 Дымит чугунная печь Следующая тема
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2026, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымит старая печь Термофор. В прошлом году при такой же проблеме прочищал дымоход с крыши помощью грузика на веревке. При опускании грузика в трубу в одном месте он просто лег на образовавшуюся перегородку из продуктов горения! Пробил эти перегородку, и печь дымить перестала.
Однако в конце этого лета проблема появилась снова, и прочистка с крыши на этот раз не помогла. Предполагаю, что проблема вызвана осколками упавшей вниз перегородки из продуктов горения.
В другой ветке советуют поднимать трубу для их удаления, но мне кажется в моем случае это нереально. Никаких смотровых окошек под камешками тоже не обнаружил. Если ли какие-нибудь идеи, что тут можно сделать? Ситуация осложняется тем, что рычаг, перекрывающий трубу (на фото обозначен стрелкой), сломан.
 Размер файла:  250.55 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)
 Размер файла:  243.11 КБ
 Просмотров:  12 раз(а)
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛВ писал(а):
Дымит старая печь Термофор. ... что рычаг, перекрывающий трубу (на фото обозначен стрелкой), сломан.
Здравствуйте!
Прямо как у меня в бане, только печка другой марки и шиберная задвижка установлена выше бака с водой.
Посмотрите Паспорт/Инструкцию на свою печь.
Вот некоторые выдержки из нее:
«Если в процессе эксплуатации печи тяга ухудшилась, необходимо произвести механическую прочистку дымовой трубы и трубы внутри бака металлическим ершом.
В качестве профилактической меры, препятствующей образованию сажевого налета на стенках печи и дымоходов, производитель рекомендует периодическое интенсивное протапливание печи с пустым баком сухими осиновыми дровами
Неисправность - «при розжиге печь дымит»; причина - «трубы дымохода засажены»; способ устранения - «прочистить дымоход».
"12.Указание по техническому обслуживанию печи. Техническое обслуживание включает в себя:
- Периодически (1-2 раза в год) необходимо прочистить дымоход. Для этого нужно демонтировать дымоход. Прочистить его специальным ёршиком. Монтировать на место. Сажу утилизировать. Так же возможно применения средства химической очистки дымохода без демонтажа самого дымохода (полено-трубочист)
Наверное без ревизии/разборки дымохода не обойтись, надо посмотреть, что там с шибером…А заодно и проверить состояние дымохода – не стало ли оно предельным.
Вот из инструкции:
«14.Перечень критических отказов.
• трещина в сварном шве;
• трещина на поверхности металла топки;
• разрушение стекла дверки;
• герметичность дымохода
Ну и если после разборки подтвердится неисправность шибера, то может заменить его и перенести повыше (если видите в нем необходимость).
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за Ваш ответ! Паспорт поищу, только вот печка покупалась 20 лет назад, может он и не сохранился.
Демонтировать дымоход... то есть снимать по очереди все колена и бак с водой? Там высота метра три... А никак нельзя обойтись малой кровью?
Проблема точно не в задвижке, потому что сломалась она до того, как печь начала дымить.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Демонтировать дымоход... то есть снимать по очереди все колена и бак с водой? Там высота метра три... А никак нельзя обойтись малой кровью?...
В паспорте на европейские металлические сэндвичи, при механической очистке сертифицированным трубочистом с периодичностью 4 месяца, замена внутренней гильзы и утеплителя (по необходимости) предписана через 7 лет...
