Дмитрий К.
Вт 19 Апрель 2011, 08:16
Здравствуйте, уважаемые печники.
Нужна печка на даче. Дом бревенчатый, с двускатной крышей и каркасной террасой. Дом пока не достроен. Есть только пол и потолок первого этажа. Внутренних перегородок нет, планировал их делать уже после установки печи (на рисунке обозначены пунктиром).
Размер сруба по внутреннему пространству 5.6 на 7.6м, высота от пола до потолка примерно 2.6м. Высота до конька порядка 7 метров. Есть фундамент под печь почти по центру дома, примерный размер 1.1х1.4 (к сожалению, точных размеров фундамента сейчас сказать не могу, не помню…)
Режим использования печи – сначала периодически, со временем возможно круглогодично.
Жду предложений.
Можно в личку или по телефону 8-903-739-63-56. Дмитрий.
63.92 КБ |
692 раз(а) |
Вт 19 Апрель 2011, 08:52
Лучшего не придумать
| Исполнитель И.Спицын stovestroy.ru |
87.53 КБ |
719 раз(а) |
Дмитрий К.
Вт 19 Апрель 2011, 09:16
Евгений Викторович, Вы угадываете мысли ;)
Примерно такую печку я и хочу!
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 19 Апрель 2011, 20:07
Как и из чего выполнена противопожарная разделка перекрытия?
Или она зашита вагонкой?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Дмитрий К.
Ср 4 Май 2011, 18:15
Сделал замеры.
На картинках: план 1-го этажа, фото фундамента и внешний вид дома.
87.58 КБ |
654 раз(а) |
477.74 КБ |
663 раз(а) |
| Фундамент под печь с привязкой к плану первого этажа. |
195.61 КБ |
715 раз(а) |
Ср 4 Май 2011, 18:59
а что эта за балка, она что несущая?
Дмитрий К.
Ср 4 Май 2011, 19:07
Да, несущие. На них крыша держится ;)
Я на плане показал только 2, одна из которых проходит над фундаментом печи. Трубу можно выводить только по задней стороне печи, между показанными балками
Дмитрий К.
Ср 4 Май 2011, 19:08
Расстояние между балками ~ 0,65м
Ср 4 Май 2011, 21:19
вот и представьте на сколько фундамент надо поднимать выше пола чтобы балку обойти. я Вам звонил я ёщё в МО
Boris759
Регион: Belarus
Чт 5 Май 2011, 07:09
коллега,это- балки а не лаги
Дмитрий К.
Чт 5 Май 2011, 16:53
Лаги обойти не проблема, в крайнем случае ее можно немного стесать, благо она лежит на фундаменте. Вырезать совсем не хочется.
А вот с балками сложнее. Хотя и там можно что-то придумать.
Михаил
Чт 5 Май 2011, 21:56
Ну так сколько стоит работа по такой печи??????????????????кто нибудь ответит???
Пт 6 Май 2011, 18:31
В зависимости от материала может колебаться от 120 - 170 тысяч рублей или больше это считать надо индивидуально по каждому объекту
Михаил
Вт 10 Май 2011, 12:51
Ключевое слово РАБОТА!!! а не материал - сколько стоит чисто работа???хотя бы ориентировочно + - 5 рублей
Вт 10 Май 2011, 18:03
Я писал Вам в личку сколько стоит работа, здесь никто Вам не напишет сколько стоит за укладку одного кирпича не разрешено модератором
Михаил
Вт 10 Май 2011, 23:02
Если бы я знал сколько идет кирпичей на такую печь я бы и не спрашивал..сам бы посчитал...кто нибудб назовет ценник?
Павел Раст
Вт 10 Май 2011, 23:35
| Михаил писал(а): |
| Если бы я знал сколько идет кирпичей на такую печь я бы и не спрашивал..сам бы посчитал...кто нибудб назовет ценник? |
Мастера стоят по-разному. Одно дело, я вам сложу печь и научусь на этой работе самой работе, а другое дело многие многие другие, которые уже профи и к ним очередь за гарантией качества.
Соответственно, и цена за один кирпич. Да и один и тот же мастер (предположим, вы уже склоняетесь к неким персоналиям), как обговорите, так и сделает, то ли под последующюю облицовку выложит (что экономит на снятии фаски - опять же вилка выбора, хоть тогда вам можно и сам кирпич попроще на дело пустить, но потом придется потратиться на плитку), то ли под расшивку (тогда снятие фасок следует обговорить, чтоб было, и наверно это будет означать некоторое удорожание). А посмотрите, какой замечательный вид у обработанного вручную фигурного кирпича (это тогда вам надо остановиться на ком-то, кто такие чудеса может творить, и плотно с ним советоваться о виде его проекта для вас и цене).
Количество кирпича средней печи можно посчитать, используя коэффициент заполнения. Где-то тут на форуме я встречал, что он составляет 0.8 от габаритного объема. Вид печи, предположим, известен, сколько на сколько метров или кирпичей, высота тоже. Объем одного кирпича тоже известен, можете прикинуть.
