 Тепловой зазор варочной панели отопительной печи Следующая тема
Alexander-III
Регион: Пестово
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2026, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые печники. У меня есть дом в деревне размером 4х7 и в нем есть отопительно-варочная печь (почему то ее называли щитовкой) размером примерно 2х2х1.5м. Дому 70 лет, печи столько же. На чердаке имеется боров. Топка перебиралась 3 года тому назад. Проблема вот какая. На топку кладется чугунная варочная панель с кольцами под горшок. Когда перебирали топку плит подходящего размера не было. Оставили старую. Так вот, в целях избежания попадания газов в жилое помещение я и кольца и тепловой зазор промазывал жаропрочной смесью печника. Во время ремонта печи, что-то мастер видимо накосячил с кладкой кирпичей и газы попадают в жилое помещение. Так вот, я для предотвращения попадания газов я обмазываю жаропрочной смесью печника. Но во время топки вся замазка растрескивается. Мастера теперь уже не найти. Что мне делать?
 Размер файла:  563.61 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
 Размер файла:  580.64 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографии, минимально -- с трёх сторон, печки и борова на чердаке.
Внутренность топки самой печки через открытую ДТ и со снятыми вьюшками.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобраться с тягой печи. Печь должна тянуть воздух в себя через неплотности установки варочной панели. Замазывать что то там бесполезно.
Alexander-III
Регион: Пестово
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тянуть то тянет. Но все рввно газы проникают через тепловой зазор. Кольца на ВП вообще в свое время искались по всему миру. Там щели огромнейшие.[/quote]
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо печь перебрать, похоже заужено, тяги нет.
Нормальная печь при открытом кольце не дымит, т.е. должен быть только подсос вовнутрь, а не наружу.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Alexander-III
Регион: Пестово
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажу более. Если дрова расположены слишком близко к печке, то дым идет через дверцу печки.
С другой стороны печь варочно-отопительная. Пламя внутри нагревает варочную поверхность.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2026, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то с каналами. А не с плитой. А "печник "- никакой не печник -самозванец какой то деревенский. В каждой деревне и в каждом СНТ таких " как собак не резанных" В своё время и заинтересовался печами по этой причине. Халтурщиков много -которые шабашат и лепят гуано
Alexander-III
Регион: Пестово
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июль 2026, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сейчас в городе. Так что фотки не могу сделать. Но вообще как бы печь это не только топка. Ему была поставлена задача топку перебрать, он ее перебрал. Печь целую комнату занимает. Может где внутри кирпичи обвалились. Вообщем поеду на дачу, сниму ВП и сделаю фото.