Посоветуйтесь, возможно реально будет Cool смонтировать "заплату типа хомута" на трубу, дабы ёршик металлический реально было заводить изнутри помещения Razz
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТОК ПРОРЕЗАТЬ РЕВИЗИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ ОТРЕЗНЫМ ДИСКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked
ИСКРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МГНОВЕННО ВОСПЛАМЕНЯЮТ САЖИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, А ЗАГОРЕВШАЯСЯ САЖА ГОРИТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКОЛО 1500 ГРАД ЦЕЛЬСИЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Shocked
Применяйте реноватор Cool
Орошайте место реза водой из цветочного опрыскивателя.[/b]
Андреев Максим
Посоветуйтесь, возможно реально будет смонтировать "заплату типа хомута" на трубу, дабы ёршик металлический реально было заводить изнутри помещения Razz
Либо на патрубок печи установить "стартовый" элемент с ревизией (лючком). Сейчас много таких (например у Прометалла - "стартовый дымоход с ревизией 115-136" чугунный); есть как с шибером, так и без. Главное размер подобрать.
Вот Вам и решение проблемы от Андрея Алексеевича!
Меняете свой неисправный элемент с шибером на исправный с лючком-ревизией и обслуживаете дымоход изнутри помещения.
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. То есть менять нижнее колено на новое с лючком без демонтажа всего дымохода?
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я правильно понял, что у Вас на выходной патрубок печи установлена отдельная деталь (элемент) с задвижкой/рычагом, а на нее по "дыму" насажен" бак?
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну какой-то демонтаж потребуется...И малой кровью наверное не совсем получится.
Тут "на расстоянии" советы давать не очень наверное будет правильным. Надо смотреть как все "по месту" смонтировано ).
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2026, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Я посмотрю еще раз на конструкцию, имея в виду возможность замены нижнего элемента.
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2026, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осмотрел еще раз внимательно трубу и не увидел, как можно относительно бескровно заменить колено - фотографии прилагаю. Значит резать?
 Размер файла:  191.92 КБ
 Просмотров:  4 раз(а)
 Размер файла:  225.83 КБ
 Размер файла:  217.92 КБ
 Просмотров:  2 раз(а)
 Размер файла:  238.42 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2026, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут наверное направление демонтажа может быть таким, сверху вниз:
1) Где-нибудь на чердаке разъединить секции дымохода, приподняв (и временно зафиксировав) верхний сектор (если это возможно) на величину, необходимую для снятия бака с элемента с шиберной заслонкой.
2) Заменить «элемент» (параллельно сделав ревизию остальных частей дымохода);
3) Поставить все на место. Проверить герметичность стыка трубы и кровельного покрытия (и прочих соединений секций).
(это конечно же не руководство к действию).
По поводу резки, я бы подумал. Требования таковы, что соединение патрубка печи с газоходом должно быть газонепроницаемо (п. 4.2.3 ГОСТ Р 71108-2023) как и всего тракта.
В «Правилах производства трубо-печных работ» конечно указано, что «Дымовые трубы должны иметь устройства, обеспечивающие чистку внутренней поверхности от сажистых и других отложений по всей высоте. ...
Для чистки труб от сажи необходимо в основании предусматривать съемные стаканы или отверстия, закрываемые дверками
Но все ж таки речь скорее о заводских (фабричных) конструктивных элементах.
*Кстати Приказом Росстандарта от 14.09.2026 N 1134-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации" утвержден ГОСТ Р 72602-2026 "Конструкции для удаления дымовых газов. Общие требования к конструкциям различного типа, монтажу и вводу в эксплуатацию", который вступит в силу с 1-го января 2027 года.
Интересно, что в нем будет написано на эту тему.
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2026, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо. При замене есть тонкость в том, что мой нижний "элемент" длины 15см, а тот, который надо ставить на его место - 22см, то есть вся конструкция поднимется на 7см. Надо посмотреть, нет ли к этому противопоказаний.
И может быть Вы знаете, стартовый дымоход D115-136 имеет одинаковый внутренний диаметр сверху и снизу, снизу просто толще стенка?
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2026, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сайте есть описание:
 Размер файла:  626.17 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
 Размер файла:  241.82 КБ
 Просмотров:  0 раз(а)
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2026, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛВ писал(а):
... дымоход D115-136 имеет одинаковый внутренний диаметр сверху и снизу, снизу просто толще стенка?
да и внешний диаметр важен судя по всему.....сядет ли труба бака потом
