Азат78
Регион: Самара
Вс 19 Май 2013, 09:41
Продолжаю отчет.
8 мая получил не серьёзную травму и пришлось приостановить работы, вот вчера что успел - ещё раз пролил песок.
273.43 КБ |
677 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Вс 19 Май 2013, 09:42
И начал выставлять сваи под уровень.
325.14 КБ |
805 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 10 Июнь 2013, 07:25
Доброе время суток всем!
В связи с работой не удавалось залить фундамент, но всё же залили. Бетон привозной - 300.
Сейчас занимаюсь кирпичом - шамотный привез часть, а основным - пока занимаюсь поиском.
Последний раз редактировалось: Азат78 (Пн 10 Июнь 2013, 07:30), всего редактировалось 1 раз |
Азат78
Регион: Самара
Пн 10 Июнь 2013, 07:28
Это сваи под беседку
165.07 КБ |
523 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 10 Июнь 2013, 07:29
Это под печь
308.13 КБ |
908 раз(а) |
jaddd
Регион: Барановичи
Чт 13 Июнь 2013, 15:46
Добрый день.
Мне очень понравилась идея по печному комплексу, особенно с учетом того, что это именно то что надо мне
У меня только, если позволите, 1 небольшой вопрос...
Почему выбрали мини-русскую печь+барбекю, а не духовую печь-мангал? Мне просто интересно, чем руководствовались, и что именно в духовой печь-мангале вам не понравилось?
Азат78
Регион: Самара
Пт 14 Июнь 2013, 09:40
jaddd писал(а): |
Добрый день.
Почему выбрали мини-русскую печь+барбекю, а не духовую печь-мангал? Мне просто интересно, чем руководствовались, и что именно в духовой печь-мангале вам не понравилось? |
Добрый день.
Духовая печь и мангал займет по больше места, я так уже думал и начинал свой проект именно в таком направлении. А так компактно и практично - как говорил делается на 10 - 15 чел. и только по выходным на дачном участке. И предполагается готовить в основном в казане, а остальное так в нагрузку и барбекю думаю хватит на 10 шампуров.
jaddd
Регион: Барановичи
Пт 14 Июнь 2013, 14:21
Я имел в виду комбинированную духовую печь-мангал конструкции Селивана.
http://ochagi.su/mangal.php
Она поменьше будет чем у ваш угловой элемент мангал-печь.
jaddd
Регион: Барановичи
Пт 14 Июнь 2013, 14:33
Подозреваю что это вот эта печь:
http://www.pechnik-selivan.ru/index.php?name=Album&file=index&do=showpic&pid=204&orderby=dateD
Хотел кстати обсудить такую мысль.
В описании к этой печи говорится, что можно делать выпечку после небольшого остывания. Так может в ней заменить шамотный кирпич на обычный керамический? Ведь по большому счету топится она будет почти открытым способом, а хороший керамический кирпич неплохо держит температуру и в такой конструкции может быть пригоден... Наверное. Или керамический надо будет еще дольше выстаивать после топки до выпечки?
Себе планирую делать витебским печь, а по поводу топки еще не решил...
Азат78
Регион: Самара
Пт 14 Июнь 2013, 18:43
В основу брал печи мастеров Анатолия и Виктора, а вдохновил меня на это - Сталик Ханкишиев (какая у него настоящая кухня!!!!!!!!! ШЕДЕВЕР!).
Почему я шамотом делаю - он по моему мнению дольше держит тепло.
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Пт 14 Июнь 2013, 19:19
Азат78 писал(а): |
Почему я шамотом делаю - он по моему мнению дольше держит тепло. |
Я шамотом делаю, потому что в наших краях нет качественного красного. Кмк, свод из красного керамического кирпича лучше, почему, объяснить затрудняюсь. С научной точки зрения. С этой точки зрения большой разницы в теплоемкости нет, Держит тепло внутри печи хорошая теплоизоляция.
Сб 15 Июнь 2013, 15:55
Азат78 писал(а): |
У шамота выше теплоёмкость, но и выше теплопроводность и значить он быстрее выстужается чем красный.А от красного полнотелого кирпича -более мягкое лучистое тепло, поэтому своды русских печей лучше делать из красного кирпича-только вот незадача -нет хорошего прочного красного полнотелого кирпича. Поэтому многие печники перешли на шамот.
Сб 15 Июнь 2013, 16:59
Азат78 писал(а): |
...... а вдохновил меня на это - Сталик Ханкишиев (какая у него настоящая кухня!!!!!!!!! ШЕДЕВЕР!)...... |
Я тоже вдохновился мастерством приготовления блюд Сталиком Ханкишиевым, когда увидел на каких печах он их готовит. Настоящему мастеру-кулинару достаточно просто костра! Но если речь идет о печах, то их должен строить печник.
Азат78
Регион: Самара
Вс 16 Июнь 2013, 08:47
Вот начальные примерки.
110.39 КБ |
778 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Вс 16 Июнь 2013, 12:47
[quote="Виктор Сычков"]
Азат78 писал(а): |
Я шамотом делаю, потому что в наших краях нет качественного красного. Кмк, свод из красного керамического кирпича лучше, почему, объяснить затрудняюсь. С научной точки зрения. С этой точки зрения большой разницы в теплоемкости нет, Держит тепло внутри печи хорошая теплоизоляция.[/quotе]
Действительно проект сделать оказывается не так уж и сложно! А вот материал найти - большая проблема. Ни кирпича ни печного литья нет в Самаре. Литье в интернет магазинах полно - решаемо, но время (доставки). а вот с кирпичом засада - придется всё из шамота делать!!!!!!!
Азат78
Регион: Самара
Ср 19 Июнь 2013, 11:48
Решил делать из шамотного, и вчера сделал примерную раскладку - вот это как-то так будет !!!!
117.17 КБ |
812 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Ср 19 Июнь 2013, 11:49
Вот печь под казан
113.26 КБ |
815 раз(а) |
Ср 19 Июнь 2013, 14:30
А как ДГ (дымовые газы) уйдя вниз от казана по стенке попадут в трубу?
ghost73
Ср 19 Июнь 2013, 14:56
Дык тож не нижний слой , а просто кирпич примерен !
Думаю Газы пойдут под этим кругом !
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Ср 19 Июнь 2013, 15:02
