 Практический семинар РПО – «Вышний Волочек 2026» Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 02:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андреев Максим писал(а):
Выложен проект отопительно-варочной печи для Казанского женского монастыря в Вышнем Волочке.
Доступ к проекту:
https://disk.360.yandex.ru/i/6oKBTiU-8qx0mw
Т.е. Shocked принцип "параллельно опускающихся ДК" авторы ПСД просто игнорировали... Sad
Да ещё и мощностью ПТОВшки, насельниц обделили, всучив холодную стенку.
И вот в этом предлагается добровольно измара... поучаствовать?
"Это" (что прилипнет) -- не сажа, от него не отмоешься Confused
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценивать по фотографиям, так прежние ПТОВшки и во втором ярусе, отнюдь -- не максимальную мощность выдавали Sad
 Размер файла:  363.32 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
 Размер файла:  544.98 КБ
 Просмотров:  8 раз(а)
 Размер файла:  213.72 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПТОВшка через перегородку ("ХОЛОДНУЮ!!! Карл!) Shocked
 Размер файла:  503.05 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото двух Дпр, в исходную Порядовку были внесены изменения...
 Размер файла:  437.89 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2026, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Потерявшаеся" пара Дпр...
 Размер файла:  235.66 КБ
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2026, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Если это тот проект который нужен монашкам, то там делать нечего. В конце 90х подходит матушка, семью священника хорошо знал - надо сделать просвирки, чтобы печь, ну и так чего поставить.
Сделал Русскую с подтопком, в Русской пекла эти церковные просвирки. С тех пор даже не обратилась, может уже ремонт нужен...
Сейчас думаю печники даже не знают, как церковную трубу выложить.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2026, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как было написано в той записи, где выложен был этот проект - "Если печник выполнил все по проекту, ответственность ... переходит к проектировщику (если ошибка в документации)" )).
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2026, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Потерявшаяся" пара Дпр...
Дпр обнаружились! Cool (рис.)
Досадно, что мощности выхлопа ДГ (с надеждой, что был выполнен расчёт и по результатам испытаний модульной ВП высокой готовности Confused) недостаточно для повышения мощности всего комплекса Shocked
Да и обоснованность холодных стенок-разделок, заместо теплоотдающих(-ёмких) -- вызывает не только лишь недоумение...
Чего ради в нижнем (4-5 ряды) горизонтальном ДК -- третья, симметричная Дпр?
 Размер файла:  239.51 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2026, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На страничке РПО (в максе) почти ежедневно публикуют фото из Казанского монастыря.
Печь почти готова.
Подскажите пожалуйста, шабровку каналов надо делать или можно так оставлять?
 Размер файла:  154.04 КБ
 Размер файла:  236.39 КБ
 Размер файла:  168.17 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2026, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все по разному ведут кладку...
- кто-то сразу "подбирает сопельки";
- другой - вовсе их "не пускает", оставляя на подмастерье заполнение пустошовки Sad
- а этот - Confused да сами Вы видите...
 Размер файла:  87.83 КБ
 Размер файла:  47.64 КБ
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2026, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за фото. У меня получается грязно вести кладку - брызги летят во все стороны. В конце дня менял несколько ведер воды, чтобы замыть кладку. А шабровку делал до такого состояния:
пятерик
 Размер файла:  306.37 КБ
четверик
 Размер файла:  223.65 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2026, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется надеяться, что мощности угла щитка в 3/4 кирпича (того, в котором две прочистки по вертикали) будет достаточно для восполнения теплопотерь отапливаемого помещения.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2026, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помещения не сказать чтобы маленькие:
 Размер файла:  184.67 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
 Размер файла:  206.23 КБ
 Просмотров:  12 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2026, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, в этом (красные линии, буквально, а не то что многие сразу же подумали) помещении предполагаются эффективные регистры ГВС, или "тёплые полы", либо РП с нижним прогревом... и.т.п.
А, пока -- вот так: 46 см, из которых один тычок - это "холодный угол", а другая половина ложка - сопряжение (выборка четверти) - слабо прогреваемый кусман без перспективы добраться до 60 град.С на поверхности...
И это всё при трёх ложках (ударение на "а") не соприкасающихся с параллельно опускающимися ДГ ни в первом ярусе, ни во втором...
А Максиму - огромное человеческое!
 Размер файла:  712.6 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2026, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взаимно, Андрей Алексеевич!
Спасибо администрации, что поправили опечатку.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2026, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь почти готова.
Такие фото подпадают под тему - как не надо строить печи!
Разделку ВВ упразднил?
Если ты не лепила, то швабровка каналов и дымовой трубы это естественно!
печник-смирнов.рф
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2026, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В проекте описания разделки я не нашел… наверное что-то типа «Противопожарной изолированной металлической разделки БФАИ» (или как там ее), на основе огнеупорного иглопробивного одеяла.
Вот фото с заполнения стального каркаса плиты (топливника). Не очень ли плотно посажена колосниковая решетка?
Кирпичи уже на растворе… видимо подрезаться не будут, если только колосник подрезать. Наверное фото с "примерки" колосника.
 Размер файла:  251.7 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2026, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Линейное температурное расширение чугуна ни какой суперклей не удержит, к.м.к.
А, вот -- хайло из топки в самом низу.................
Sad
Нет, оставлю без комментариев Confused
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2026, 05:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь почти готова.
Надо обязательно. И требования были в советское время затирать тонким слоем гпс -чтобы сажа не впитывалась в тело кирпичей печи при её просушке -выводе на рабочий режим. Еще были требования -кирпич лицевой стороной обращать внутрь каналов. Наружный лицевой слой более плотный - и дольше не подвержен изнашиванию при трении от движения ДГ. И это люди проводили обучающий семинар. Чему учили семинаристов? Самих организаторов семинара надо обучать. Если взялись обучать людей -так давайте информацию правильную и не ту которую они получили ранее на других семинарах. Я когда был на семинарах -которые не я организовал -меня иронично высмеивали про то что кирпич надо обращать лицевой стороной внутрь каналов. Сейчас же больше цели -не долговечные печи сделать -а очень шикарные по товарному виду. За это больше платят и больше заказов приходит -чем за серые надежные , долговечные , функциональные очаги. Чему людей научили в ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ? Просто пиар компания -маркетинговый ход.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2026, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут я сразу два косяка узрел -1 Колосник без зазоров. Подина топки не должна быть зажата боковыми стенками топки. Подина сильнее нагревается -и будет рвать боковые стенки топки. Кирпич выложенный длинными сторонами ( ложками) в топке быстро расшатается, может потрещать. Очень большие термонагрузки и перепады температур. В топке желательно выкладывать кирпич тычками внутрь топки. Здесь топка маленькая -значит не целыми кирпичами а половинками. Этим компенсируются колебания расширений. И это тоже нужно знать людям делающим проект печи на семинар и обучающим людям на семинаре.
