вяжи, да лей", а со сваями у той бригады опыта и инструмента не было.
Вдогонку - исполнение по арматуре - с запасом раза в 2-3 по сравнению с известными нам аналогами, так что, наверное, прочно. Во вложении, эскиз фундамента в сечении и арматура под печкой, арматура 16мм.
 Размер файла:  49.78 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
