 Тепловой зазор варочной панели отопительной печи Следующая тема
Alexander-III
Регион: Пестово
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2026, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые печники. У меня есть дом в деревне размером 4х7 и в нем есть отопительно-варочная печь (почему то ее называли щитовкой) размером примерно 2х2х1.5м. Дому 70 лет, печи столько же. На чердаке имеется боров. Топка перебиралась 3 года тому назад. Проблема вот какая. На топку кладется чугунная варочная панель с кольцами под горшок. Когда перебирали топку плит подходящего размера не было. Оставили старую. Так вот, в целях избежания попадания газов в жилое помещение я и кольца и тепловой зазор промазывал жаропрочной смесью печника. Во время ремонта печи, что-то мастер видимо накосячил с кладкой кирпичей и газы попадают в жилое помещение. Так вот, я для предотвращения попадания газов я обмазываю жаропрочной смесью печника. Но во время топки вся замазка растрескивается. Мастера теперь уже не найти. Что мне делать?
 Размер файла:  563.61 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)
 Размер файла:  580.64 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографии, минимально -- с трёх сторон, печки и борова на чердаке.
Внутренность топки самой печки через открытую ДТ и со снятыми вьюшками.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобраться с тягой печи. Печь должна тянуть воздух в себя через неплотности установки варочной панели. Замазывать что то там бесполезно.
Alexander-III
Регион: Пестово
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тянуть то тянет. Но все рввно газы проникают через тепловой зазор. Кольца на ВП вообще в свое время искались по всему миру. Там щели огромнейшие.[/quote]
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо печь перебрать, похоже заужено, тяги нет.
Нормальная печь при открытом кольце не дымит, т.е. должен быть только подсос вовнутрь, а не наружу.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Alexander-III
Регион: Пестово
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажу более. Если дрова расположены слишком близко к печке, то дым идет через дверцу печки.
С другой стороны печь варочно-отопительная. Пламя внутри нагревает варочную поверхность.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2026, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то с каналами. А не с плитой. А "печник "- никакой не печник -самозванец какой то деревенский. В каждой деревне и в каждом СНТ таких " как собак не резанных" В своё время и заинтересовался печами по этой причине. Халтурщиков много -которые шабашат и лепят гуано
